Again... strallo amovibile.
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Preso da manie da customizzazione sto valutando di armare uno strallo amovibile, in testa d'albero e murato a poppavia dello strallo principale. In parallelo e poco distante, per vari motivi preferisco evitare di mutarlo sulla paratia del gavone ancora.
Ho preso qualche foto: attualmente poco dietro allo strallo c'è un golfare (foto1) che è contropiastrato sotto coperta nel gavone ancora (foto2). Poco avanti nella foto 2 si vede la piastra d'acciaio del musone di prua, dove è murato lo strallo principale.
Nella foto 3 si vedono i dadi di fissaggio delle viti che tengono la piastra/landa che si allunga nel dritto di prua per circa 30/40 cm.
Volendo usare il golfare in essere: dove è più agevole controventarlo, e come?
Nella contro-piastra del musone (non saprei come unirli), oppure nella landa fissata al dritto di prua?
DOMANDA NUMERO DUE: come attacco lo stralletto in testa d'albero?
PS ho letto quasi tutte le discussioni a riguardo, e mi sono fatto qualche idea. Soprattutto riguardo alla utilità di avere uno strallo amovibile su una barca "old style" (Alpa 34) con randa piccola e genoa grande. Ho pensato di aggiungere un topic con questo tema trito e ritrito, magari i più esperti hanno qualche testimonianza nuova...
Allegati
.jpg  da sopra piccola.jpg (Dimensione: 108,87 KB / Download: 274)
.jpg  da sotto piccola.jpg (Dimensione: 452,58 KB / Download: 224)
.jpg  attacchi landa sotto.jpg (Dimensione: 78,52 KB / Download: 231)
15-05-2014 11:52
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Again... strallo amovibile.
Non so se hai visto questa discussione dove si vede, con foto, come ho realizzato l'attacco per lo strallo ausiliario subito a poppa del principale:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34667
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2014 14:50 da RMV2605D.)
15-05-2014 12:31
kpotassio Offline
(15-05-2014 12:31)RMV2605D Ha scritto:  Non so se hai visto questa discussione dove si vede, con foto, come ho realizzato l'attacco per lo strallo ausiliario subito a poppa del principale:
898989
Si, l'avevo vista e stampata per verificare la fattibilità sulla mia. Mi pare che siamo molto simili, come situazione.
Ho visto anche il tuo sistema per mettere a riposo lo strallo.
In testa d'albero come hai risolto?
15-05-2014 14:42
RMV2605D Offline
Guarda anche in questa discussione, a seconda pagina, dove dico anche che il Kandahar utilizzato è della ACMO (lo hai chiesto in PVT):
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32096
Questo è il Link alla ACMO dove sono descritti i particolari:
http://www.acmo.fr/nautisme/nautisme.htm
Vedi anche questa discussione dove dò altri particolari:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34304
L'attacco all'albero è un normale attacco per terminali a martelletto, ho usato cavo spiroidale da 10, che necessita di un foro da 4 o 5 cm, non ricordo bene, da fare in opera con punta a tazza, preferibilmente con trapano a 90° per l'ingombro ravvicinato del profilo dell'avvolgifiocco.
Il trapano a 90° costa una cifra, ti conviene fartelo prestare o incaricare un rigger.
Ci sono poi due piccoli fori, sopra e sotto il principale dove mettere poi due rivetti a tirare per bloccare la piastina (li consiglio in Monel), io ho fatto tutto in opera con la barca in acqua e l'assistenza di un rigger che una volta fatto l'attacco all'albero ha inserito il martelletto con già pressato il cavo e ha segnato la lunghezza giusta dove tagliare e fare la pressatura inferiore.
Aveva portato in banchina la pressa, un aggeggino da 100 kg, e ha fatto subito anche la seconda pressatura consegnando il lavoro finito.
Io avevo in precedenza realizzato l'attacco in coperta su mio disegno nella posizione obbligata a prua, lo strallo amovibile è parallelo al principale e questo determina la posizione dell'attacco all'albero; ho fatto fare al tornio anche un secondo martelletto per fissare il kandahar al golfare del Baby-Stay quando a riposo.
Come drizza ho utilizzato la seconda drizza fiocco (la prima è impiegata per l'avvolgifiocco con il deviatore antitorsione) che non è l'ideale essendo sopra lo strallo amovibile, per evitare di sollecitare male la penna metto una fettuccia corta con asole cucite alle estremità che infino nell'asola di penna, attorno allo strallo e le due asole infilate nel Winchard della drizza, il sistema funziona.
Essendo lo strallo amovibile vicino al principale vanno bene i punti di scotta previsti per i fiocchi sullo strallo principale e potrebbe essere non necessario l'uso delle volanti, che comunque ho, non strutturali.
Ho riutilizzato le vele piccole che avevo, Tormentina e Yankie, tagliando l'inferitura e montando i garrocci ed ho anche fatto un olimpico triradiale, 36 mq, che và benissimo ma non uso quasi mai perchè quando il genoa avvolgibile 150%, 60 mq, è troppo anche l'olimpico per la migliore prestazione è troppo!
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2014 14:53 da RMV2605D.)
16-05-2014 14:59
kpotassio Offline
Grazie! Tutto molto chiaro.
Ho contattato un rigger che mi farà un preventivo, e seguirà l'eventuale montaggio e realizzazione del tutto.
Ho provato anche a vedere questo sito francese ACMO, ma sembra inutilizzabile. Non si capisce quanto costano gli articoli, e come si fa per ordinarli.
Boh?
Purtroppo a francese sto a zero.
16-05-2014 17:25
kpotassio Offline
Ho trovato i tenditori ACMO in italia, ma costano più di qualsiasi altra soluzione, incluso il tenditore con volantino.
Per quello con fune da 6 si parla di circa 590 euro...
19-05-2014 10:16
kpotassio Offline
IL DADO E' TRATTO:
col mio rigger, dopo attenta analisi abbiamo definito di realizzare ed armare questo strallo amovibile, parallelo a quello principale. Niente volanti, dato che va quasi in testa. La seconda drizza ce l'ho già pronta.
Lo strallo verrà murato e messo in forza con un tenditore di quelli con volantino richiudibile.
A riposo lo strallo lo porterò alle crocette, incastrandolo in una sorta di golfare aperto (tipo gancio aperto all'esterno) fissato a pruavia di una delle due crocette.
Così verrà debitamente accorciato per tenderlo poi in base d'albero.
Si era pensato ad un tensionamento più economico, fatto con un sistema di paranchi e cime in dinema da rimandare poi ad uno dei winch all'albero. Ma mi pare che sia l'armo che il disarmo siano piuttosto brigosi. Inoltre preferirei lasciare la prua il più possibile sgombera da manovre correnti, dato che le selle della zattera sono proprio davanti all'albero. Anche se li a me la zattera non mi piace per niente... e fino ad oggi la zattera (che è abbastanza leggera) l'ho tenuta nel gavone.
Una volta armato lo strallo amovibile penseremo alle vele...
06-11-2014 11:22
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
(06-11-2014 11:22)kpotassio Ha scritto:  IL DADO E' TRATTO:
vorrei sapere come lo attacchi in TA (ho lo stesso problema sul Koala 34)
grazie, Luciano
06-11-2014 11:37
kpotassio Offline
(06-11-2014 11:37)lucianodb Ha scritto:  vorrei sapere come lo attacchi in TA (ho lo stesso problema sul Koala 34)
grazie, Luciano
con un martelletto... credo
http://www.mezzomarinaio.com/mdt/viewtop...6&start=30
06-11-2014 16:17
lucianodb Offline
grazie, Luciano
ovviamente albero da forare, lavoro da fare lassù ..
sono pentito di non averlo fatto quando avevo l'albero a terra, mannaggia ..
06-11-2014 18:48
RMV2605D Offline
grazie, Luciano
Per alloggiare il martelletto basta un foro grande con fresa a tazza e due fori piccoli per i due rivetti di bloccaggio (meglio in Monel).
Si fà benissimo con albero in sito col bansigo, l'unico problema è se l'attacco è vicino allo strallo principale che ostacola un trapano normale; o si cava lo strallo con tutti i problemi di reggere l'albero altrimenti e salirci, la soluzione migliore è usare un trapano a 90° trovando chi te lo presta perchè costa un botto e non è che si usi tutti i giorni.
898989
06-11-2014 18:57
kpotassio Offline
ho trovato dei tenditori a volantino della NEMO.
QUalcuno li conosce?
07-11-2014 20:38
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ma non esiste un sistema (con apposita ferramenta) pensato per collegare due stralli (uno superiore per l’avvolgifiocco e uno inferiore per lo strallo amovibile) ad un solo punto di attacco sull’albero?
Es. questo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2014 10:48 da opinionista velico.)
09-11-2014 10:46
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Penso che ci possano essere problemi con la girella dell'avvolgifiocco e per il rinvio della drizza.
10-11-2014 14:14
Se muri il secondo strallo alla paratia del gavone dell’ancora, allora resta sufficientemente distante dall’avvolgifiocco per non interferire con la girella in alto.
Quando il fiocco avvolgibile è aperto ha la drizza in tensione e il secondo strallo (disarmato e a riposo lungo l'albero) si adegua, mentre quando è chiuso la sua drizza lasca si adegua al secondo strallo armato e in tensione.
Non vendo quindi particolari problemi sotto questi punti di vista.
11-11-2014 08:21
wind e sea Offline
(11-11-2014 08:21)opinionista velico Ha scritto:  Se muri il secondo strallo alla paratia del gavone dell’ancora, allora resta sufficientemente distante dall’avvolgifiocco per non interferire con la girella in alto.
ma è affidabile un pannellino di compensato che sarà max 1 cm - 1,5 cm di spessore?
11-11-2014 16:31
sailor13 Offline
(09-11-2014 10:46)opinionista velico Ha scritto:  Ma non esiste un sistema (con apposita ferramenta) pensato per collegare due stralli (uno superiore per l’avvolgifiocco e uno inferiore per lo strallo amovibile) ad un solo punto di attacco sull’albero?
Es. questo
Ribalto la domanda: perchè devi attaccare due stralli allo stesso punto?
11-11-2014 16:46
@ wind e sea
si, se il lavoro è fatto bene. ma non era questo l’aspetto che mi interessava approfondire
@ sailor13
perché ho solo quello e prima di farne un altro (ammesso che venga un bel lavoro) vorrei sapere se esistono alternative più semplici
Ma alla fine il sistema esiste (ed è stato sperimentato) o non esiste?
11-11-2014 17:16
sailor13 Offline
si possono attaccare due paterazzi al medesimo perno in testa d'albero, ci sono problemi di tensionarli in egual misura ma tecnicamente è fattibile perchè non ci sono vele inferite.
Analogamente si potrebbero attaccare, tramite piastrina triangolare, due stralli allo stesso perno, da tenere entrambi in tensione, e da utilizzare senza avvolgifiocco ma con vele ingarrocciate.
Ma non ha senso perchè va in tensione o l'uno o l'altro. E' sempre meglio che i due punti di attacco siano separati, sia per sicurezza, ma specialmente perchè con il secondo strallo si vuole diminuire la superfice velica ed arretrare ed abbassare il centro velico, per una imbarcazione più docile.
11-11-2014 18:08
Grazie del chiarimento.
A parte il fattore sicurezza (un solo punto di attacco è comunque più sollecitato e se cede è quasi sicuro che venga giù il palo), non riesco però a capire cosa cambi (in termini velici e di manovra) rispetto a due stralli attaccati a due punti separati di appena qualche cm. Quando andrà in tensione lo stralletto amovibile caricato con trinchetta o tormentina (che formeranno catenaria), andrà comunque in bando (anche se di poco) lo strallo dell’avvolgifiocco.
PS. Che tu sappia, le piastrine triangolari cui alludi esistono in commercio o bisogna farsele su misura?
thanks 19
11-11-2014 18:35
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 392 ieri 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 387 57.809 23-06-2025 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 649 22-05-2025 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 659 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 9.894 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 2.663 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.490 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 1.620 29-11-2023 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.799 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 6.531 02-08-2023 09:04
