Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Magari non è una novità per molti ad ogni modo io la dico. Come sapete la barca si sporca comunque di polvere, pioggia sporca, ossidazione acqua salata ecc ecc, un metodo che trovo eccezionale per pulire la barca in navigazione senza usare acqua, detersivi, belin ecc. ecc quella dell'utilizzo di acqua distillata..... Quale? Quella della sera e della notte la cosiddetta "guazza" come la chiamano a Roma o brina che con l'umidità presente nell'aria ci ricopre copiosamente la barca.
Utilizzando una buona pelle sintetica shurhold ad esempio la mattina basta passarla su tutta la tuga asciugandola e strizzandola spesso. Le prime volte l'acqua strizzata è marrone dallo sporco ma se l'operazione è fatta con regolarità durante i giorni di crociera vi garantisco che la barca vi torna come nuova, si tolgono le ossidazioni ed il gelcoat ritorna lucido e bianco perché la brina e in buona sostanza acqua distillata ed ha un potere lavante molto potente, anche gli acciai vi Piccoletto lucidi.
Tornate dalla vacanza con la barca più bella e pulita di prima.
Magari ora Trixarc inserisce il post tra i 100 trucchi
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Piccolo ma non trascurabile problema. Io la mattina in vacanza mi sveglio che il sole è già alto e ha irrimediabilmente asciugato .:
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
07-06-2014, 09:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2014, 09:43 da mimita.)
(07-06-2014, 08:59)Trixarc Ha scritto: Piccolo ma non trascurabile problema. Io la mattina in vacanza mi sveglio che il sole è già alto e ha irrimediabilmente asciugato .: Anch'io se mi affaccio,vedo condensa,capisco che è troppo presto e riscendo  Comunque è verissimo Kermit
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
07-06-2014, 10:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2014, 20:02 da Anto61.)
Mi hai tolto le parole di bocca
Discussioni: 390
Ci sono i velisti del mattino e quelli della sera, io sono un velista del mattino e cerco di arrivare presto in rada per trovare posto.....
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Idem...... Per fortuna....
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
Ottimo consiglio, grazie!
Discussioni: 26
Registrato: Jan 2007
07-06-2014, 17:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2014, 17:12 da rolli.)
Anch'io sono velista del mattino e pulisco la coperta con pelle di daino, parto presto per arrivare presto, peccato che al mattino non ci sia mai vento
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
Io non sono velista del mattino, ma ho una moglie mattiniera ed amante della barca pulita.
Il trucco della guazza e' utile. Comunque alle brutte le secchiate di acqua di mare pulita aiutano a tenere in ordine, con l'accortezza di passare le panche con una pelle di daino ed acqua doce, altrimenti la sera si inumidiscono
Antonio Giovannelli
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Ah! Il mito della secchiata d'acqua... Scusami Ita, non ce l'ho con te ma con quelli che in barca mi sporcano il pozzetto e poi dicono: "tanto poi buttiamo una secchiata...". A me non piace tanto, che la barca resta bagnata, salata, e spesso resta pure sporca, se non si passa uno straccio. E infatti sono della scuola kermit, ci si alza all' alba e si asciuga tutto, cosi' ci si puo' sedere e si tiene pulito. Io uso uno dei panni in microfibra che ho derivato da un vecchio accappatoio "Splendy". E' eccezionale, indistruttibile, asciuga anche da umido, non lascia residui come le spugne, ne' peletti. Ogni tanto una passata in varecchina e torna nuovo. Guai a chi me lo butta!
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
anch'io mattiniero. lascio ( lasciavo ) l'ormeggio che ella ancora dorme. quando ascolto meteomar sono già un bel pezzo avanti ma ancora in tempo per rientrare. non lavo la barca.
Discussioni: 319
Registrato: May 2008
sinceramente la questione pulizia della barca mi rimane sempre un po' indigesta, probabilmente perche' quando mi obbligavano a farlo era sempre la mattina prima che i clienti si svegliassero con il metodo kermit, oppure con acqua salata alla fine delle navigazioni (quando il cliente era a fare l'ape in Imarroncinichegalleggiano....)..
la mia la sciaquo regolarmente dopo ogni uscita, il lavaggio approfondito solamente quando proprio non si puo' vedere, tendo a tenere piu' pulito il pozzetto che il resto..
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Da quando ho il cane come prode prodiere, non mi preoccupo più molto della pulizia. Di certo la secchiata da sola non basta.
Discussioni: 144
(08-06-2014, 08:07)Senza Parole Ha scritto: Ah! Il mito della secchiata d'acqua... Scusami Ita, non ce l'ho con te ma con quelli che in barca mi sporcano il pozzetto e poi dicono: "tanto poi buttiamo una secchiata...". A me non piace tanto, che la barca resta bagnata, salata, e spesso resta pure sporca, se non si passa uno straccio. E infatti sono della scuola kermit, ci si alza all' alba e si asciuga tutto, cosi' ci si puo' sedere e si tiene pulito. Io uso uno dei panni in microfibra che ho derivato da un vecchio accappatoio "Splendy". E' eccezionale, indistruttibile, asciuga anche da umido, non lascia residui come le spugne, ne' peletti. Ogni tanto una passata in varecchina e torna nuovo. Guai a chi me lo butta!
Nessun mito, lo facevo in genere perché non andando nei porti o nei marina sfruttavo l'acqua di mare per la pulizia a fondo della barca, per poi ripassare con la pelle di daino le sole panche del pozzetto ed evitare che rimanessero umide.
Certo se uno rientra ogni sera in porto, una bella lavata con acqua dolce e' una gran cosa.
Comunque da due anni ho il dissalatore e le cose sono ovviamente cambiate, ma la prima passata a fondo la faccio sempre con acqua di mare
Antonio Giovannelli
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
sono uno che sguazza la guazza con la pelle di daino sintetica (scuola Kermit)
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Aveste la barca ormeggiata sottovento ad alberi di cui alcuni pioppi, con fondali . vi fate venire una crisi isterica oppure iniziate ad aprezzare quanto è bella una coperta un po' sporca.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
ma voi che prodotto usate per lavare il ponte in VTR (no teak) ?
specifici a costo da furto o generici da supermercato?
Discussioni: 21
Discussioni: 59
(09-06-2014, 12:27)GT Ha scritto: Chante Clair
per pavimenti?
Discussioni: 282
lo faccio da sempre con pelle di daino, quella sintetica non raccoglie bene e lascia sporco
