scotte randa e fiocco Meteor
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
che diametro devo usare secondo voi?
e quanti metri me ne occorrono?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2014 12:29 da CapitanGatto.)
02-07-2014 12:28
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: scotte randa e fiocco Meteor
se uno ti rispondesse: quanti ne servono + uno?
ti ci vuole un metro.. anche piu lungo se possibile.
se hai le vecchie e vanno bene misuri quelle, se non le hai:
tiri su il tangone col carica alto
blocchi la bindella sul punto piu a poppa di un carrello
lo passi davanti al carica alto del tangone,
vai al punto piu a poppa del carrello dell' altro lato, poi alla puleggia di rinvio se c'e' e in fine al winch
tre giri e aggiungi un metro.
per la scotta randa prendi la misura tra trozza e attacco delle scotte e la moltiplichi per il numero di paranco e per il numerino magico 1,42 e .. ci aggiungi ancora un paio di metri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2014 14:26 da ZK.)
02-07-2014 14:24
sailor13 Offline
(02-07-2014 14:24)ZK Ha scritto:  ...per la scotta randa prendi la misura tra trozza e attacco delle scotte e la moltiplichi per il numero di paranco e per il numerino magico 1,42 e .. ci aggiungi ancora un paio di metri...
sono troppo tardo, questa me la devi spiegare!!
02-07-2014 17:36
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(02-07-2014 12:28)CapitanGatto Ha scritto:  che diametro devo usare secondo voi?
Ti posso riferire quello che mi ha comunicato un amico che viaggia in Meteor: scotte da 8 (il minimo per non segarti le mani), ca 18m per il genoa (9+9), per la randa un paio di metri in meno, dipende dall'altezza del paranco, poiché alcuni usano uno stroppo sotto all'attacco del boma.
02-07-2014 19:49
pipinus Offline
Registrato: Mar 2014 Online
È la Radice di 2
02-07-2014 20:42
tiger86 Offline
Condivido quanto scrive Einstein, per la scotta fiocco potrebbe bastare anche un metro in meno, poi c'è chi fa circuito allora ne serve ancora meno .
Tuttavia non mi piace dare lunghezze in quanto l'attrezzatura meteor è libera, meglio che misuri, nel fiocco comanda la controscotta.
Anche per la randa, il paranco che va per la migliore è il 5:1, ma bisogna vedere il tuo. Si usa molto lo stroppo sotto il boma.
Per il diametro già un 6 potrebbe andare per il fiocco anche nella manualità , ma è meglio un 8 sia per il Genoa che per la randa.
Leandro
02-07-2014 20:57
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
La formula magica facile è:quattro terzi pigreco erre tre. 60
Ahahhha
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
02-07-2014 22:47
Mr. Cinghia Offline
18 metri la scotta del fiocco di un meteor? Smiley30
02-07-2014 22:50
ZK Offline
e' la radice di (1 al quadrato+ 1 al quadrato) che dovrebbe bastare se ti accontenti che il boma si fermi sulle sartie.
il concetto e' generale, e vale per ogni barca, la scotta genova sopravento deve essere lunga abbastanza da rimanere raggiungibile col tangone su e con la massima escursione del carrello che.. magari non userai mai ma.. poca cima poco marinaio.
a cinghia.. 9+9.. ci sta tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2014 23:47 da ZK.)
02-07-2014 23:46
tiger86 Offline
8+8 ma dimenticavo che consiglio una da 16 con bocca di lupo in centro sulla bugna così elimino le gasse
Leandro
03-07-2014 07:27
grazie a tutti per le risposte,gentilissimi,un amico credo che allora mi abbia suggerito una gran cazzata sovradimensionandomi la sezione delle scotte a mm 15 o addirittura 18??
03-07-2014 10:44
Coriandolo Online
concordo sul diametro 8, la lunghezza dipende da troppi fattori. I meteor nascevano senza trasto randa, ma poi quasi tutti ce l'hanno montato, chi sul fondo del pozzetto chi fra le panche e chi a mezz'altezza... le misure cambiano.
8+8 mi sembra una misura sensata per le scotte del fiocco, ma anche lì bisogna vedere.... la tua barca ha i whinch o le "macchinette" ?
03-07-2014 12:50
tiger86 Offline
(03-07-2014 10:44)CapitanGatto Ha scritto:  grazie a tutti per le risposte,gentilissimi,un amico credo che allora mi abbia suggerito una gran cazzata sovradimensionandomi la sezione delle scotte a mm 15 o addirittura 18??
Amico mio… Andate giù veramente pesante! Che roba vi fate?
422279
Leandro
03-07-2014 13:23
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
15mm per un meteor BlinksmileyBlinksmileyBlinksmileyBlinksmiley
Le ho da 10mm io.
03-07-2014 14:55
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Le macchinette le ho sentite un sacco di volte ma non ho ancora capito cosa sono...chi mi spiega?
03-07-2014 15:04
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
se il tuo amico vende cime...tanto amico non è.
macchinette: sistema con un cursore su rotaia che porta lo strozzatore della scotta fiocco con regolazione parancata. la regolazione del punto di scotta è a parte e fatta in modo classico. la rotaia puo essere condivisa, punto scotta avanti e macchinetta dietro.
03-07-2014 15:35
sailor13 Offline
Ahahhha
mi riferivo a:
Citazione:misura tra trozza e attacco delle scotte e la moltiplichi per il numero di paranco
04-07-2014 09:34
Mr. Cinghia Offline
(04-07-2014 09:34)sailor13 Ha scritto:  La formula magica facile è:quattro terzi pigreco erre tre. 60
Ahahhha
mi riferivo a:
[/quote]
Era na battuta! Smiley34
04-07-2014 10:32
Mr. Cinghia Offline
Forse intendeva 15 /18 METRI... de longhez! Smiley6
04-07-2014 10:33
ghibli4 Offline
Per calcolare la lunghezza della scotta randa, serve moltiplicare il numero dei paranchi per la distanza punto scotta-varea con boma completamente esteso. Ipotizzando il boma aperto a 90 gradi questa lunghezza è:
Radice(E^2+E^2+H^2) ->Radice(2 *E^2+H^2) . Dove E è chiaro cosa sia. H l'altezza del boma dal punto scotta.
Raccogliendo viene una cosa del genere: Radice(2) * Radice( E^2+H^2/2)
Da qui 1.42 * Radice ( E^2 + H^2 /2 ). In buona approssimazione la Radice ( E^2 + H^2 /2 ) è quasi guale alla distanza trozza-punto scotta ( E^2 + H^2 ).
Verrà fuori qualche metro in più ma .....poca cima poco marinaio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2014 12:38 da ghibli4.)
04-07-2014 12:32
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.841 23-07-2025 18:24
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 505 10-01-2025 13:19
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.181 30-11-2024 18:29
  Componenti Viadana per il Meteor Batstru 4 849 11-07-2024 17:01
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.981 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.054 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.372 10-03-2024 07:48
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.522 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.957 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 4.046 19-12-2023 22:14
