Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Ciao a tutti,
Secondo voi è possibile recuperare la testa dell'anodo sacrificale? Magari si può usare qualche acido x togliere, sciogliere i resti dell'anodo stesso..
Bv
[/hide]
Francesco
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Io ho recuperato quello di magnesio ( e/o antimonio) del boiler svitandolo dal dado reinserendocene poi uno nuovo filettato comprato dall'idraulico. Non so cosa sia quello di cui metti la foto, ma forse si potrebbe trapanare la parte sacrificale senza usare acidi.
Discussioni: 15
Registrato: Apr 2014
Lo faccio regolarmente come dice enio.rossi: "ma forse si potrebbe trapanare la parte sacrificale senza usare acidi."
Discussioni: 129
(18-07-2014, 09:19)Zafferano Ha scritto: Lo faccio regolarmente come dice enio.rossi: "ma forse si potrebbe trapanare la parte sacrificale senza usare acidi."
Il mio è in zinco e di si incastra con un martello sulla testa.. Quindi non si può svitare.. Trapanare è un po' complicato, per questo mi chiedo se esiste un acido che sciolga lo zinco..
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
. la vite nella morsa del trapano a colonna e, piano piano, trapani via il materiale sacrificale; poi, con un punteruolo, sgretoli il rimanente.
Discussioni: 1
Registrato: Jun 2014
(18-07-2014, 07:52)bellatrix Ha scritto: Ciao a tutti,
Bv
Francesco
Acido cloridrico in bicchiere di vetro ..... e possibilmente all aperto
Il problema e' smaltire l acido .....
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
L'acido cloridrico, lo si può neutralizzare con del carbonato di calcio,
(marmo, polvere di marmo) o versandolo su qualunque roccia calcarea.
(quelle che a contatto dell'acido, "vanno in effervescenza")
Discussioni: 1
(18-07-2014, 11:55)Temasek Ha scritto: L'acido cloridrico, lo si può neutralizzare con del carbonato di calcio,
Allora giu' di acido cloridrico !!
Discussioni: 129
(18-07-2014, 14:19)Kingcarl Ha scritto: (18-07-2014, 11:55)Temasek Ha scritto: L'acido cloridrico, lo si può neutralizzare con del carbonato di calcio,
Oltre che velisti anche chimici!
Discussioni: 31
Mai piaciuta la chimica,
solo che l'acido cloridrico, l'acido nitrico, la soda caustica, l'alcool isopropilico, l'acetone, il greenriver,
li uso per lavoro.
Discussioni: 15
Una volta tolto il vecchio zinco puoi vedere se lo zinco è avvitato o trattenuto con altri sistemi. Per poter utilizzare più volte la testa dovrebbe essere con filetto interno. Altrimenti potresti filettare tu stesso con appositi strumenti.
Discussioni: 129
[/quote]
[/quote]
No, no sono sicuro.. Non è avvitato ma controbattuto all'interno della testa..
[/hide]
Se funziona la cosa dell'acido cloridrico, mi risparmio ogni volta l'acquisto della testa..
Discussioni: 129
(18-07-2014, 16:23)Temasek Ha scritto: Mai piaciuta la chimica,
li uso per lavoro.
Urka.. Lavori nel campo dinamitardo!
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2013
Afferralo con con delle pinze dopo aver bloccato la testa esagonale in una morsa e tira via lo zinco meccanicamente
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
(quelle che a contatto dell'acido, "vanno in effervescenza") L'acido cloridrico si neutralizza con la soda caustica.
Risultato: acqua salata
Discussioni: 129
In pratica l'acido cloridrico è l'acido muriatico... Ma in quale percentuale?
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
[/quote]
[/quote]Bravo bellatrix vedo dalle foto che la sostituzione dello zinco e abbastanza facile basta avere un po di manualità e gli acidi li lasciamo usare hai chimici
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Da una vita recupero il tappo filettato trapanando via i residui di zinco e ribattendogli dentro un cilindro di zinco rastremato leggermente conico.
Non consiglierei assolutamente di sciogliere lo zinco con acidi, si rovinerebbe anche l'ottone di cui è fatto il tappo filettato.
