Volvo MD2030 aumento livello refrigerante
(23-07-2014, 17:22)Blu Ha scritto: Se entra acqua di mare si abbassa il punto di cogelamento, se è dolce si alza...
Ma faccio prima a chiudere il Boiler....
Lunedì vi aggiorno.
Escludi il circuito del boiler e metti il liquido nello scambiatore al livello corretto (abbassandolo fino alla tacca interna) ,secondo me risolvi.
ATTENZIONE IL GLICOLE E' ALTAMENTE TOSSICO!!!
Può essere assorbito anche a livello cutaneo.
Stefano
Una prova molto semplice che puoi fare è quella di smotorare con l'autoclave spenta e rubinetto acqua calda aperto. Se non c'è sversamento ma anzi il livello del liquido refrigerante si abbassa e forse dal rubinetto aperto esce acqua colorata allora hai la prova della serpentina boiler forata.
Prova rimandata. Questo fine settimana ho cambiato mare ... ma stessa pioggia, sigh.....
Era colpa del Boiler!!
Mi scuso per il ritardo, alla fine sono partito per le ferie senza poter riferire l'esito delle prove.
Fatto il bY pass al circuito Boiler e ho risolto il problema!!
(25-08-2014, 11:35)Blu Ha scritto: Era colpa del Boiler!!
Smiley53
bv
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.461 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.080 18-06-2025, 15:13
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 970 16-06-2025, 14:39
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.808 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 929 17-02-2025, 00:07
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.767 16-01-2025, 16:43
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.164 18-04-2024, 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 1.933 17-04-2024, 08:55
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.331 02-11-2023, 23:21
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 956 21-08-2023, 16:09
