Strambata ecc
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Strambata ecc
Secondo voi nel video linkato la scotta del gennaker è esterna o interna?
Inoltre a fine strambata cosa fanno con la contro scotta? Ho la mia idea ma voglio sentire altri commenti
27-08-2014 16:50
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Strambata ecc
scotta esterna - la sono andati a riacchiappare perchè mollata a sparo/finita in acqua durante la strambata?
27-08-2014 17:00
kermit Offline
RE: Strambata ecc
Scotta esterna ok ma l'ipotesi della scotta finita in acqua secondo me no, sentiamo altri
27-08-2014 17:03
bardamu1969 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Strambata ecc
esterna, ok
la seconda la usano per abbassare la bugna... ma probabilmente dico una caxxata
27-08-2014 17:14
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Strambata ecc
Concordo con scotta esterna....per la controscotta credo che la portino da sottovento ad un winch in tuga per poter chiudere di piu' la vela ( una sorta di twicker)...ora che ci penso lo si fa su derive tipo 420-470 che non hanno il carrello per chiudere di piu' il fiocco.
27-08-2014 17:21
Edolo Offline
RE: Strambata ecc
Hanno passato la scotta tra randa e boma per recuperare in genny in ammainata?
Birbante di un Frap!!
27-08-2014 17:40
lxl_F.18_lxl Offline
RE: Strambata ecc
esterna ok, la controscotta la fanno passare tra randa e boma per l'ammainata.
che vantaggi dà questa ammainata oltre a non far riaprire la vela?
io di solito la controscotta la faccio passare sotto il genoa e la dó in mano a quello sotto coperta per tirar dentro la bugna...
27-08-2014 17:45
bardamu1969 Offline
RE: Strambata ecc
(27-08-2014 17:45)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  esterna ok, la controscotta la fanno passare tra randa e boma per l'ammainata.
ma alla fine non portano la controscotta al winch? se sì, a che pro se servisse in ammainata?
27-08-2014 18:59
kermit Offline
RE: Strambata ecc
(27-08-2014 17:40)Edolo Ha scritto:  Hanno passato la scotta tra randa e boma per recuperare in genny in ammainata?
Si concordo, portano la contro scotta per ammainare, infatti volevo capire quali fossero i vantaggi di ammainare tra randa e boma
27-08-2014 19:37
kermit Offline
RE: Strambata ecc
27-08-2014 19:37
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Strambata ecc
Quella passata tra randa e boma per me é la retriever line
27-08-2014 19:52
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Strambata ecc
se non avessero strambato.. avrei detto danno fiocco che il genny non ci sta piu.
hanno strambato.. vuol dire che vogliono scendere? forse vogliono cambiare vela?
e' cosi che si fa il peeling? ammainando il vecchio tra randa e boma?
o forse hanno una sola drizza in testa e per issare il runner devono prima ammainare?
e lo fanno senza tirare il fiocco?
so strani forte questi.. sara mica un altro il motivo?
27-08-2014 20:17
RE: Strambata ecc
Si guardandolo sul pc la portano al winch...mah basta mollare la drizza che la vela viene in barca, nn serve il winch...
27-08-2014 20:28
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Strambata ecc
A me sembra la controscotta, perchè è identica alla scotta e perchè quando il prodiere la cazza non si muove nemmeno un velcro del retriever (che forse nemmeno c'è).
Non commento la manovra, nè la disposizione delle scotte in pozzetto, nè il fatto che quello che sembrerebbe il prodiere si fa i c....i non suoi in pozzetto.
Li facesse bene, tra l'altro, ma mi sarebbe piaciuto vedere la matassa che ha fatto cazzando la controscotta che arriva sul winch dall'alto in basso....
27-08-2014 20:29
ZK Offline
RE: Strambata ecc
(27-08-2014 20:29)albert Ha scritto:  A me sembra la controscotta, perchè è identica alla scotta e perchè quando il prodiere la cazza non si muove nemmeno un velcro del retriever (che forse nemmeno c'è).
poracci.. fanno quello che possono.. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
dicono che senza trasto e senza winch le barche siano piu facili..
27-08-2014 21:44
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
RE: Strambata ecc
In ammainata in genere a me sembra che passare la contro scotta tra randa e boma diminuisce la possibilità che il genny si impigli o sulle draglie o tra gli stopper , con la randa libera sulla base anche a me è' una manovra che piace.
Chiaramente come passano la contro scotta sul Winch nunsepovvede..
27-08-2014 22:07
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Strambata ecc
E quello che urla e corre con una cima in mano (ai 30 secondi) che cappero dice e che cappero fa?? 8989
Bob.[/i]
28-08-2014 06:49
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
RE: Strambata ecc
è l'ultimo bordo prima della boa, dopo la stramba si sente dire di preparare il fiocco.. vuol dire che verrà ammainato il genny fra randa e boma... imho
28-08-2014 10:36
nedo Offline
RE: Strambata ecc
Forse solo per guadagnare altezza sulla bugna in ammainata e avere il tutto ad altezza d'uomo ...?Smiley30
28-08-2014 11:37
ADL Offline
RE: Strambata ecc
ma sta cosa dell'ammainata tra randa è boma è prassi consolidata?
perchè a me (che non frequento molto i gennaker, ma faccio il prodiere) viene in mente che se per caso hai un casino in ammainata ti ritrovi con sti 100 e passa metri di vela spiaccicati sulla randa e relativi bozzelli e scotta, che non puoi stramb-vir-orz-poggiare. se ammaini da prua (almeno con lo spi) se sei in ritardo lo spatasci sul fiocco/sul poveruomo, non puoi virare, ma almeno orzi e vai di bolina
28-08-2014 12:45
  Strambata interna col gennaker masa66 58 12.028 25-12-2019 15:42
  Animazione strambata spinnaker kermit 11 10.898 26-03-2015 15:42
  Strambata con Gennaker BornFree 8 6.624 29-10-2013 13:22
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 6.807 04-10-2013 22:10
  Strambata a 25kn Hypnotic 52 9.629 18-03-2013 16:19
  Ammortizzatore strambata con 8tt8 di scalata rob 13 5.247 13-09-2012 15:57
  Strambata esterna vs interna avintani 77 21.502 24-08-2011 04:23
  Strambata con Spi e vento forte (30knt) jucas 55 12.537 05-02-2011 02:09
  strambata a bilancino mds 38 8.794 01-10-2010 17:40
  Lezione di strambata su Melges 24 magomau 28 5.795 29-09-2010 21:36
