Orientamento palette girante
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Orientamento palette girante
la mezzaluna a pettine nel corpo centrale è ok?
05-09-2014 10:18
KA6 Offline
(05-09-2014 09:12)kermit Ha scritto:  A me sembra strano che dopo diverse rotture della girante non ti sia venuta la voglia di smontare l'intera pompa e vedere cosa c'è che non va, io a lume di naso l'avrei smontata e controllata girando a mano l'alberino per vedere quanto attrito fanno le palette, se per assurdo l'attrito è eccessivo perché la girante non è della giusta misura è normale che si rompa.
Per KA6 la yanmar prevede il controllo della della girante ogni 250 ore o un anno quale di due prima, ossia "controllo", io a dir la verità la controllo più spesso è la cambio precauzionalmente ogni 3 anni ma in due barche ho collezionato diverse giranti praticamente nuove, secondo me una girante se non strapazzata dura oltre le 1000 ore
3 anni col mio motore (Lombardini) è utopia: nel 2012 ho cambiato la girante in Agosto, pertanto nel 2013 non l'ho cambiata, quest'anno, in Marzo, ho dovuto fare un trasferimento di 10 minuti dal cantiere al marina, pur sapendo che era ora di sostituirla, ho pensato che per 10 minuti potevo rischiare, ebbene, non sono riuscito ad entrare in canale, dopo 3-4 minuti ha smesso di buttare acqua, l'ho smontata e tutte le palette erano disintegrate, l'ho sostituita con una integra, già usata, che tenevo di rispetto, solo per fare questo piccolo trasferimento, quando poi ho montato la nuova, pure questa aveva perso una paletta.
05-09-2014 11:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Questa è una delle cose che non capisco, tra una pompa yanmar ed una lombardini che differenza ci potrà essere ? tra l'altro le pompe facile che siano sempre johnson, comunque io da quando vado in barca non ho mai avuto un paletta rotta
05-09-2014 11:29
IanSolo Offline
Dove comperate le giranti ? vorrei evitare quei fornitori !
Come viene montata ? viene messa una goccia di glicerina (mai grasso che la danneggia!!) o bagnata prima di inserirla per ridurre gli attriti ?
Anch'io come Kermit la controllo annualmente e la cambio per cautela ogni tre/quattro anni, su varie barche avute, in vari decenni, non si e' mai (faccio comunque gli scongiuri) rotta una paletta o rovinata in qualche modo la girante.
05-09-2014 11:34
KA6 Offline
Bho...probabilmente su certe pompe le palette vengono piegate meno e durano più a lungo.
Questa volta ho comprato l'originale Lombardini, che alla fine è una Jabsco, come quelle che ho usato fino ad ora, proprio per vedere se c'è qualche differenza, oltre al prezzo.
C'è da dire però che io uso poco la barca e il motore spesso rimane fermo anche per un mese.
05-09-2014 11:51
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
anche a me sembrerebbe eccessivo cambiarla ogni anno...
Quest'anno dato che ho appena preso la barca ho smontato la pompa e l'ho revisionata cambiando i due paraoli e pulendo l'alberino, perchè trovavo un filino di acqua salata in sentina motore.
IN effetti perdeva, ora è tutto asciutto.
Ma la girante era a posto. Comunque sostituita. L'anno prossimo lascio tutto com'è, forse levo il coperchio e ci dò un'occhiatina.
05-09-2014 11:52
Capitan Papino Offline
A sé e mettile come te pare.
05-09-2014 12:05
JARIFE Offline
Azzardo un'ipotesi,se durante il montaggio della pompa è stato tenuto l'alberino troppo in fuori(intendo vs il coperchio della girante),l'attrito della stessa sul coperchio,superiore alla norma ,potrebbe causare il distacco di cui scrivi.
È solo un'ipotesi ma io una controllata la darei.
KA6 Offline
(05-09-2014 11:29)kermit Ha scritto:  Questa è una delle cose che non capisco, tra una pompa yanmar ed una lombardini che differenza ci potrà essere ? tra l'altro le pompe facile che siano sempre johnson, comunque io da quando vado in barca non ho mai avuto un paletta rotta
C'è poco da fare, sti giapponesi fanno le cose per bene.
05-09-2014 16:19
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Il mio motore rimane fermo anche 3 mesi e non ho mai avuto problemi con la girante.
E' pure vero che la cambio ogni inizio stagione, insieme a filtri ed olio.
Comunque da quest'anno ho installato il coperchio SpeedSeal (quello con l'o-ring) e provvederò a togliere la girante durante i lunghi periodi di inutilizzo.
Stefano
05-09-2014 17:12
Ulisse 47 Offline
Marcello, un giorno che vieni in barca, ( lo so che ti costa sacrificio.....22:22Smile te la faccio vedere. Un tuo parere lo prendo sempre in considerazione.....
05-09-2014 18:14
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(04-09-2014 17:30)Edolo Ha scritto:  ...
Ma poi che ci si mette a metterle giuste? .
Se sei solo leghi un filo all'albero e dopo lo start vedi in cge senso si è arrotolato.
...che ce vo'....
09-09-2014 16:25
Edolo Offline
...che ce vo'....
Troppo forte Big Grin Big Grin
Birbante di un Frap!!
13-09-2014 23:57
lupo planante Offline
Ma è normale che l'intero della pompa non sia un cerchio perfetto ma una specie di ovale?
25-02-2016 21:17
JARIFE Offline
Messaggio: #35
(25-02-2016 21:17)lupo planante Ha scritto:  Ma è normale che l'intero della pompa non sia un cerchio perfetto ma una specie di ovale?
Tutto normale..
Allegati
.jpg  coperchio doc.jpeg.jpg (Dimensione: 75,62 KB / Download: 83)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2016 21:39 da JARIFE.)
25-02-2016 21:38
Nautilus79 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #36
Jarife scusa se mi permetto ma tutto normale non mi sembra una risposta esaustiva.
Se ha posto la domanda forse non lo sa. Io non ho la competenza necessaria a spiegarla bene (vi prego di farlo voi), ma è proprio grazie all'ovale che la girante pompa l'acqua, variando il volume di acqua fra le palette.
26-02-2016 02:46
st00042 Offline
Messaggio: #37
Serve a evitare che l'acqua continui a girare in tondo nella pompa invece di essere spinta verso il collettore di uscita e a creare la depressione per aspirarne di nuova
Stefano
26-02-2016 08:31
Messaggio: #38
(26-02-2016 08:31)st00042 Ha scritto:  Serve a evitare che l'acqua continui a girare in tondo nella pompa invece di essere spinta verso il collettore di uscita e a creare la depressione per aspirarne di nuova
È anche x quello che allora vendono un pezzo di ricambio a forma di unghia da mettere all'interno. Forse dopo 15 anni converrebbe cambiarlo. É una informazione importante questa è forse non pubblicizzata abbastanza quando uno chiede perché la pompa..non pompa....
27-02-2016 15:28
kermit Offline
Messaggio: #39
Se questa la chiedevi a tua moglie ingegnere ti dava una martellata sui denti 19
28-02-2016 10:00
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #40
nel mio yanmar ho sostituito tutta la pompa con una "ancor" compatibile. Ho cambiato come di mia abitudine la girante dopo due stagioni, quella sostituita era in buone condizioni. La nuova non ha completato una stagione. Quando l'ho sostituita ho fatto una guarnizione di cartoncino anzichè mettere quella liquida rossa. Ora ho fatto le due stagioni e la sostituirò al più presto. La girante è del tipo gomma vulcanizzata con il porta asse, se il tutto è troppo pressato con il coperchio è probabile che si scolli più facilmente.
29-02-2016 13:30
Smile Girante vetus mapi65 5 743 08-12-2024 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 1.731 23-09-2024 19:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 35.300 11-07-2024 16:39
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.468 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 754 10-03-2024 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.842 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 2.244 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 2.137 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 2.216 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 5.030 10-09-2021 22:53
