08-09-2014, 12:24
Dagli interventi mi sembra che sei l'unico qui che non sa tirare su una . rileggere....
Strambata ecc
08-09-2014, 12:24
08-09-2014, 12:31
Il libro, anche secondo me, merita; concordo comunque, con chi mi ha preceduto, sulla scelta poco felice della foto in copertina, anche se posso capire che ZK ci sia affezionato.
08-09-2014, 12:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2014, 12:53 da kermit.)
(07-09-2014, 22:19)ZK Ha scritto: Stavo pompando li gennaker, si lo so che in regata e' protestabile ma.. una sola pompata per onda. Oltre che la scelta della foto direi poco eleganti anche le . chi dice di fare una cosa illegale ma che protesta chi lo fa
08-09-2014, 13:08
sai marcello ci si puo attaccare a tutto se si vuole attaccare una persona.
tu, e ribadisco tu, hai di fatto dichiarato che la calza l' hai sempre tirata su tra draglie e base fiocco.. io penso che sia sbagliato. questo ho scritto nel primo post e.. tu hai confermato che "vorresti provare a tirarla su da sopravento". puoi dire cio che vuoi ora.. l' hai scritto... in tempi non sospetti, non venire a dire a me come si fa.. impara a andare in barca prima. tu ti sei ritirato a una roma per problemi ben piu gravi dal punto di vista della marinita del mal di mare, io non ho mai sofferto di mal di mare ma ho conosciuto tante persone che ne soffrono e che ne hanno sofferto anche tra gli insospettabili. il mal di mare si puo risolvere in una raccata o puo arrivare a effetti molto vicini a quelli delle crisi di panico. io, e ribadisco io, su queste cose non ci scherzo, tu dimostri poco cervello sia nei commenti che nell' atteggiamento, sicuramente non ti e' mai capitato qualcuno col mare di mare in barca.. e spero non ti capiti mai, sembri incapace di capire le sofferenze altrui. nel merito delle proteste.. lasciamo perdere, ormai te non ti protesta piu nessuno solo per evitare di sedere allo stesso tavolo.
08-09-2014, 13:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2014, 13:15 da lord.)
Ho il libro e incuriosito ho riguardato la copertina. Commento in modo giornalistico senza alcuna intenzione di polemizzare con alcuno.
La foto sembra rappresenti una barca da crociera che si cimenta una regata. Ha l'easy bag ripiegato sul boma, lo sprayhood, il rolla fiocco, uno uomo a prua in jeans. La drizza gialla ( con un Grillo semplice ) e' attaccata a se stessa a pie d'albero. La randa sembra in dacron.
08-09-2014, 13:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2014, 14:14 da kermit.)
(08-09-2014, 13:08)ZK Ha scritto: sai marcello ci si puo attaccare a tutto se si vuole attaccare una persona.io non mi attacco a nulla e non attacco le persone, viceversa se ti risparmiavi il tuo inutile commento sull'issata della calza... insomma secondo me ti attacchi da solo con quello che dici Vorrei precisare che non sono mai stato protestato per la stazza mentre tu ti sei dovuto ritirare da un intero campionato, per evitarla la protesta e la segnalazione è arrivata anche al presidente dell'Uvai... ......dopo aver fatto ben 9 regate fuori .ò adesso rileggendo quello che scrivi mi è chiaro tu puoi commettere irregolarità ma protesti gli altri per la stessa cosa.. Riguardo alla calza non ho mai detto di issare tra le draglie base fiocco (te lo sei inventato di sana pianta), normalmente isso dietro la balumina dello stesso(nel senso prua poppa e non lateralmente) ed in un'andatura poggiata non ho mai riscontrato problemi. Sul mal di mare ho fatto la battuta solo perchè se dici che c'erano 5 nodi di vento e poca onda come si vede in foto..... Ad ogni modo ho avuto diverse persone in barca che soffrono il mal di mare, c'è chi lo soffre poco e chi tanto e soprattutto a chi lo soffre tanto, e tende ad uscire dai ragionamenti razionali, gli sconsiglio di praticare la vela d'altura e le regate con meteo particolare, sarebbero un impedimento per tutto l'equipaggio
08-09-2014, 14:38
ancora qui stiamo?
gli spazi esigui nonli ricordi piu? marce.. ma fai come ti pare.. a me mica di dai fastidio.
| Discussioni simili | |||||
| Strambata Spi con circuito a doppie Scotte | ibanez | 19 | 622 |
15-11-2025, 17:13 Ultimo messaggio: bullo |
| Strambata interna col gennaker | masa66 | 58 | 14.658 |
25-12-2019, 15:42 Ultimo messaggio: Nimbo |
| Animazione strambata spinnaker | kermit | 11 | 11.448 |
26-03-2015, 15:42 Ultimo messaggio: oudeis |
| Strambata con Gennaker | BornFree | 8 | 7.012 |
29-10-2013, 13:22 Ultimo messaggio: BornFree |
| Virata e strambata su catamarano | Sailrocket | 6 | 7.076 |
04-10-2013, 22:10 Ultimo messaggio: Klaus |
| Strambata a 25kn | Hypnotic | 52 | 10.749 |
18-03-2013, 16:19 Ultimo messaggio: tiger86 |
| Ammortizzatore strambata con 8tt8 di scalata | rob | 13 | 5.872 |
13-09-2012, 15:57 Ultimo messaggio: mckewoy |
| Strambata esterna vs interna | avintani | 77 | 23.683 |
24-08-2011, 04:23 Ultimo messaggio: Casper |
| Strambata con Spi e vento forte (30knt) | jucas | 55 | 13.860 |
05-02-2011, 02:09 Ultimo messaggio: ddavidee |
| strambata a bilancino | mds | 38 | 9.842 |
01-10-2010, 17:40 Ultimo messaggio: magosebino |
