recuperare una drizza senza salire in testa d'albero
Il problema di mandare in testa l'uzuro è che se passa un gabbiano corri il rischio che questi abbocchi.Smiley4
Io andrei a riva tutti i giorni, il problema è che nessuno vuol tirarmi su, peso troppo dicono.
Consiglio: sui moschettoni delle drizze spi non mettetici il nottolino, spago per tirare il perno, facile che il moschettone si apra e la drizza vada in testa.
Ci sono anche dei maschettoni senza perno che non si aprono, non ricordo il nome.
Sadsmiley
@trixarc
Disalbero volontario o accidentale?
Comunque caro trixarc io sono straconvinto che alcune cose (tra cui salire in testa d'albero e togliere una cima nell'elica in acqua...) debbano essere prerequisiti quasi indispensabili per "navigare" con una barca a vela in sicurezza, viceversa avere una barca a vela per tenerla in porto non è necessario ossia come avere una casa al mare.
Aggiungerei alle due cose citate anche:
Saper cambiare (ed avere) una girante
Saper cambiare i filtri
Saper fare uno spurgo del gasolio
(12-09-2014, 10:47)kermit Ha scritto: Comunque caro trixarc io sono straconvinto che alcune cose (tra cui salire in testa d'albero e togliere una cima nell'elica in acqua...) debbano essere prerequisiti quasi indispensabili per "navigare" con una barca a vela in sicurezza, viceversa avere una barca a vela per tenerla in porto non è necessario ossia come avere una casa al mare.
Straquoto!
Già che ci siamo aggiungiamoci anche la cinghia alternatore, no?
(12-09-2014, 10:47)kermit Ha scritto: @trixarc
Quell'unica volta fu accidentale e con tutte le vele a riva. Una landa della sartia alta si strappò dalla tuga per un errato montaggio da parte del cantiere dove l'avevo fatta riverniciare... (qui c'è una discussione STORIA DI CANTIERI: NON APRITE QUEL CANCELLO... http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57034&highlight=cantiere) Chiaramente l'altra infinità di volte con abbattimento volontario è stato molto meno .:
Comunque sono d'accordo su tutto, ma mentre per il resto mi sento più o meno in condizione di provvedere (alcune cose già fatte ovviamente) per l'albero devo da tempo trovare il modo di farlo da solo perché sento questa cosa come una grave menomazione. Oltre al citato metodo sensi_piero entro l'anno mi doterò di qualche dispositivo ad hoc.
Un tempo salivo e scendevo da solo con gli ascensori da alpinismo. Poi ho smesso.
L'anno scorso mi sono fatto forza e sono salito fino alla prima crocetta per fissare il bozzellino della drizza del guidone. Me la sono fatta sotto !!!
Vado a comprarmi una totanara !!!
Bullo, i tylaska? Il modello a grilletto lo fa anche Wichard, ma autorevoli qui sul forum han detto di evitare.
Sono pratici anche perche' costano come un piccolo appartamento in centro a Roma, per cui non hai piu il problema di dove mettere i soldi dopo Big Grin
... e se la drizza se ne va su in testa (ma anche a mezza via) d'albero quando che siete in navigazione e da soli ??
rispondete alla domanda e senza fare battute del picchio che quelle già me le faccio da solo ...
9191
(19-09-2014, 18:08)Orso Grigio Ha scritto: ... e se la drizza se ne va su in testa (ma anche a mezza via) d'albero quando che siete in navigazione e da soli ??
si va su Smile
io ero riuscito a riacchiapparla, pero' la parte superiore era ingavinata male da dentro una crocetta, in sostanza la drizza randa scendeva dalla testa, passava verso prua attraverso il triangolo "sartia-albero-crocetta", girava attorno al riflettore radar, riusciva dallo stesso "triangolo" e riveniva giù, impossibile liberarla da sotto. Con la prospettiva di una notte di tempo molto brutto e dover fare ancora >500 miglia prima delle belin, sono andato su alla crocetta alta per liberarla, con imbrago e maniglioni da scalata.
In dieci minuti si imparano tante cose Smile
Io in situazione simile a quella di rob, ma in rada e con la maledetta luce coperta al posto del riflettore radar, ho usato la drizza dello spi e un estintore per 'agganciare' la drizza. Ha funzionato, ma NON lo consiglio come metodo. Non avendo altro e piuttosto che salire... mi sono arrangiato.
9191
Nessuna battuta del '. .:
Alternativa caxxi del picchio..... o no?????
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
si va su Smile
Prima di andare su io un tentativo con il gamberetto lo farei, non costa nulla, al limite bisogna ammainare un attimo ma non è un problema.
Un amico mi ha suggerito una alternativa interessante, cioè nastrare il gamberetto alla punta di una canna da pesca telescopica.
Con 100 € si compra una canna da 13 metri.
Non basta? la nastriamo al mezzo marinaio (santo gray tape) e abbiamo guadagnato un altri 1,5 m
Non basta? saliamo sulla trozza del boma e abbiamo guadagnato un altro 1.5m circa e siamo a 16 metri dalla coperta, suffucienti per arrivare in testa a un bel po' di barche, no?
Poi se i tentativi vanno a vuoto, una bella salita e passa la paura 43
si va su Smile
altra alternativa: io l'ho riaggrappata con un'altra drizza, avevo quella persa che svolazzava in alto, ho preso un'altra drizza e tenendola in mano in coperta gliela ho tenuta vicino, poi un po' di movimenti rotatori di invito per farle avvolgere tutte e due, una volta avvinghiate assieme tirando una le ho tirate giù tutte e due.
Poi era incasinata in alto quindi son dovuto salire ma è un altro discorso.
Io Aggiungerei anche la maledetta guarnizione della polpetta del . che prima di passare elettrico si rigirava ogni due per tre
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
(27-09-2014, 01:35)lacamomilla Ha scritto: Io Aggiungerei anche la maledetta guarnizione della polpetta del . che prima di passare elettrico si rigirava ogni due per tre
Ce la spieghi?
All'interno dei wc . si trova una guarnizione-valvola "simile alla valvola tricuspide cardiaca" che in poco tempo si usura e tende a rovesciarsi compromettendo il funzionamento il tutto succede sempre quando il furbo di turno ha il mal di pancia e mette la carta nel wc. Inutile dire che smontare un wc con deiezione altrui non è piacevole .
Ah, ti riferivi alle cose da saper fare, sì, certo!
Già che siamo in tema, un' altra cosa che mi è servita diverse volte è stato far partire il motore mettendo in corto i morsetti del motorino di avviamento con un grosso cacciavite (mi raccomando, grosso davvero)
Può succedere che girando la chiave nel quadro non succede nulla, il quadro non si accende e il motorino non gira (può capitare per svariati motivi sui quali non mi dilungo...) ma si può far partire lo stesso il motore con il cacciavite, davvero utilissimo....
..serve mica tanto grosso. Devi solo far chiudere il solenoide, mica passa la corrente della potenza del motorino per il cacciavite...
il mio guru che mi spiegò come fare questa e il 99 % delle cose che so (ero adolescente) , mi disse di usare un grosso cacciavite , e da allora ho fatto sempre così ed ha sempre funzionato.
certo che fa una bella scintilla(anzi una sfiammata) quando lo fai, questo mi fa pensare che comunque ci sia istantaneamente una bella densità di carica, da li luso del cacciavite grande
Guarda il filo che porta corrente al solenoide e trai le tue conclusioni.
ok, se lo dici tu mi fido, io sono un meccanico e la corrente non mi è mai stata simpatica, tu mi sembra di capire che parli con cognizione di causa.
però quella scintilla (arco voltaico) come si spiega? fa una botta....
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 2.275 08-04-2025, 07:59
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 790 16-12-2024, 08:53
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 1.085 12-11-2024, 13:33
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 3.818 29-05-2024, 16:45
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.264 12-04-2024, 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.411 24-02-2024, 09:58
  Salire in TA Hakuna.Matata 27 6.197 11-07-2023, 09:46
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.125 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 3.083 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.537 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 4.888 05-10-2022, 11:41
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 2.260 01-09-2022, 13:16
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 1.912 24-06-2022, 20:53
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.983 24-05-2022, 13:39
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 3.752 10-05-2022, 09:05
