Yanmar fuma
Ti riporto quello che dice il manuale d'officina del mio (Yanmar 3ym20, ma dovrebbe valere per tutti) a proposito del colore dei fumi:
.png   Colore dei fumi.png (Dimensione: 125,97 KB / Download: 130) [/hide]
(11-09-2014, 20:09)edramon Ha scritto: Ti riporto quello che dice il manuale d'officina del mio (Yanmar 3ym20, ma dovrebbe valere per tutti) a proposito del colore dei fumi:
il serbatoio lo tengo sempre pieno ,vero é che il gasolio ha un anno abbondante ,ho aggiunto recentemente 50ml di fast lue trz, per eliminare eventuali impurità,o accumuli di olio o acqua
Tabella di "endramon"
punto 4) Engine is over-cooled Smiley59
(12-09-2014, 14:51)Temasek Ha scritto: Tabella di "endramon"
lavato con acido fluoridrico ,dopo mezz'ora di attesa si è sgorgato il circuito,abbondante uscita di acqua adesso dallo scarico, sparito il fumo bassa temperatura acqua problema risolto,farò questo trattamento piú spesso
per Larus 1,ciao vorrei sapere dove compri l'acido per caldaie o è un acido cloridrico normale e in che percentuale lo diluisci con l'acqua?vorrei fare il trattamento che a dire la verità non ho mai fatto,grazie ciao ...BV
(14-09-2014, 07:41)franco53 Ha scritto: per Larus 1,ciao vorrei sapere dove compri l'acido per caldaie o è un acido cloridrico normale e in che percentuale lo diluisci con l'acqua?vorrei fare il trattamento che a dire la verità non ho mai fatto,grazie ciao ...BV
l acido cloridrico lo trovi in ferramenta costa 1,90 euro un litro soluzione al 33% denominato ,muriatico , invece il fluoridico lo trovi dove si riforniscono gli idraulici,è sempre al 33% un litro.io li ho usti tutti e due in due operazioni distinte ,per la diluizione versa il contenuto in 6 litri e fallo succhiare al motore attendi un ora e risciacqua,poi il cloridrico 15 minuti e risciacqua.
Sicuro che questi acidi non possano essere dannosi per girante e altre parti in gomma come i tubi??
Sicurissimo, non aggrediscono materiale plastico, e neanche il metallo ,li uso per lavoro sciolgo della ceramica su supporto metallo , oro o acciaio, o leghe quaternarie , al massimo sulle parti in bronzo toglie lo strato di ossidazione, per tua certezza fai una prova in un recipiente ovviamente di plastica e immergi una vecchia girante , che ha il nucleo in bronzo e vedi il risultato ,
Che l'acido cloridrico non faccia niente sull'acciaio e sulla ghisa ho i miei dubbi, in caso fa poco dato il tempo di contatto limitato e la diluizione. Riguardo al fumo bianco per scarsa alimentazione confermo per esperienza personale: su un diesel auto ho avuto all'improvviso grandi fumate bianche con calo vertiginoso delle prestazioni tanto è che dopo pochi km ho dovuto fermarmi perchè l'auto non camminava più. Avevo paura della testata anche se non avevo notato nulla. By passato il filtro principale usando un filtro volante sono tornato a casa. Sostiuito il filtro, ancora tutto OK.
Io ti posso dare la probabile soluzione al fatto che fa fatica a partire il motorino e che a volte devi premere un paio di volte prima che parte.
-Metti un relè (cosa che ho fatto io ed è semplice)
oppure cambia il cavo che parte dal motorino va al pulsante e ritorna con uno nuovo e di maggior spessore, con il tempo probabilmente si è ossidato, basta tranquillamente a far scattare il relè ma non ha potenza per il motorino.
(15-09-2014, 15:08)max440 Ha scritto: Che l'acido cloridrico non faccia niente sull'acciaio e sulla ghisa ho i miei dubbi, in caso fa poco dato il tempo di contatto limitato e la diluizione. Riguardo al fumo bianco per scarsa alimentazione confermo per esperienza personale: su un diesel auto ho avuto all'improvviso grandi fumate bianche con calo vertiginoso delle prestazioni tanto è che dopo pochi km ho dovuto fermarmi perchè l'auto non camminava più. Avevo paura della testata anche se non avevo notato nulla. By passato il filtro principale usando un filtro volante sono tornato a casa. Sostiuito il filtro, ancora tutto OK.
parliamo, di motori marini direttamente raffredati con acqua di mare e soprattutto con incrostazioni saline e di magnesio notevoli quindi la ghisa è moltro lontana , infatti è descritto prima il fuoridrico un ora , poi il cloridrico fino a mezz ora, . Si nota che con il fluoridrico esce dalla scarico in imponenente schiuma bianca tipica della reazione di contatto con elementi contenuti nell acqua di mare magnesio potassio ed altri elementi , che responsabili assieme al sale dei depositi nel circuito di raffreddamento, Con il coridrico importante uscita di acqua nera mischiata a residui carbognosi tipici dei depositi sullo scarico , comuque questo è un metodo testato con successo da me, il prossimo week end ripeto l'operazione con solo il fluoridrico , raddoppiando la dose per aver la certezza di una pulizia profonda , 4 liltri acqua più due litri di fluoridrico per un ora, e dopo un litro di cloridrico in 5 litri di acqua , per 15 minuti. Nella tua esperienza descritta probabile che nel filtro principale ci fosse un po d acqua
(15-09-2014, 15:15)MarcoM Ha scritto: Io ti posso dare la probabile soluzione al fatto che fa fatica a partire il motorino e che a volte devi premere un paio di volte prima che parte.
ottimo consiglio non ci avevo pensato ti chiederò alcune delucidazioni per esguire l'operazione grazie
Con l'elettricità sono un pò duro , mi dici che tipo di relè che vado ad acquistarlo ( che mi tolgo quest "ansia " dell avviamento), e dove lo colloco,
Nemmeno io sono esperto, sicuramente qui ci sono persone più esperte, io ho messo un relè che avevo che mi pare fosse da circa 50 ampere, il relè ha 4 contatti due rossi e due fini, quelli grossi vanno uno alla batterie motore, che puoi prendere direttamente dal cavo che arriva al motorino di avviamento e l' altro va al cavo che arriva dal pulsante sul motorino di avviamento, il cavo che arriva ora va dal pulsante al motorino va collegato al relè su uno dei connettori fini, l ultimo contatto del relè rimasto, che è' sempre fino va a massa.
Comunque meglio che ti fai spiegare da un'esperto.
come ti comporti con la valvola termostatica? e con gli zinchi motore?
fai aspirare il liquido a motore in moto o lo fai circolare con una pompetta elettrica?
bisogna togliere la valvola termostatica,io non lo mai rimontata , ma è una scelta,faccio aspirare il liquido dal motore,gli zinchi testati un ora in un recipiente non fanno nulla,adesso il mio è tornato perfetto
Io l'acido fluoridrico fuori da un laboratorio non mi sognerei mai di maneggiarlo, men che meno di dire ad altri di farlo. Ma siamo matti?!?
(24-09-2014, 18:00)lfabio Ha scritto: Io l'acido fluoridrico fuori da un laboratorio non mi sognerei mai di maneggiarlo, men che meno di dire ad altri di farlo. Ma siamo matti?!?
Forse ignori che tanti prodotti per la nautica sono a base di acido fluoridrico,in diluizione commerciale al 33%, , io l'ho comprato in un negozio di nautica, libera vendita come qualsiasi prodotto casalinigo,e con le dovute accortezze ci si toglie anche eventuali macchie di ruggine sulla coperta.Domenica per esempio con lo stesso acido ho tolto alcune fastidiose macchie di ruggine imbevendo una spugna e sfegando sulla coperta. Aimè ero senza guanti dopo sfregato mi sono sciaquato e ho tutte le dita!! . Fare attenzione agli occhi come qualsiasi prodotto similare da casa . Non creaiamo allarmismi strani leggere le avvertenze sulla confezione .
Ripreso da Wikipedia:
L'acido fluoridrico è estremamente tossico sia per inalazione della forma gassosa (IDLH = 30 ppm) che per contatto con la soluzione acquosa; l'affinità dello ione fluoruro con gli ioni calcio e magnesio danneggia il tessuto osseo e le vie nervose. L'ingestione è spesso mortale. I primi sintomi di avvelenamento possono manifestarsi anche a distanza di 12 ore dal contatto con la sostanza, quando ormai può essere troppo tardi per intervenire, una circostanza che rende questo composto molto pericoloso.
Siamo proprio . è acqua fresca!
BV .!
Roberto
Certo,è come dici,ovviamente va usato con precauzione
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.778 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 127 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.141 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.405 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 502 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 518 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.168 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.292 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 559 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.091 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.347 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.345 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.655 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 825 23-10-2024, 20:29
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.426 17-09-2024, 00:26
