Problemi di corrosione con gli anelli Antal
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Quando sono tornato dalle vacanze, invece di smontare il bompresso, come faccio di solito, mi sono limitato a sciaquarlo con cura insieme a tutto il resto della barchetta.
Venerdi' scorso ho (finalmente) smontato il bompresso e mi sono accorto che i 2 anelli Antal della briglia del bompresso e del tenditore della briglia sono, specialmente quest'ultimo, molto corrosi. La briglia e' costituita da uno scalzato in dyneema Gottifredi da 8 ed esegue un minimo scorrimento nell'anello, mentre il tenditore lavorando a 90 gradi rispetto alla briglia praticamente non ha scorrimento. Credo sia quindi un problema dovuto ad un difetto dell'anodizzazione dell'anello.
Avete avuto anche voi lo stesso problema?
[Immagine: img_2532.jpg]
15-09-2014 16:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Problemi di corrosione con gli anelli Antal
Se il bompresso è in carbonio è normale che accada, anche a me è successo strano che tu non abbia il tylaska macchiato di ruggine o magari lo hai lucidato
15-09-2014 16:06
pepe1395 Offline
Non c'e' alcun tipo di contatto tra l'anello ed il carbonio del bompresso. L'anello del tenditore della briglia e' ancora piu' lontano. A meno che non ci sia una connessione bluetoothSmiley4
15-09-2014 16:34
kermit Offline
La tua connessione bluetooth è l'umidità ed in particolare in mare ci sono anche gli spruzzi di acqua salata che è un ottimo conduttore....Smiley26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2014 16:42 da kermit.)
15-09-2014 16:41
pepe1395 Offline
Come ho gia' detto, forse non hai letto bene, briglia e bompresso sono stati abbondamente lavati con acqua dolce, la barca non si e' mossa dall'ormeggio per 15 giorni. E sto sul Tevere, che definire acqua dolce e' un po' azzardato, ma non e' sicuramente acqua salata. Visto che ho l'albero in alluminio ed il boma in carbonio e stanno insieme da 2 anni, secondo la tua ipotesi dovrei trovarmi anche la trozza mangiata. Ti assicuro che non e' cosi'.
15-09-2014 16:56
Edolo Offline
A me pare proprio corrosione più che abrasione. È rimasto in contatto con qualche altro metallo?
Birbante di un Frap!!
15-09-2014 17:12
pepe1395 Offline
assolutamente no, mi sono accorto che anche l'anello che in pozzetto devia la mura del gennaker verso il winch ha lo stesso problema di corrosione. Per buona pace di Kermit, e' ad un paio di metri di distanza da qualsiasi oggetto in carbonio.
In questa foto l'anello e' stato girato per mostrare la corrosione, ovviamente quando la cima dovesse passare sopra la parte corrosa avrebbe poca vita. Da notare l'anello sottostante perfetto, e' quello dei barber che sono stati rimossi immediatamente.
[Immagine: img_2533.jpg]
Questa foto e' per dare una idea di come lavora, per il momento la briglia
[Immagine: img_2534.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2014 17:47 da pepe1395.)
15-09-2014 17:29
rob Offline
se si cerca "anodising pitting" (anche immagini) si trovano molti esempi simili, vari motivi per spiegare ma uno relativamente frequente è la cattiva preparazione/finitura del pezzo prima e/o durante le fasi dell'anodizzazione; insomma vi sono varie possibili cause indipendenti dall'utilizzatore finale
15-09-2014 17:42
pepe1395 Offline
Mi chiedo chi ha utilizzato gli anelli antal per fare le cadute del tendipaterazzo cosa debba fare, smontarlo tutte le volte?
Bel problema.
15-09-2014 17:51
albert Offline
E provare a chiamare in Antal e chiedere ?
15-09-2014 19:15
kermit Offline
(15-09-2014 16:56)pepe1395 Ha scritto:  Come ho gia' detto, forse non hai letto bene, briglia e bompresso sono stati abbondamente lavati con acqua dolce, la barca non si e' mossa dall'ormeggio per 15 giorni. E sto sul Tevere, che definire acqua dolce e' un po' azzardato, ma non e' sicuramente acqua salata. Visto che ho l'albero in alluminio ed il boma in carbonio e stanno insieme da 2 anni, secondo la tua ipotesi dovrei trovarmi anche la trozza mangiata. Ti assicuro che non e' cosi'.
BV!
Fermo restando che l'acqua dolce conduce elettricità a meno che non lavi con acqua distillata che comunque lavando non è più distillata anch'io sentirei antal ma in ogni caso mi sembra proprio corrosione
15-09-2014 19:36
pepe1395 Offline
(15-09-2014 19:15)albert Ha scritto:  E provare a chiamare in Antal e chiedere ?
Lo faro' certamente, per il momento ne ho restituito uno al negoziante che me lo ha venduto. Mi ha detto che lo ha spedito all'Antal.
15-09-2014 20:23
pepe1395 Offline
Come suggerito da Albert, ho scritto ad Antal.
Vediamo se, quando e come rispondono.
Adesso vado in barca e verifico lo stato delle draglie: le ho impiombate in dyneema con anelli Antal e una cimetta in dyneema come paranchetto per tesarle.
Speriamo bene...
16-09-2014 09:45
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Questa cosa mi incuriosice ....a fine stagione andrò a vedere gli anelli sull'albero per il Lazy Bag
16-09-2014 11:48
Edolo Offline
(16-09-2014 09:45)pepe1395 Ha scritto:  Come suggerito da Albert, ho scritto ad Antal.
Speriamo bene...
BV!
Mi è capitato di scrivergli per degli acquisti e son stati veramente celeri.
Vediamo se è così anche per l'assistenza post vendita.
A me comunque sembrano seri.
16-09-2014 13:10
pepe1395 Offline
Gli anelli delle draglie sono a posto eppure hanno preso piu' o meno le stesse secchiate di acqua di mare degli altri. Sono dei 7x10.28
16-09-2014 14:01
pepe1395 Offline
Non hanno ancora risposto, tanto li becco a Genova al Salone60
19-09-2014 19:02
pepe1395 Offline
Hanno finalmente risposto, mi cambiano i 3 anelli. Comunque passo da loro al Salone.
28-09-2014 10:51
osef Offline
Ma hanno dato una spiegazione del fenomeno?
28-09-2014 21:35
pepe1395 Offline
Per il momento no, dicono che ne hanno fatti centomila ed e' il primo caso.
Probabilmente dicono a tutti gli acquirenti con problemi di corrosione la stessa cosaSmiley4
Mercoledi' li vedo al Salone e sento cosa dicono.
29-09-2014 09:31
  Problemi di stopper jetsep 46 8.742 20-06-2025 18:40
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.701 14-03-2024 07:20
  Esploso Antal W16.2 st juan@juan 2 614 16-02-2024 16:17
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 1.784 14-01-2024 21:33
  Anelli antal borose ismael 11 1.989 11-07-2023 09:45
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 1.967 22-09-2022 16:28
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 3.095 12-08-2022 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 19.265 03-06-2021 14:43
  brancarelle (anelli di scotta) inusuali BornFree 9 2.548 22-04-2021 21:05
  Anelli passa-scotta Genoa Nanshan 25 6.156 22-04-2021 16:46
