Compressore per lavori sott'acqua
palve Offline
Messaggio: #41
RE: Compressore per lavori sott'acqua
Usare il gav in così poca profonditá è un ottimo esercizio per affinare l'assetto (sono le profonditá più difficili come assetto quelle prossime alla superficie).
Occhio però a non zavorrarti eccessivamente. Ciò ti costringerebbe a mantenere il gav troppo gonfio e, quindi, faresti una grande resistenza ad un eventuale corrente e saresti poco idrodinamico negli spostamenti. Ovvio che dovendo lavorare un po' di peso in più fa comodo. Se sei in assetto corretto una leggera pinneggiata verso la barca ti aiuta a mantenere la giusta pressione con la spazzola / raschietto anche senza la ventosa.
25-08-2014 17:07
Frappettini Offline
Messaggio: #42
un' aspettto interessante dei lavori in acqua è che il tuo corpo è sospeso, non ancorato al terreno; quando, per esempio, fai forza sulla chiave per stringere il dado dello zinco, dovrai agguantarti con l' altra mano ad una struttura fissa.
25-08-2014 17:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #43
(25-08-2014 17:07)palve Ha scritto:  Usare il gav in così poca profonditá è un ottimo esercizio per affinare l'assetto (sono le profonditá più difficili come assetto quelle prossime alla superficie).
a dire la verità non avevo tuta e non è servita la zavorra, al massimo mi sarebbero bastati 1-2 kg di piombo per stare perfettamente in assetto, però ho riscontrato che con il Gav si lavorava e si stava al livello richesto senza fatica, senza gav non sarei andato così bene.
Per Frappettini, per il discorso che fai tu cioè quello di stare attaccati e fare trazione per fare certi lavori ecco che ti viene in aiuto la ventosa da vetraio. La mia una volta attaccata (e lo faccio con una mano) ha una possibilità di carico in trazione superiore ai 50 kg, praticamente tiri qualsiasi chiave e se pulisci la coppercoat e vuoi strofinare forte non ci sono problemi, stessa cosa quando pulisci l'elica, hai un ottima maniglia per appenderti
25-08-2014 17:48
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #44
(22-08-2014 17:31)kermit Ha scritto:  ... poi io mi immergo circa 20 volte all'anno
...20 volte se solo per pulire carena starebbe a dire ogni poco più di due settimane.
Alche la domanda nasce spontanea...
-la pulizia è davvero necessaria o la coppercoat consiglia di fare cosi.
kermit Offline
Messaggio: #45
No la coppercoat per il normale uso crociera se la pulisci due volte l'anno va benissimo, io faccio qualche regata e considerando le 9 regate di campionato e le altre regatine a cui partecipo ecco che vengono fuori le circa 20 immersioni, tieni conto che ci sono immersioni dove praticamente c'è da pulire ben poco però lo scotch brite sulla superficie ce lo passo comunque, considera che nei bagni estivi un 360 gradi sulla linea di galleggiamento me lo faccio per non perdere l'allenamento e comunque la coppercoat è piacevole da pulire perché non ti sporchi come le altre antivegetative
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2014 05:12 da kermit.)
26-08-2014 05:09
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #46
Vedo regolarmente chi fa esche usare un compressore poggiato in barca ed un tubo lungo sparire in profondità. Sicuramente la soluzione non costa tanto considerando chi ne fa uso.
26-08-2014 11:10
Alfonso69 Offline
Messaggio: #47
Rieccomi ho acquistato il compressore 12v con erogatore prometeo
provato Domenica va benissimo. L'erogatore fa in modo che la pressione venga scaricata non appena si arriva alla tara . In poche parole si respira senza avere il problema della pressione.
E' chiaro che è un attrezzo che serve per fare lavori sotto la carena tipo cambiare l'elica, pulire la carena ecc. Io l'ho collegato alla presa 12 v accendisigari e funziona che è una bellezza unico neo è la spesa a me completo di trasporto fino a casa mi è costato a conti fatti 440,00 euro. Infatti mi hanno fatto pagare 70,00 euro di sdoganamento e trasporto in Italia ladri53
01-10-2014 14:56
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #48
Marcè, mi fai vedere la ventosa da vetraio? io scendo con lo sturalavandini che funziona lo stesso, ma diciamo.... danneggia un po' l'immagine....
01-10-2014 15:21
kermit Offline
Messaggio: #49
(01-10-2014 15:21)scornaj Ha scritto:  Marcè, mi fai vedere la ventosa da vetraio? io scendo con lo sturalavandini che funziona lo stesso, ma diciamo.... danneggia un po' l'immagine....
Una cosa del genere anche se devo dire che la mia è leggermente diversa e forse migliore ma la ho in barca e appena posso te la fotografo
Allegati
.jpg  ventosa.jpg (Dimensione: 13,75 KB / Download: 12)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2014 15:52 da kermit.)
01-10-2014 15:51
scornaj Offline
Messaggio: #50
ottimo.
trovata su amazon a pochi euri.
01-10-2014 15:58
Mizio141176 Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #51
Alfonso69
potreste cortesemente mettere il link della pagine dove hai comprato il compressore, vorrei prenderlo pure io...
03-10-2014 15:45
Mizio141176 Offline
Messaggio: #52
Scornaj
Io su amazon non ho trovato niente, ma che parola devo digitare??
Puoi mettere anche tu il link?
scornaj Offline
Messaggio: #53
http://www.amazon.it/Silverline-282432-V...ds=ventosa
03-10-2014 15:48
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #54
Moitessier faceva così: prendeva un bidone senza fondo, dal lato con il fondo attaccava un tubo e all'altra estremità del tubo il boccaglio della maschera. Poi immergeva il bidone con la parte senza fondo verso il basso, alla profondità voluta. L'aria intrappolata nel bidone è alla giusta pressione se lo immergiamo alla profondità alla quale lavoriamo.
Provato con un secchio, funziona, e dà qualche minuto di autonomia. La difficoltà è immergerlo, la spinta di Archimede è rilevante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2014 17:32 da edramon.)
03-10-2014 17:31
Alfonso69 Offline
Messaggio: #55
(03-10-2014 15:45)Mizio141176 Ha scritto:  Alfonso69
Ciao ecco il link
http://www.ebay.com/itm/12v-Electric-Hoo...OC:IT:3160
15-10-2014 15:38
Ze Manuele Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #56
Scusate, ma un bombolino da due/tre litri? Dura una decina di minuti a litro e consente un'autonomia sufficiente per pulire la carena con una spugna o fare piccoli interventi di emergenza.
Si trovano a un centone con primo stadio, erogatore e tracolla.
“There is no second, Your Majesty"
15-10-2014 16:26
nedo Offline
Messaggio: #57
Stupenda ! Smiley32
15-10-2014 16:27
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #58
(03-10-2014 17:31)edramon Ha scritto:  Moitessier faceva così: prendeva un bidone senza fondo, dal lato con il fondo attaccava un tubo e all'altra estremità del tubo il boccaglio della maschera. Poi immergeva il bidone con la parte senza fondo verso il basso, alla profondità voluta. L'aria intrappolata nel bidone è alla giusta pressione se lo immergiamo alla profondità alla quale lavoriamo.
niente di più pericoloso e sbagliato. Se inspiri aria in profondità questa occuperà tutto il volume polmonare alla pressione locale che è maggiore di quella atmosferica. Poi una persona inesperta, può risalire in superficie senza espirare parzialmente l'aria prima della risalita e subisce una sovradistensione polmonare con danni che possono essere gravi.
15-10-2014 19:44
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #59
Cari miei,
non voglio fare terrorismo, ma.... credo che sia giusto sapere che tra i sommozzatori professionali la quasi totalità degli incidenti gravi accadeva (lo scorso millennio) a profondità inferiori agli 8 metri... ma parliamo di gente che lavorava in acqua tutti i giorni otto ore al giorno!!
Nei primi 3-4 metri per immersioni brevi non ci sono grossi problemi, l'unico rischio "specifico da immersione" è quello di massacrarsi i timpani quindi attenzione!!
Il problema è che quando avete l'attrezzo a bordo, se capita, lo usate anche per andare a recuperare l'ancora oltre i 10 metri... allora meglio aver fatto un corsetto, la pelle è una sola!!
A 2-3-4 metri il rischio vero è che tutti gli altri rischi connessi alle normali attività umane aumentano perchè, non essendo abituati, non si valutano le conseguenze delle proprie azioni.... un classico è provare a girare un bullone senza ancorarsi e andare a sbattere o addirittura fare una mezza capriola! Quindi accendere il cervello e non fare nulla d'istinto perchè l'istinto nel 90% dei casi vi frega!
Un bombolino per le esigenze di bordo basta e avanza, un ombelicale motorizzato rispetto al bombolino ha soltanto un vantaggio: non si rischia di ritrovarsi con la bombola scarica proprio quando serve... ma forse è meglio imbarcare un bombolino di riserva!!
Il GAV, se non volete fare immersioni, oltre ad essere una spesa non indifferente è inutile perchè basta calibrare bene i piombi per stare a 2-3-4 metri la profondità, poi è una cosa in più da imparare ad usare, da manutenzionare e stivare.
15-10-2014 21:38
kermit Offline
Messaggio: #60
Stefanone d'accordo sulle raccomandazioni di sicurezza, sul gav invece ti dico che è molto utile perché il grosso della pulizia carena lo si fa con la testa fuori dell'acqua lungo la linea di galleggiamento e l'abbinamento ventosa, per tenerti attaccato alla barca e pulire con più energia, ed il gav che gonfiato leggermente di più non serve nemmeno pinneggiare per stare a galla è il connubio ideale.
Fatta questa operazione si scarica il gav e si scende sotto e si completa il lavoro
16-10-2014 07:28
  Carena e lavori vari di pittura fontma 6 523 13-06-2025 13:24
  Lavori in bagno Jonah11 7 667 08-06-2025 09:39
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 733 03-11-2024 08:55
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 13.648 20-07-2024 09:11
  lavori su asse timone vonkapp 7 969 15-06-2024 23:36
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 1.595 12-04-2024 08:51
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 4.138 13-02-2024 22:37
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 495 06-11-2023 17:18
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 2.750 20-04-2023 16:50
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 769 07-01-2023 21:51
