strallo e belin
#41
ti agganci al banzigo su una drizza di prua
fai un giro di nastro sulla drizza
ti porti su una sartia e ci fai un giro di nastro in corrispondenza di quello sulla drizza e poi passi alla altra.
a questo punto misuri la distanza tra il nastro sulla sartia e la landa... e regoli gli arridatoi perche le misure corrispondano.
e certo che c'e' da considerare il disassamento delle pulegge.
il banzigo comunque serve a controllare le d2, le pulegge, gli arridatori le crocette, i martelletti delle v.
(04-10-2014, 21:33)Mr. Cinghia Ha scritto:
(04-10-2014, 20:58)scornaj Ha scritto: Vabbè..... Il nostro amico voleva raddrizzare il palo del suo s.o. e invece si becca una lezione universitaria!??
La cosa importante è che salgano in cattedra i veri professori al fine di non trasmettere nozioni sbagliate e pericolose.
Ricordiamoci pero' che la funzione del forum non è didattica ma deve servire al confronto.
Con il confronto si cresce, e con il tempo e la pazienza ci si fa una idea di chi sia titolato a parlare e chi invece potrebbe evitare di farlo.
Bravo! Verissimo! Ricordarsi che un forum è un momento di confronto e anche di gioco, i fini non sono didattici.
Però è l'utente che deve sempre ricordarsi di questo.
Mi torna in mente la firma di un utente, se non sbaglio di Sailor, di cui ricordo bene il concetto ma non le parole che più o meno era " le informazioni in internet valgono quello che costano (nulla)"
19
Leandro
19
grande Leandro, era nella mia firma ma non è farina del mio sacco (o cima delle mie bobine). Con il nuovo forum è andata persa...
Come il forum non ha una funzione didattica scusate? E allora il confronto a cosa serve?
La sbandata verso 'dovete andare verso i pochi professionisti che SANNO e prendere per oro colato quello che vi dicono e non contestare il prezzo perche' loro sono i soli a SAPERE', pure 1950 (e anche di quello...) e' molto pericolosa. Soprattutto perche' non temo smentite nel dire che i professionisti che nei fatti avrebbero diritto di dire che SANNO sono una percentuale da prefisso telefonico (cit.). E anche li torniamo al discorso di trovarli, i professionisti che SANNO (e in questo thread ce ne sono sicuramente alcuni) nel mare dei professionisti che NON SANNO.
Il problema di Internet - la vera difficolta' - e' trovare le informazioni corrette ed affidabili. I forum alla fine sono uno strumento per fare quello, oltreche' per interagire tra persone con interessi comuni.
il problema vero del forum e' che si ragiona in astratto di situazioni spesso descritte dall' anello debole del sistema, una persona che si rende conto che qualcosa non va ma non ha ne il linguaggio ne le conoscenze per rilevare e descrivere il problema.
cosi le soluzioni per professionali e giuste che siano, applicate in situazioni che non sono quelle reali possono essere sbagliate se non addirittura traumatiche.
ne ho visti tanti alberi regolati male da professionisti ma anche rotti per incuria.
Quando ti ritrovi cosi:
[hide][attachment=3849][/hide]
ti chiedi se magari era meglio spenderci qualche soldo e un po di tempo prima.
Ecchealla !Smiley4 E non te pareva che in Italia non si arrivasse . dei tecnici ?19 questo argomento ricalca papale papale quello posto da un ADV sulla diversa velocità di bolina sulle due mura . Visto che a barca nuova regolata con attenzione ma sempre ad cazzum da me medesimo avevo anch'io la stessa sensazione ,l'ho fatto fare da un professionista e tutto è migliorato nonostante da scarico l'albero sembrasse dritto. Mi fecero notare come sotto sforzo reagendo le sartie in modo non asimmetrico,l'albero sbarcasse in modo diverso sulle diverse mura. Mi sono quasi preso un belin facendo parte giustamente del ...governo dei tecnici. Però ,come già raccontato facendo nomi e cognomi,sempre ad cazzum se volete,su una barca tiratissima a suo tempo,un professionista (ex campione MONDIALE xxxxxx aveva talmente esasperato dopo . ,l'armo di prua in vista dei mondiali in Italia ( IOR a suo tempobarca la cui gemella aveva vinto il,mondiale precedente in Spagna)che questa,piantata,arrivo' ultima e il proprietario,affranto decise di smettere le regate importanti e ritiro' la barca,affidandone l'uso ad .: e umile ( relegato alle volanti) affamato e squattrinato come me. Libero da vincoli,tolsi quei 30 cm di landa messi indebitamente sullo strallo dai campioni e riportai l'albero nella sua naturale posizione,regolai ad cazzum ( un po' meno stavolta) le sartie e la barca torno' ad essere competitiva. Insomma un governo tecnico ...alla rovescia.Smiley4 invito quindi i . ad ascoltare la base: e' da lì che si apprendono le differenti sfaccettature dello stesso problema. Pax . ! ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
(05-10-2014, 13:25)lfabio Ha scritto: Come il forum non ha una funzione didattica scusate? E allora il confronto a cosa serve?
Il forum facilita il confronto. Il confronto stimola il miglioramento.
Le lezioni di rigging si prendono altrove. 89
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Quante risposte ...... grazie a tutti.
Devo dire che ho capito essere una cosa molto complicata e quindi non da farsi in autonomia.
Comunque il problema da quanto ho capito sembra essere in primis le vele vecchie di 15 anni ......
la barca con venti leggeri è praticamente piantata e con vento sostenuto si piega eccessivamente senza prendere una adeguata velocità.
Vi farò sapere
Mario
Intervengo xké sono stato nominato.
Avevo le crocette basse che tiravano in sù.
L'albero, malgrado la piega in testa verso poppa, avevo molta catenaria sullo strallo di prua.
Le sartie tirate come corde di violino.
Ho chiamato il Rigger che dice Albert.
Dopo un preventivo ho fatto regolare tutto a puntino.
Oggi, posso dire che la barca é molto più performante, la sento più stabile e sono spariti anche alcuni cigolii.
Lui si é accorto che avevo il pistone idraulico del vang scoppiato.
Poi mi ha anche insegnato alcuni trucchi per fare impiombature alle scotte.
Insomma lo trovo utile, ritengo sia veramente utile avere un Rigger per qualsiasi cosa, anche per un semplice consulto gratuito, davanti una tazzina di caffè.
BV a tutti
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 712 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.265 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.336 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 994 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 76.687 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.143 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.038 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.869 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.708 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.959 09-02-2024, 10:36
