Riser Volvo dopo un anno di inutilizzo
The Prince Offline
RE: Riser Volvo dopo un anno di inutilizzo
(07-10-2014 18:22)jetsep Ha scritto:  sisi... noi continuiamo a parlare di acciaio...ghisa...zinchi...
ma il mistero vero è la cantina di Kawua...
Ah ah ah troppo forte
07-10-2014 19:05
enio.rossi Offline
Il motore con testata di lega di alluminio, collegato via viti di inox ad un collettore di ghisa o inox attraversato da acqua salata e, per di più calda, forma una bella cella galvanica. Pertanto in questa situazione è improbabile che non si formi una corrente che corrode il materiale meno nobile e cioè l'alluminio. Per di più abbiamo anche lo scambiatore i cui tubi sono di rame.....Parafrasando la similitudine di mimita : speriamo che l' inverno sia mite....
07-10-2014 21:14
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Testata di alluminio di quale motore? Nel mio yanmar dovrebbe essere tutto in ghisa
07-10-2014 21:48
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Questo lo stampo e lo attacco alla porta della cantina!79
07-10-2014 21:53
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Sì, ma prima è meglio che fai una bella DERATTIZZAZIONEeeee!Smiley4
07-10-2014 22:59
Temasek Offline
Si, però hai tempo 7 gg, per farti cambiare la posizione delle cerniere!
2626
08-10-2014 11:25
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
In occasione della revisione dello scambiatore del mio md 2040 volvo ho avuto la brillante idea di smontare il riser di scarico io ne ho una versione volvo in ghisa per motori bassi , quindi con una specie di collo di cigno, fortunatamente questo aveva i tappi di ispezione e messo in una vasca industriale ad ultrasuoni è tornato praticamente nuovo e visto quello che c'èra nel mio ( era praticamente ostruito sia parte acqua che scarico ) consiglio specialmente nei motori vecchi che fumano di fare questa operazione almeno ogni 2 stagioni , sul mio i quattro prigionieri di fissaggio hanno la testa di 12.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2014 18:31 da stefano.favi.)
21-10-2014 18:12
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
(06-10-2014 13:40)maurizio-74 Ha scritto:
(06-10-2014 12:13)kawua75 Ha scritto:
(06-10-2014 11:59)maurizio-74 Ha scritto:
(06-10-2014 11:39)kawua75 Ha scritto:
(06-10-2014 11:33)Mikey Ha scritto:  Quanto ore motore aveva quel riser?
sostituito dopo 1.100 ore
Hai avuto difficoltà nel toglierlo? Ho visto che sul mio i 4 prigionieri andranno sicuramente puliti e poi con una 13 esagonale di qualità (usar-beta) e del wd 40 dovrei riuscire a non far danni.....poi a questo punto riser sermar con zinco.
con le chiavi giuste (grazie Vida57) non ho avuto grosse difficoltà.
Anch'io ho montato quello della Sermar in inox ma perchè lo zinco?
P.S. per "chiavi giuste" intendo quelle a cricchetto con il giunto snodabile
Perché avevo sentito che per qualche modello di motore VP la sermar aveva previsto nel riser un "tappo" con lo zinco che alcuni VP tipo il mio (md22l) non prevede.
Ma dove andrebbe messo lo zinco? Sul riser? E come incollato ?
magic.
09-04-2015 21:08
JARIFE Offline
(07-10-2014 21:48)kermit Ha scritto:  Testata di alluminio di quale motore? Nel mio yanmar dovrebbe essere tutto in ghisa
Nel VolvoPenta e Yanmar le testate sono in ghisa.
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Aggiungo che il riser originale Yanmar oltre che in inox è anche protetto da un robusto strato di vernice, suppongo con funzione anticorrosione.
Nella foto il nuovo a confronto con quello che era su dal 2009, sostituito in via precauzionale dati i segni di corrosione alla base che poi, in realtà si sono rilevati molto superficiali.
[Immagine: Q5dg7Uvb.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015 21:25 da Brugolo.)
09-04-2015 21:24
maurotss Offline
(06-10-2014 11:39)kawua75 Ha scritto:  sostituito dopo 1.100 ore
Sul riser ci deve essere un foro filettato per mettere un tappo con il zinco,il zinco non può essere incollato deve stare a contatto con l'acqua.
09-04-2015 21:57
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
solo per completare il quadro di informazioni, allego foto del riser volvo D2-40 appenna cambiato, motore ore 1600.
Fuori integro, dentro significativamente otturato da residui carboniosiQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
09-04-2015 21:59
burrascaforza5 Offline
(09-04-2015 21:59)phoenix.1 Ha scritto:  solo per completare il quadro di informazioni, allego foto del riser volvo D2-40 appenna cambiato, motore ore 1600.
Phoenix, l'hai cambiato con uno originale o inox ?
Io sarei interessato ad uno inox, ma mi mancano le misure.
Mi viene in mente. Potresti prendere le misure o spedirmelo in modo che possa rivelarlo per poi pubblicarle ?
Grazie mille
09-04-2015 22:03
phoenix.1 Offline
per burrascaforza
cambiato con originale volvo, meno complicato (vedi necessità misure) e visto lo stato, stimo che l'operazione vada rifatta tra cinque anni (1000 ore)
non sono bravo in disegno per rappresentare le misure, ma un fine settimana posso prendere quelle dei fori interni e le altre principali e mandartele con mess priv (se funziona)
vedo complicato spedire un pezzo di circa 2 kg a torino, ma se non vedi altra soluzione possiamo provare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015 22:24 da phoenix.1.)
09-04-2015 22:22
Messaggio: #35
Phoenix,
come desideri e ti riesce comodo.
Non ho fretta, il mio motore ha solo 140 ore ma per esperienza il 90% dei problemi arriva da alimentazione (sporcizia, gasolio inquinato, ect) e raiser otturato. Averne uno in inox di ricambio per l'estate mi farebbe stare più tranquillo.
Se riesci per le misure bene altrimenti dimmi quanto costa la spedizione e sarò felice di riceverlo.
Grazie mille
09-04-2015 22:55
dapnia Offline
Messaggio: #36
Raiser inox, marmitta inox, nessuno zinco sul motore perché non previsto dalla Nanni su quel motore, nessun danno.
Eh, non ci sono più le corrosioni di una volta...Smiley4
09-04-2015 23:27
lfabio Offline
Messaggio: #37
Io magari mi sbaglio - ma magari no - ma il riser di phoneix e' un riser-diportista-tipico che a pulirlo torna nuovo - e che si riduce in quelle condizioni perche' li usate troppo bassi, questi benedetti motori...
10-04-2015 17:25
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #38
Scusate, ma non siamo in pochi ad avere un Volvo Penta ed il riser è un problema comune. Perché non tentare una convenzione con la Sermar?
06-07-2017 11:27
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 359 28-05-2025 07:46
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 415 25-04-2025 00:03
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.465 13-11-2024 21:04
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 1.509 23-09-2024 19:21
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.271 23-05-2024 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 11.057 14-05-2024 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 20.733 30-04-2024 21:55
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 1.770 08-03-2024 11:21
  Anodo per riser ventodiprua 13 2.073 31-01-2024 12:31
  pulizia riser BornFree 15 2.541 06-01-2024 19:26
