sostituzione cima paranco Mattia esse
ratal Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ciao a tutti,
Sono un neofita nonché neo possessore di un Mattia esse seconda serie.
vorrei cimentarmi per la prima volta nella sostituzione della cima del paranco. come devo fare? che regole devo seguire? Ho visto che in fondo l'anella della cima si chiude con una placchetta metallica. Non sarei mai in grado di rifarla...alternative?
Grazie mille
28-10-2014 23:35
lxl_F.18_lxl Offline
RE: sostituzione cima paranco Mattia esse
Presumo stai parlando del paranco randa, peró non ho capito di che placchetta possa esserci...
Puoi fare una foto?
28-10-2014 23:50
ratal Offline
Si intendo quella...ora non ce l'ho in mano, ma per fare l'ultima anella della cima è stata utilizzata appunto una placchetta metallica. Appena ci passo faccio foto
29-10-2014 08:55
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Puo' darsi che la cima sia impiombata sull'arricavo del bozzello?
29-10-2014 09:35
Vuoi forse dire che la cima è impiombata (gassa senza nodi) sull'arricavo del bozzello?
29-10-2014 09:37
ratal Offline
ecco le foto
Allegati
.jpg  IMG-20141029-WA0014[1].jpg (Dimensione: 378,7 KB / Download: 32)
.jpg  IMG-20141029-WA0013[1].jpg (Dimensione: 378,64 KB / Download: 22)
29-10-2014 20:33
Arghhhh5353....
molto meglio se gli fai un nodo, una gassa piccola o come lo ho io un nodo normale doppio (ehmmmSmiley57Smiley57....non sò come spiegartelo è più facile se gli faccio una foto perchè non so come si chiama) oppure una piomba...
Quell'affare non è che sia il massimo, sia in fatto di tenuta che di bellezza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2014 21:33 da lxl_F.18_lxl.)
29-10-2014 21:28
ratal Offline
OK grazie mille...ma per inserire la nuova cima mi basta seguire il percorso della vecchia o devo avere qualche particolare accorgimento? Non l'ho mai fatto...
29-10-2014 22:12
Si se così com'è ora non fa nessun giro strano con incroci.
29-10-2014 22:43
ITA101 Offline
devi fare in modo che il bozzello superiore si trovi a 90° rispetto a quello inferiore. Se sono paralleli nel lavorare si disassano e generano molto attrito.
Vedo che la cime è molto grande di diametro (12 mm??) mettine una da 8 mm che basta ed avanza
30-10-2014 10:20
ratal Offline
grazie mille a tutti per i consigli, appena ho un attimo ci provo, con cima da 8mm come consigliato da ITA101.
Per l'acquisto posso andare da un cordaio qualsiasi o è meglio comprare cime di un certo tipo? bastano 10 m?
31-10-2014 13:11
Klaus Offline
Un cordaio qualsiasi? Intendi un ferramenta o similia?42
Eviterei, le cime per le barche hanno una caratteristica, la calza deve reggere agli UV, le scotte hanno questa calza più morbida.
Vai in un negozio di nautica e chiedi una scotta da 8 mm., sapranno indicarti loro quale fa al caso tuo.
Henry Ford
31-10-2014 16:14
ITA101 Offline
Compra una cima per scotte, quelle da ferramenta lasciale stare, magari le paghi poco ma hai poco!
direi 12 -13 mt meglio (devi calcolare che la scotta si reinfila nel carrello sul trasto e qualche metro ci vuole)
04-11-2014 14:53
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 325 10-09-2025 13:32
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.277 30-08-2025 10:54
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 220 25-08-2025 22:26
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 5.508 12-03-2025 08:58
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.107 11-09-2024 12:40
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.200 09-08-2024 09:45
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.606 06-08-2024 09:53
  Stirare una cima Furkenado 10 1.012 14-06-2024 12:52
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.319 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.365 04-04-2024 21:43
