mast jack
la domanda è: avere un must jack che spinge l'albero verso l'alto, è ben diverso che regolare singolarmente sartia per .... alte ecc...
Situazione di sabato: 1 prova 15 nodi, 2 prova 8 nodi, 3 prova 4 nodi....
...e vai a tirare... mollare... tira, molla...
Per regolamento si puo portare il mast jack a bordo?
io penso che il mast jack non ti esima da regolare le sartie, ma ti permette di regolarle velocemente: metti in pressione, togli spessore, togli pressione, regoli sartie, ridai pressione, rimetti lo spessore giusto e hai fatto.
In regata da verificare regolamento ORC e IRC per capire se si può usare tra una regata e l'altra
In ORC si può avere a bordo ma non si può usare in regata
Da quando in orc si può portare a bordo il mast jack è effettivamente un must ......79
Non si può adoperare durante la regata ( ma chi controlla, specie nelle lunghe ? Smiley30) , ma prima della partenza sì........
In IRC?
Ho corretto per facilitare le ricerche future. Ai posters l'ardua scemenza.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
... scusate
solidarietà per LP [Smile], è vero che è entrato da neofita nel forum e ha fatto da vittima sacrificale per gli esperti, ma almeno rispondetegli. Scrivo come l'ho capita io:
il mast jack ti obbliga a continuare a regolare le sartie e strallo, perchè soprattutto con crocette a quartiere queste controllano forma e rake dell'albero; la sua funzione è di poter effettuare le regolazioni con li rig scarico e penso di dare un'ulteriore opzione nelle scelte di centraggio, perchè con gli spessori sotto l'albero puoi aggiungere o togliere qualche centimetro all'altezza dell'albero.
Su come poi ci si comporti con le regolazioni non ho idea
Noi non tocchiamo ne piu' le sartie ne lo strallo, abbiamo trovato uno zero e 4 step di pressione che coprono tutti i range di vento, solo con tanta tanta aria diamo qualche giro in piu' allo strallo.
Certo e' un compromesso, e magari regolando le sartie si potrebbe ottenere ancora qualcosina in piu' ma volete mettere la comodita' e la velocita' prima dei 5 min?
D.
Smile
(05-11-2014, 10:07)einstein Ha scritto: .
Piccola osservazione, la discussione indicata,
che col nuovo forum si trova all'indirizzo:
[hide]«regolazione sartie durante la regata» del gennaio 2013[/hide]
Faceva però riferimento all'allora vigente 2013 regola ORC,
ma nel frattempo, come da ironoca battuta di Albert ,
quella regola è cambiata dal 2014
205 Rig
205.2 If aboard, a mast jack pump shall not be used while racing.
(e quindi potendola tenere a bordo, i controlli chi li farà mai?)
P.S.:
la funzione automatica di DiscussioniSimili del forum mi ha portato in evidenza una simile precedente discussione dallo stesso titolo
[hide]«Mast Jack» del marzo 2011[/hide]
molto adatta dal punto di vista tecnico operativo,
la quale va soltanto aggiornata al nuovo regolamento
del 2014 per chi fa regate col sistema ORC.
@ Davnol, non avevo pensato a questo tipo di utilizzo, ma non vi converrebbe regolare almeno le basse per agire sul giro d'albero?
(06-11-2014, 16:13)clavy Ha scritto: @ Davnol, non avevo pensato a questo tipo di utilizzo, ma non vi converrebbe regolare almeno le basse per agire sul giro d'albero?
Lo so Clavy e' un po' contro intuitivo ma prova a seguirmi:
Mettendo in pressione l'albeero con il MJ, tu di fatto lo alzi dello spessore che deciderai di infilare sotto il piede.
Facendo cio e' come se accorciassi le . quanto?
E' facile intuire geometricamente, che essendo le verticali, per antonomasia, appunto verticali, una piasta da 5mm equivale piu o meno (sulla nostra barca e con i nostri tornichetti) a due giri di sartia.
D1 e D2 essendo inclinate, subiscono un azione minore circa un po' piu' della meta'.
Lo strallo e' in una condizione simile ma l'aumento della pressione delle verticali agisce contro lo strallo, e quindi la situazione si riequilibra abbastanza.
Ma per le proporzioni? Considera che se tu vai a vedere una tuning guide di una barca ., mumm 30, piu' o meno la ratio tra v1 e d1 e' 2:1, e che tensionando le V vanno in tensione anche le d2 ( il sartiame e' discontinuo, quindi, le v1 Piccoletto all'attacco delle . quindi la situazione in equilibrio.
Considera poi anche che in barche tipo la nosta ( abbastanza leggere e con fiocchi a bassa sovrapposizione), ngli ultimi anni i barber fiocco hanno assunto un ruolo primario sull'angolo di attacco del jib, e hanno portato come conseguenza al disegno di rande con la parte bassa abbasstanza piatta, per evitare interferenze di flusso sulla medesima. In ultimo ma non meno importante, considera che se la situazione e' in equilibrio di . trovato lo . resta pur sempre la manovra piu' potente ed efficace su giro d'albero, tensione strallo e svergolamento . back.
Come ho gia detto e' un compromesso, ma visto che regatiamo a compenso e non in monotipo, meglio sacrificare qualcosina alla velocita' pura o all'estetica delle vele, avendo degli step predeterminati e facilmente raggiungibili in tempi bassissimi (30/40 sec.), piuttosto che farsi cogliere al via con chiavi e coppiglie in mano.
D.
D.
D.
tutto chiaro no Clavy??? Se non capisci questi concetti base del rig, chiedi .:
sei proprio di Brivio……a sciare devi andare……;-)
D.
(07-11-2014, 13:52)davnol Ha scritto: sei proprio di Brivio……a sciare devi andare……;-)
ahahahahahha ... dai che ti ho portato a dormire in un posto che voi ciurma puzzolente vi sognate
Si….e mi hai fatto bere una . vendetta ti coglierà'…...
D.
. rimosso... "ragazzi posso offrirvi qualcosa da bere"... "si un prosecco va bene"... "eeemh, noi siamo astemi... il massimo che posso offrirvi è una tisana .
Grazie Davnol, non ci avevo pensato, ma ho capito
  mast gate Wally 17 2.435 18-06-2024, 13:27
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 10.210 16-10-2021, 10:46
  Lazy jack semplice silli2008 33 16.540 21-08-2019, 19:43
  mast jack: chiedo informazioni marcofailla 3 2.050 26-09-2018, 00:24
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 10.319 14-05-2018, 22:48
  Elimino lazy jack?? vaimo 26 8.864 04-07-2016, 09:51
  Selden Mast: chi è il rivenditore? Capitanmano 4 8.860 03-12-2013, 04:56
  Free standing mast ed altre strane idee sonmì 5 2.871 28-11-2013, 23:47
  Fettuccia per jack line o life line baiaturchese61 32 9.502 30-05-2013, 23:13
  lazy jack andros 46 14.615 15-05-2013, 13:23
