Riparazione contaore VDO di Yanmar
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Riparazione contaore VDO di Yanmar
Ma se lo sostituisco per intero, comunque si perdono le ore di moto?
Nel dubbio....poggio e accelero!
10-11-2014 17:51
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #22
Se sostituisci il display con quello originale no, se sostituisci tutto il contagiri si.
11-11-2014 09:00
Messaggio: #23
Strano, allora se voglio barare quando devo vendere la barca, cambio il contagiri ed ho l'azzeramento delle ore!?
Strano
11-11-2014 09:03
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #24
(11-11-2014 09:03)utente non attivo Ha scritto:  Strano, allora se voglio barare quando devo vendere la barca, cambio il contagiri ed ho l'azzeramento delle ore!?
Strano
Non cambia molto se vendi la barca e il contaore non funziona proprio. Io ho comprato la barca a marzo, con ore dichiarate dal venditore. Un paio di mesi dopo il VDO si è rianimato e le ore corrispondevano. A parte alcune apparizioni fugaci del display, da un po' non ho notizie dallo strumento maledetto. Questo inverno tenterò di rianimare il display con le istruzioni pubblicate nel forum. Alternativa sostituire il solo display. Altrimenti pazienza, cambiamo la "trappola" con un contaore meccanico che si può portare in partenza al conteggio ore attuale.
11-11-2014 11:38
edramon Offline
Messaggio: #25
Esatto, se vuoi riportare ad ore zero il motore, basta sostituire il contagiri!
Costa moooolto meno che rifare il motore!797979
11-11-2014 23:55
Messaggio: #26
Comprato nuovo a 125 euro, il nuovo modello della vdo,speriamo duri di più
15-11-2014 14:29
Liberfo Offline
Messaggio: #27
Come tecnico, la cosa mi incuriosisce davvero tanto...Ho visto i link che avete gentilmente postato, ma questa degenerazione del silicone (a parte muffe conduttive) mi sembra strana. Qualcuno di Voi che ha in mente di buttarlo nel cassonetto potrebbe inviarmelo per studio ?
15-11-2014 20:17
edramon Offline
Messaggio: #28
Sarebbe molto gradito, Liberfo, saperne di più. Io sono partito sparato e speranzoso nella riparazione perchè l'autore sembrava molto sicuro e competente (se non poi dichiarare che l'eliminazione del silicone non è stata una soluzione definitiva). Probabilmente è solo una degenerazione dello layer di Ossido di Indio-Stagno, o qualche altro guasto all'elettronica.
Io ho mantenuto il contagiri ma ho sostituito il display adattandone uno con una sua elettronica (dal contagiri prende solo l'alimentazione elettrica).
Dato che questo guasto ha una incidenza del 100%, un donatore lo troviamo (sapere la risposta sarebbe di pubblica utilità!).
15-11-2014 20:35
Messaggio: #29
mi è arrivato il nuovo contagiri contaore della vdo, modello viewline 5000giri, che ha sostituito il precedente oceanline che ho attualmente montato di serie, sempre 5000giri.
Ma c'è un problema: gli spinotti sono diversi, quindi mi son scaricato lo schema elettrico del vecchio e del nuovo per cercare di montarlo, ma ho trovato una sorpresa, e cioè il modello da 5000 e da 6000 giri sarebbero solo per sensore ad induzione mentre i modelli 3000 e 4000 giri soltanto con sensore W alternatore
Dalla pagina 5 di questo link si capirebbe la differenza:
http://www.robadimare.it/images/stories/...h=54.20111
Quindi dovrò prendere il modello da 4000 giri?
Qui c'è lo schema del contagiri vecchio, dove si capisce che prevede la possibilità di scelta di entrambi i sensori:
http://www.laltraranda.it/sites/default/...ri+Ore.pdf
E qui invece lo schema semplificato del nuovo (ma non è specificato modello 5000giri):
http://www.laltraranda.it/sites/default/...re.pdf.pdf
Chi ne capisce di sta roba e mi può dare una mano?
Grazie!!
26-11-2014 20:31
edramon Offline
Messaggio: #30
Ciao Francesco, qui mi cogli impreparato.
Però sei sicuro?
Nello schema che tu indichi per il nuovo, in basso è raffigurato l'alternatore, che andrebbe collegato (tramite il polo W) al polo 5 del contagiri.
28-11-2014 18:21
Messaggio: #31
Si, dallo schema sembra che dal polo 5 puoi collegare indifferentemente il polo W o il sensore induzione, ma....
Comunque settimana prossima vedo di provarlo, tanto il venditore mi ha detto che lo si può cambiare se non va bene
28-11-2014 18:34
edramon Offline
Messaggio: #32
Com'è andata con il collegamento del contagiri?
01-12-2014 14:09
Messaggio: #33
Sabato prossimo ti dirò
01-12-2014 14:10
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #34
fate una ricerchina sul forum:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=102343
01-12-2014 23:17
Messaggio: #35
Grazie gommo, come ho sempre pensato il problema è appunto della flat di collegamento del display, farò comunque un tentativo smontandolo, e se non dovesse andare bene, ho già il nuovo contagiri da montare
02-12-2014 09:22
ferro53 Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #36
Anche a me si e' guastato il contaore (Yanmar 3YM30). essendo pigro ho acquistato una roba tipo questa: http://www.ebay.it/itm/CONTAORE-WIRELESS...ae0ecdab7.
fissato con due fascette ad un tubo dell' arrivo acqua per il raffreddamento nel vano motore. E' li da un anno e funziona.
Cordiali saluti
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
02-12-2014 18:31
Messaggio: #37
Montato il nuovo contagiri contaore vdo viewline, tutto funziona alla perfezione, ho programmato anche il numero di giri alla perfezione. Ottimo direi, storie anno che duri
06-12-2014 15:37
elan 333 Online
Messaggio: #38
ciao, dopo un paio di defezioni del contagiri/contaore VDO ho deciso d'installare un contaore esterno; chi mi sà dire come collegarlo (qualcuno mi ha detto ad alcuni moresetti del retro del quadretto motore ....) e magari anche modello consigliato ? grazie
07-12-2014 17:13
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #39
Buongiorno ragazzi, riprendo questo vecchio post per sapere se alla fine le riparazioni proposte sono durate nel tempo, mi sapete dire qualcosa? ho acquistato ora una barca usata ed il contaore è morto..... sapete se è possibile cambiare la plastica trasparente?
grazie a tutti....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
10-11-2016 09:55
Luciano53 Offline
Messaggio: #40
(10-11-2016 09:55)chiattillo.doc Ha scritto:  Buongiorno ragazzi, riprendo questo vecchio post per sapere se alla fine le riparazioni proposte sono durate nel tempo, mi sapete dire qualcosa? ho acquistato ora una barca usata ed il contaore è morto..... sapete se è possibile cambiare la plastica trasparente?
grazie a tutti....
Dacci retta, monta un contaore elettromeccanico, costa poco, è facile da installare e ti toglie ogni problema.
10-11-2016 11:52
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 1.322 06-06-2024 21:43
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.063 25-03-2024 07:26
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 5.472 29-12-2023 11:10
  riparazione antivegetativa ultrasuoni JayCar max642002 5 1.336 03-12-2023 04:16
  Riparazione strumenti CUCUDRIL 2 1.225 09-10-2023 10:01
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 800 23-08-2023 12:50
  Riparazione cornetta VHF DSC Raymarine 240E umeghu 8 3.765 05-10-2022 00:05
  mio motore yanmar 3 GM30Fparte solo con la batteria completamente carica giuseppegasparrini@ 7 2.817 08-08-2022 22:19
  riparazione cornetta VHF DSC Raymarine 215 E Mario Murace 0 1.830 30-09-2021 19:20
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 2.953 17-09-2021 10:24
