Restauro Meteor - Carena con la fibra di vetro in vista
meteor_ensemble Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2014 Online
Ciao a tutti, dopo avere aspettato qualche settimana ho finalmente potuto vedere cosa c'era sotto la barca che ho comprato (a un prezzaccio): un meteor del 1972.
E' rimasta in acqua per molti anni, semi-abbandonata. Di conseguenza, attaccato allo scafo c'era di tutto.
Dopo l'alaggio e un passaggio intenso con l'idropulitrice sono saltati via, oltre ai denti di cane, diversi strati di materiale e in alcuni punti si vede la fibra di vetro.
Non ci sono bolle e in cantiere mi dicono che la barca sembra a posto. Secondo voi come devo interpretare la fibra esposta?
Metto la foto del punto più danneggiato.
Aiuto! 42
P.s. sono un principiante, perciò la farò controllare, ma il parere degli esperti del forum mi può essere molto utile. Grazie.
25-11-2014 19:23
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Restauro Meteor - Carena con la fibra di vetro in vista
"Prendila con le pinze", ma:
Il blu è vernice,mentre il rosso sembra gelcoat.
Dalla vivacità del rosso (zona area intorno alla vetroresina), quello è un danno recente. (fatto mentre recuperavate la barca o chissa?...)
Personalmente:
Gratterei via il blu, fino ad arrivare al rosso.
Stuccherei le imperfezioni con del gelcoat rosso e carteggerei il tutto.
La barca è piccola e non c'è molto lavoro da fare.
Guardati i filmatini postati da Rurik in "Fibre e resine"
Scaricati dalla rete anche "fairing" dai manuali della West Systems.
Buon lavoro Smiley64
26-11-2014 11:41
Grazie Temasek, non ho assistito all'alaggio e il danno potrebbe esserci scappato in quel momento.
I denti di cane erano fittissimi e non mi stupirebbe se avessero sfregato un po' sulle fasce di sollevamento.
Mi scarico tutto e lo controllo.
Grazie mille
26-11-2014 17:30
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao , se posso consigliarti
lasciala fuori dall'acqua in un posto asciutto fino a primavera , intanto levigala con una levigatrice orbitale lenta con grana grossa, cosi porti via il materiale rovinato .
quando è ben asciutta e fa abbastanza caldo gli dai 2 /3 mani di epossidica poi il fondo e la riverinici , cosi la barca torna nuova , il segreto è uno solo , la barca deve essere asciutta , e la temperatura intorno ai 20 gradi .
La resina comprala all'ingrosso , non dagli orefici della nautica .
Se hai domande chiedi pure.
Puoi anche dargli il gel coat , ma con l'epossidica la proteggi meglio dall'acqua .
26-11-2014 19:59
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
(26-11-2014 19:59)cormax66 Ha scritto:  ...
se riesce a individuare con assoluta certezza il gelcoat, direi prima gelcoat e poi epo
è cmq meglio
26-11-2014 20:03
(26-11-2014 19:59)cormax66 Ha scritto:  Ciao , se posso consigliarti
Grazie Cormax, seguirò il consiglio, non voglio farmi prendere dalla fretta.
Attualmente si trova in secca in porto, ma c'è un cantiere a pochi chilometri di distanza che ha un grande capannone con l'umidità controllata. Gli chiedo un preventivo.
Penso che tornerà in acqua a metà maggio o inizio giugno, nel frattempo pensavo di lavorare a casa sulla parte superiore del tambuccio, che è estremamente rovinato e sul timone, che nella parte inferiore è completamente distrutto.
Il tambuccio si presta bene come vittima sacrificale delle mie prove. 26
L'ultima mega incognita sarà trovare un posto dove mi permettono di lavorarci, dove si trova adesso prima ancora di "buongiorno" mi hanno detto "qui ci possiamo lavorare solo noi per questioni di sicurezza". Ma fino a maggio c'è tempo, ne approfitto per far pratica
26-11-2014 21:15
Temasek Offline
Meteor_***
Credo ti convenga completare il profilo,
hai visto mai che nella tua zona, ci sia un'ADV che possa darti dei consigli "mirati".
Inoltre:
...Quel barchino è talmente piccolo, da essere facilmente trasportabile al box di casa, dove potrai fare tutti i tuoi interventi in libertà, senza dover dipendere da altri. Smiley2
27-11-2014 11:42
(27-11-2014 11:42)Temasek Ha scritto:  Meteor_***
Inoltre:
19 in porto sembra una bacinella, in giardino un traghetto, però il pernsiero l'ho fatto.
Comunque ora è a Stintino. Ho intenzione di accasarlo nei mesi estivi un po' ad Alghero e un po' a Stintino, mi sto dando da fare per trovare altri proprietari in zona. Se non altro l'ormeggio costa davvero poco.
Se c'è qualcuno in ascolto da quelle parti...
27-11-2014 13:15
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(25-11-2014 19:23)meteor_ensemble Ha scritto:  P.s. sono un principiante, perciò la farò controllare, ma il parere degli esperti del forum mi può essere molto utile. Grazie.
Io la farei controllare sul serio, perchè sembra che abbia preso una bella botta e, a prescindere dal danno al gelcoat, la zona potrebbe facilmente essere delaminata.
Se così fosse, non sarebbe sufficiente una "cura di bellezza" a base di gelcoat e/o resina ma si richiederebbe un intervento di rimozione della parte delaminata ed una nuova fazzolettatura di ripristino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2014 16:00 da albert.)
27-11-2014 15:59
Grazie, Albert, farò controllare. A questo punto la priorità e farle un invaso dove conservarla per un po' e metterla al coperto. Così posso affrontare tutto con più tranquillità.
Anche perché mi è parso di capire, leggendo il thread del restauro del meteor di CapitanGatto, che ci può volere parecchio tempo.
01-12-2014 16:13
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 514 22-07-2025 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.037 22-07-2025 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 3.671 04-06-2025 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 13.701 17-05-2025 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.069 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.332 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.175 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 5.332 16-04-2024 16:11
  Carena a zero e osmosi - topic definitivo Sciallet 12 4.990 06-11-2023 15:42
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 5.256 26-09-2023 17:35
