Costruzione Kayak
mimita Offline
RE: Costruzione Kayak
Confermando il godimento di costruirsi qualcosa che cammini sull'acqua ,io li avrei zittiti tutti partendo da ossa di "balena " e pelli di " foca " !
Smiley59Smiley327979
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2014 16:49 da mimita.)
19-12-2014 16:49
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
(19-12-2014 16:49)mimita Ha scritto:  Confermando il godimento di costruirsi qualcosa che cammini sull'acqua ,io li avrei zittiti tutti partendo da ossa di "balena " e pelli di " foca " !
Quasi quasi modifico il primo post ... Smiley32Smiley32Smiley32
19-12-2014 17:00
Novecento Offline
Bella Petrello, chi comincia è a metà dell'opera (dicevano gli antichi) Smiley34
Bob.
19-12-2014 20:34
Petrel II Offline
(19-12-2014 20:34)Novecento Ha scritto:  Bella Petrello, chi comincia è a metà dell'opera (dicevano gli antichi) Smiley34
Bob.
Grazie bobbetto,
sapevo di poter contare su te!
Smiley34
19-12-2014 21:32
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Bob.
I miei antichi invece dicevano … chi “ben” comincia….
Chi comincia male non è detto che ci arrivi alla metà dell’opera 22
20-12-2014 08:43
Novecento Offline
Bob.
Nun ni dà retta Petrè 2779100
Bobbetto
20-12-2014 18:03
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
@Mimita: allora la foca monaca l'hai estinta tu? 60
Infatti il k ce lo siamo dovuto fare con listelli di gelso e tela,
poi imbevuta di oliodilino e coppale.
Fu un tale successo che l'estate fiorirono canoe per
tutta la spiaggia, comprate, però.Smiley57
Anni dopo tentammo la vtr, non difficile, tosta ma molto meno fascino.
Credo che una o due ancora sopravvivano... 1970.Smiley64
21-12-2014 18:26
Petrel II Offline
(21-12-2014 18:26)oudeis Ha scritto:  ...
circa 180 cm ... di 516
piano piano ... Thumbsupsmileyanim
23-12-2014 10:48
mimita Offline
Ragazzi.....la foca monaca non esiste in Groenlandia 60 e le ossa di balena non le ho trovate al Brico,e comunque con quelle due casseforti alle spalle ....basta svuotarne una per acquistare ...un Perini.! 7979797979797979
23-12-2014 10:59
mlipizer Offline
Smiley26
Mamma mia che sghemba...Sadsmiley
Prova ancora un po', vediamo se migliora. Le linee devono essere dritte, non ci devono essere ondulazioni.
Trieste - Beneteau First 30jk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2014 15:03 da mlipizer.)
23-12-2014 15:01
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
mantenere la simmetria e correttezza delle sezioni durante la levigatura penso sia uno dei problemi principali. Forse creandoti delle dime "femmina" poste perfettamente in asse su un longherone, da usare come riscontro, puoi assicurare il mantenimento delle forme progettuali. Più ne utilizzii e più verrà preciso lo scafo.
Un pò come si fa per la messa in dima dei bulbi.
23-12-2014 15:05
Petrel II Offline
Hai centrato il problema.
Sto allestendo dei tubolari sui quali appoggiare la levigatrice per mantenere le linee....
La parte più' complicata e' quella!
23-12-2014 15:42
oudeis Offline
(23-12-2014 10:59)mimita Ha scritto:  Ragazzi.....la foca monaca non esiste in Groenlandia 60 e le ossa di balena non le ho trovate al Brico,e comunque con quelle due casseforti alle spalle ....basta svuotarne una per acquistare ...un Perini.! 7979797979797979
Ehi, lavideosorveglianza è spenta, mo' arrivo col trapanino79
23-12-2014 19:03
Petrel II Offline
sicuro sicuro???
888888
24-12-2014 04:29
Petrel II Offline
Messaggio: #35
Allora....
Siamo a circa 220 cm di kayak, li lavoro va avanti.
Ho datai la prima sgrossata alla poppa e comincia ad avere un aspetto civile.
26
Avvicinando mi alla fase della resinatura vorrei sapere che grammatura della vtr dovrei impiegare Biassiale/multiassiale
Pensate che questo tessuto possa andar bene http://www.prochima.it/vt-290.html ? oppure vado su questo più' pesante http://www.epossidica.com/it/biassiale-d...siale.html ?
Pensavo di fare una prima scocca e poi, eventualmente , rinforzarla con pezze nella parte interna, in modo da non modificare/rovinare le linee....
24-12-2014 12:01
Edolo Offline
Messaggio: #36
Petrello... ma poi dove hai intenzione di tenerla? A Pisa?? Big Grin Big Grin
Si scherza caro!! Buona Natale!! Wink
Birbante di un Frap!!
24-12-2014 12:48
Petrel II Offline
Messaggio: #37
(24-12-2014 12:48)Edolo Ha scritto:  Petrello... ma poi dove hai intenzione di tenerla? A Pisa?? Big Grin Big Grin
Mi hai dato un'idea Edolo!!
Un Abbraccione!!
24-12-2014 17:24
Messaggio: #38
il primo materiale va bene.
drappeggiabile quanto basta per un lavoro degno.
forbici snip per tagliare gli angoli e via.
resina poliestere paraffinata
e magari un bel sottovuoto per ottimizzare.
resinare non è un'opppinione.
oppure epoxi ma come prima opera resterei sull'economico
25-12-2014 22:43
Petrel II Offline
Messaggio: #39
Grazie Fausto...
Ti chiamo quando sono al dunque ...
26-12-2014 12:57
Cloudbuster Offline
Messaggio: #40
Invece della carta vetrata che si consuma in fretta prova ad usare le strisce di antisdrucciolo per i gradini (quello domestico da bricofer non quello nautico Wink ) incollato su un tampone di compensato bello diritto (se lo fai lungo ti aiuta pure ad avviare meglio le linee dello scafo) una volta finito il master ricoprilo con scotch da pacchi (quello marrone ) così la resina (poliestere ) non si mangia il poliuretano e non si attacca.
Sia che usi la poliestere che l'epossidica sono raccomandati guanti (butilici) e maschera con i filtri seri.
29-12-2014 17:52
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 157.869 20-07-2025 10:35
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 1.143 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 1.555 23-09-2023 23:40
  Auto costruzione al femminile calypso 12 4.726 25-09-2019 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 8.817 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 11.508 21-06-2018 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 12.320 20-09-2016 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 6.223 11-08-2016 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 70.837 14-07-2016 20:06
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 7.282 24-03-2016 19:51
