ottimizzazione andatura a farfalla
(29-12-2014, 14:39)bullo Ha scritto: La discussione non era se si corre di più a farfalla o con uno spi o un gennaker ma come andando a farfalla il modo di andar più veloce, (a farfalla ).
Bullo qua nessuno è scemo… La mia risposta che sembra OT in realtà è per dire che è inutile discutere sull'argomento perché già l'argomento di partenza nel merito è fuori luogo, non per mancare di rispetto a chi ha avviatola discussione, ma solo per dare un consiglio con un minimo di parvenza tecnica.
Leandro
Non capisco, se uno vuole andare a farfalla non lo può fare?
Cerco di spiegarmi, da quello che ho capito si crede che a farfalla si vada solo col vento in poppa filo, questo è vero se non si arma il tangone.
Se il tangone è lungo da poter distendere bene la vela si può orzare e in tal caso la velocità aumenta, si può navigare, con poco vento senza onda, anche col genoa tangonato sotto vento aumentando l'efficienza, non chiude.
Saluto, tanto la vela è un'oppppppinione.
Giusto per chiarire, la mia domanda era come poter ottimizzare l'andatura a farfalla magari tangonando il genoa.
Io penso che su alcune barche tipo la mia (jeanneau 34.2 ) probabilmente l'utilizzo di uno spi non dia quei benefici tali da giustificare la spesa .
Inoltre nell'ultima regata anche con poco vento siamo riusciti andando a farfalla a tenere dietro barche che avevano montato lo spi.
In ogni caso vi invio questo video buona visione ed un Augurio a tutti.
[hide]https://www.youtube.com/watch?v=pLYfRYprIyA[/hide]
Bah, ho i miei dubbi, a meno che il vento era davvero poco e gli spi non si gonfiavano affatto, e gli avversari erano delle vere pippe. Se fossi in te troverei un gennaker usato, con la calza, così da poterlo utilizzare anche da solo, e vedrai come migliori le tue prestazioni
Aggiungo che con l'andatura a farfalla siamo riusciti a tenere dietro barche con lo spi soltanto nelle regate a bastone con oltre 20 nodi di vento, e su un 45 piedi, in quanto gli altri tra issata e ammainata dello spi (oltre che eventuali caramelle) perdevano quel poco per cui non ce la facevano a raggiungerci. Con vento medio o debole non ci sognavamo affatto di andare a farfalla, pena il doppiaggio, e quindi 2 bordi più orzati per avere la migliore vmg, e così facendo nel lato di poppa ci superavano comunque tutti quelli con lo spi, ma almeno ci difendavamo. Con il gennaker ti difendi ancora di più
Nel . e accelero!
(30-12-2014, 17:06)Alfonso69 Ha scritto: Giusto per chiarire, la mia domanda era come poter ottimizzare l'andatura a farfalla magari tangonando il genoa.
Se sei contento del risultato nessuno ti potrà togliere la soddisfazione
di avere gli ospiti comodamente rilassati in pozzetto e tu che te la godi sornione con la barca che fila veloce e sicura !!! le prestazioni assolute sono altra cosa, con lo spy avresti avuto un po' di velocità in più a scapito però di un livello di attenzione e impegno ben diverso ! Smiley32
cioe' fare una regata a bastone " tangonando il genoa" e magari fermarsi sulla boa di bolina al chioschetto e prendersi un gelato
e prima dell'arrivo aprire il cartone delle pizze e la birra
e poi in Imarroncinichegalleggiano.... chiedere come fare per avere un risultato migliore
mha!
(30-12-2014, 19:13)via col vento Ha scritto: cioe' fare una regata a bastone " tangonando il genoa" e magari fermarsi sulla boa di bolina al chioschetto e prendersi un gelato
mha!
Forse non hai letto, o mal interpretato il senso del post !!!! Smiley64
Ehi, un po' di calma, le oppppinioni si devono rispettare!
i dise a Venessia :-le opinioni le xe come i k, ciaschedun el gà el
suo e tuti i spussa.21
Tangonare si fa, farfalla vabbè, ma non certo in regata,
sia pure pizza e fichi. Ho qualche dubbio che gestire
l'ambaradan, se soli, sia più comodo che farsi due bordi ben
calcolati, con meno rollio. Smiley2
In ogni caso tenete il tangone bello alto. Senza è meglio,
però il timoniere non vi ringrazierà. Smiley6
Anni fa mi feci a quel modo lo stretto di Messina con un Alpa 12,70 e
un bel maestrale, si andava ma tenere la rotta e il genoa
gonfio richiese un bel lavoro di anticipo sull'onda.
Infatti appena prese il timone l'armatore fine della farfalla... Smiley64
(Porfirio)
andare a farfalla e' un piacevolissimo gioco e mi piace sempre molto, specie con onda e vento teso, quando la velocita e' sufficiente per rispettare gli orari dell' ammiraglio (Anna).
gia capisco poco l' avere un tangone se non si ha uno spi, farsene uno per tangonare il genova mi sembra una aberrazione... vabbe che pure armare una barca non e' la cosa piu intelligente che un uomo possa fare.
Buona questa... 797979
(30-12-2014, 22:43)ZK Ha scritto: andare a farfalla e' un piacevolissimo gioco e mi piace sempre molto, specie con onda e vento teso, quando la velocita e' sufficiente per rispettare gli orari dell' ammiraglio (Anna).
"tre cose sommamente mi so' a grado..."
Nessuna è troppo intelligente, peròSmiley34
Anch'io mi diverto, con gli anni un po' meno,
ma dal punto di vista del famoso rapporto
costi-benefici, mahSmiley30
(Porfirio)
Quello che non ho mai capito perchè le barche da crociera che corrono per il piacere di correre non facciano un tangone più lungo della J per poter usare spi più grandi aumentandone il rendimento e per tangonare i genoa con vento.
La farfalla è un'opppppinione.
(31-12-2014, 00:40)bullo Ha scritto: Quello che non ho mai capito perchè le barche da crociera che corrono per il piacere di correre non facciano un tangone più lungo della J per poter usare spi più grandi aumentandone il rendimento e per tangonare i genoa con vento.
La farfalla è un'opppppinione.-
Mah,la prima ragione è standard: nessuno si pone il problema e si tiene
quello che c'è- la seconda è che sulle barche c'è sempre più roba di quel che si usa- la . davvero sono tutti velisti 'sperti?Smiley30
Nelle ultime barche spi ne ho visti pochi, io stesso non l'ho22 e lo
rimpiango.
(Porfirio)
Ecco, Bullo ha già indicato una soluzione per andare incontro alle esigenze di ottimizzazione richieste dall'amico . un tangone telescopico e viaggia sereno con tutte le farfalle che vuoi Smiley32
Infatti mi sa che è quello che farò già trovato su SVB devo decidere lunghezza se quello che va da 2,5 a 4,5 mt o quello che va da 3 a 5,5 mt. Comunque grazie a tutti per i consigli.
Ciao, sul first 211 ne avevo uno da 4.5 mt e mettevo il fiocco quasi ortogonale , prendersi pertanto quello più lungo ......Thumbsupsmileyanim
  vietata farfalla con gennaker giulio cesare 22 5.177 11-10-2023, 16:52
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 20.247 21-09-2023, 11:14
  ottimizzazione PALA E BULBO FIRST 31,7 Freewind1964 13 3.812 19-03-2023, 19:35
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 19.390 20-11-2022, 13:43
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 4.278 19-03-2020, 13:06
  Navigare a farfalla col gennaker easy221 28 7.358 27-08-2019, 16:31
  ottimizzazione paranco a cascata BornFree 19 5.161 03-04-2019, 10:57
  andatura di poppa ....e se chiudo la randa? franco53 75 20.523 11-09-2016, 11:15
  Vele in dacron e ottimizzazione certificato Chiodoni 2 2.726 19-05-2015, 20:07
  Este 24 ottimizzazione maverick69 3 4.182 01-05-2015, 19:20
Big Grin Rigger & Ottimizzazione irruenza 19 6.450 12-09-2014, 11:12
  Andatura a farfalla o solo fiocco? Zaurac 83 32.375 07-09-2014, 09:47
  andatura di poppa con randa e fiocco al.fa 53 11.022 17-07-2013, 05:52
  CORSO OTTIMIZZAZIONE barca : RobertoSpata leonidamare 14 4.690 23-02-2013, 06:52
  esame andatura in regata appassionato vela.it 8 3.001 28-12-2012, 01:59
