Sure power battery isolator....
.jpg   image.jpg (Dimensione: 71,92 KB / Download: 12) [/hide]Ciao a tutti ,
So che l' argomento e' ampiamente sviscerato, ma sono troppe le discussioni e mi ci perdo, attualmente ho il dispositivo in oggetto, alternatore 60a, batteria motore 80 e due servizi da 120 ( caricate anche dal pannello), vi chiedo potrei migliorare l' efficienza dell' alternatore sostituendo il sure power con dispositivo migliore (tipo sterling)...
Grazie mille e bv a tutti
Si, ma solo tu puoi sapere se ne hai davvero la necessità.
io sto coi frati e zappo l'orto.
alle batterie si inviano max il 10% dei loro Ah come limite superiore
il 15% è il limite superiorissimo in casi eccezionali
Metti questo, è il più adatto per la tua configurazione
http://www.ctek.it/d250sd.php
Nel . e accelero!
(29-01-2015, 23:08)utente non attivo Ha scritto: Metti questo, è il più adatto per la tua configurazione
Ti ringrazio per il suggerimento, ma per il pannello ho già un regolatore che gestisce la carica del banco servizi..
La Balmar fa dei bellissimi regolatori esterni a piu uscite con sonde termometriche etc.
Non sono nemmeno cari.
La percentuale di C20 da mandare dentro per la carica dipende molto dalla batteria. 10% e' una faccenda prudenziale, per batterie ad acido libero normali.
Le LiFePO prendono tranquillamente anche >100%...
Non c'entra, non lo colleghi il pannello, o lo colleghi e non utilizzo più il regolatore che hai.
Ti ho consigliato questo, perché come già detto in alta discussione, rispetto allo sterling è da meno ampere e quindi più adatto a chi, come te, ha batterie con poco ampere
Nel . e accelero!
  Power Station Portatile Nanshan 53 8.914 29-09-2025, 08:38
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 19.637 30-10-2024, 08:33
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 545 17-04-2024, 20:03
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 1.994 11-02-2024, 20:30
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.469 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.152 22-10-2023, 09:04
  battery meter Resolution 2 1.105 06-09-2023, 17:29
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 1.084 18-03-2023, 10:44
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 2.510 10-02-2023, 17:22
  Battery protect the first 6 2.093 12-03-2022, 20:55
