Impianto acqua calda
mimita Offline
Messaggio: #21
RE: Impianto acqua calda
Kermit ha centrato il problema ,si trovano on line resistenze o addirittura dall'America ,boyleretti da 15-20 litri a 12v con prezzi irrisori,ma sembra che per mantenere l'acqua ad una temperatura decente e usandola poco ,occorrano circa 33-40 AH. Per cui in due ore mandi a terra una batteria da 100 Ah. Comunque si tratta di riscaldatori ,costruiti per servire fonti di energia solare.
04-02-2015 10:52
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #22
In mezz'ora, forse riesce ancora a far partire il motore; in poco più di un'ora butta le batterie (ma le butta via proprio).
04-02-2015 14:16
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #23
(03-02-2015 20:55)Frappettini Ha scritto:  Tornando in topic, sconsiglio usare l' inverter per avere tanta corrente dalle batterie: è più quella che consumi che quella che può produrre un alternatorino di serie. Questo in grandi linee, se poi hai un entrobordo enorme con un' alternatore gigantesco allora il discorso cambia.
Chissà se siete riusciti a convincerlo, a non usare stò benedetto inverter. Smiley30
04-02-2015 15:08
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #24
(04-02-2015 10:52)mimita Ha scritto:  Kermit ha centrato il problema ,si trovano on line resistenze o addirittura dall'America ,boyleretti da 15-20 litri a 12v con prezzi irrisori,ma sembra che per mantenere l'acqua ad una temperatura decente e usandola poco ,occorrano circa 33-40 AH. Per cui in due ore mandi a terra una batteria da 100 Ah.
in barca siamo riusciti a farci una doccia già confortevole in due con una sacca solare di 10litri a circa 40 gradi...deve esserci il sole però...se l'acqua da riscaldare per fare il bagno una sola persona è 5 litri a 40 gradi , probabilmnte siamo attorno a 10 ah Smiley30 e con un pò di motore si recupera la carica....(qualcuno dovrebbe fare qualche calcolo più preciso)
04-02-2015 15:30
mimita Offline
Messaggio: #25
Devo,ammettere che sono stato un " abbindolato " dall'inventer. Piu' di quindici anni fa' mi sono fatto un lussuoso " mastervolt" anche per soli trecento watt ,che pensavo di usare solo per piccoli o,addirittura piccolissimi usi,ma ho capito subito che si trattava di una idrovora sconsigliatissima in barca o dove la quantità di corrente la si debba misurare. E li fu...siccome immobile....senza più alcun uso ,stette la spoglia immemore..8989
04-02-2015 15:31
IanSolo Offline
Messaggio: #26
....e con un pò di motore si recupera la carica....
ma con la stessa quantita' di motore si scalda direttamente l'acqua senza passare dalle perdite di alternatore, batterie e inverter, certamente quindi con molto piu' rendimento (e potenza disponibile)....
04-02-2015 16:14
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #27
Come si è già detto attaccarsi all'inverter non è buona idea se si vuole avere "vive" le batterie ma sopratutto è cosa inutile. Il boiler mantiene l'acqua calda molto a lungo e basta un colpetto di motore per avere l'acqua del boiler ben calda (ovviamente parlo di motori con raffreddamento indiretto).
04-02-2015 16:16
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #28
In questa discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...caldabagno
descrivo il sistema come illustrato (e suggeritomi) da Capita Papino.
Ho installato un "sottolavello" da 10 lt con valvola termostatica per non creare un doppio circuito.
Funziona solo con la 220 v ma, posso affermare senza tema di smentita, che se non si apre il circuito l'acqua calda dura oltre 24 ore.
Quest'anno abbiamo fatto una bella regata, Palermo-Ustica, eravamo in 5. Abbiamo lasciato la banchina (e la 220) alle 9 e fatto, tutti, la doccia intorno alle 19. Fate un po' voi...
bv
04-02-2015 16:19
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #29
(04-02-2015 16:19)Sailor Ha scritto:  In questa discussione:
bv
io non ho autoclave ma pompa a pedale. come fare??
04-02-2015 16:59
Sailor Offline
Messaggio: #30
(03-02-2015 19:06)kermit Ha scritto:  Una soluzione economica sarebbe quella del classico perlino da sotto lavello a 220 volt che userai in banchina ma in uscita del perlino ci attacchi uno scambiatore a piastre collegato con il circuito di raffreddamento motore.
Il funzionamento in banchina è ovvio ed è inutile spiegarlo, quando navighi invece con il motore acceso avrai acqua calda istantanea prodotta dalla scambiatore a piastre.
Docce veloci ovvio per non raffreddare troppo il motore....
Scambiatori a piastre ne trovi su ebay anche a meno di 50 euro
Mmmm....spiegati meglio, che la cosa è molto interessante91
04-02-2015 17:25
Lello1953 Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #31
Per me le doccette nere che si scaldano al sole sono le più sicure per mantenere viva la vita delle tue batterieThumbsupsmileyanim
04-02-2015 20:27
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #32
bv
Smile
04-02-2015 23:20
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 768 02-10-2025 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.214 13-05-2025 11:48
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 1.012 06-04-2025 00:04
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 4.712 03-03-2025 21:04
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.434 09-01-2025 15:32
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.045 05-05-2024 11:46
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 2.576 03-05-2024 00:59
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.285 27-08-2023 11:19
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 2.785 12-05-2023 07:22
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.421 09-10-2022 19:58
