Riparazione calza (drizza dyneema+poly)
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Domenica in regata si è rotta la calza della drizza genoa. Anima dyneema e calza in poly. Da 12 marca G&M.
Ha lasciato libera l'anima sullo stopper ed è stato un casino che non racconto qui.
In previsione di sfilarla ho dato una sommaria cucita alla calza sull'anima in modo che non slitti quando la sfilo.
Volevo un consiglio su come procedere.
Altra cosa che mi interessa sapere: Paterazzo in Dyneema scalzato 8mm. Segue patta d'oca con le varie cascate...bla..bla..bla.
Il paterazzo è nuovo appena montato. Ci ho fatto due regate con 20 nodi quindi la sue belle stirate le ha prese. Mi sembra che abbia preso diversi centimetri.
Quanto devono cedere in lunghezza le piombe e/o altro per assestarsi?
Chiedo perchè alla fine di un paranco 1:48 che a montaggio avvenuto e prima delle "stirate" era "puntato"... dopo il trattamento avanzano circa 4 metri di cima... per metterlo puntato come era prima.
16-02-2015 14:34
shein Offline
RE: Riparazione calza (drizza dyneema+poly)
Come tutte le come nuove, un po di assestamento iniziale é fisiologico, non tanto le piombe quanto proprio la cima. 4 metri di 1:48 sono meno di 10 cm sul paterazzo principale, direi che ci sta benissimo. Ora che lo hai tensionato e scaricato piú volte dovrebbe essersi stabilizzato.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
16-02-2015 15:27
ZK Offline
una cima di sicurezza.. metticela comunque.
16-02-2015 15:45
jetsep Offline
(16-02-2015 15:45)ZK Ha scritto:  una cima di sicurezza.. metticela comunque.
Ciao Don Marco,
Tu dici da testa albero a una delle lande dove parte la patta d'oca?
16-02-2015 17:41
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
salve,
se la calza si è spaccata c'è spazio eccessivo tra calza e anima bisognerebbe, preventivamente, mungere la drizza e avere una impalmatura back oppure può accadere che ci sia poco spazio tra stopper e winch e la camma non chiude perfettamente, le prime volte slitta poi si spacca. In ogni caso per rimediare è possibile scalzare la parte che va sulla penna e far scivolare sulla parte terminale la calza rimasta. Spero di essere stato utile.
17-02-2015 13:53
jetsep Offline
(17-02-2015 13:53)fomalhaut Ha scritto:  salve,
Grazie mille.
Sicuramente porto a casa il tutto per lavorare più comodo.
Lo stopper è montato sull'albero. E' il Rutgerson di serie uguale a quelli che avevo in tuga e che ho sostituito con degli Spinlock. Forse è ora di pensionare anche quello...
17-02-2015 15:02
albert Offline
Se l'anima non si è rovinata la puoi (far) ricalzare con una calza più tenace (es.misto dyneema o misto kevlar).
17-02-2015 16:50
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io ti consiglio di ricalzare l'intera cima, i costi non sono alti e hai una cima nuova. Ovviamente se l'anima è ancora in ottime condizioni.
17-02-2015 19:04
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.136 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 715 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.222 05-05-2025 11:00
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 1.700 06-01-2025 15:58
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 585 14-10-2024 07:13
  Coltello x dyneema BornFree 8 924 24-07-2024 05:45
  drizza genoa comet 38 torcido 4 871 27-05-2024 18:46
  Strallo in dyneema bellatrix 21 9.888 18-05-2024 11:19
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.464 03-04-2024 17:18
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.019 02-02-2024 18:13
