volvo 2030d liquido antigelo
nanni666 Offline
premesso che non sono riuscito a sbloccare il dado quadrato vicino al filtro olio,ho staccato il tubo che va al boiler,ho aperto il serbatoio dello scambiatore e con una pompetta ho aspirato dal tubo del boiler.
è uscito circa un litro e m,ezzo di liquido marroncino,così ho riempito lo scambiatore con acqua dolce e ho ripetuto l'operazione fino a che l'acqua è uscita pulita.
il dubbio è: riempiendo lo scambiatore fino all'orlo,aspiro dal tubo del boiler circa 2 litri di acqua.
per scaricare tutto il resto del liquido,devo per forza aprire il rubinetto vicino al filtro olio oppure c'è un altro sistema?il restante liquido nel blocco motore non lo aspiro forse perchè il termostato è chiuso?
allego presto foto del riser smontato per un parere.
27-05-2015 14:03
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: volvo 2030d liquido antigelo
Non ho capito il perché dell'acqua dolce.
Io quando ho tolto il liquido refrigerante l'ho scaricato dal tubo del boiler, ho tolto lo scambiatore, l'ho pulto e poi richisuo tutto e messo liquido nuovo.
Non capisco il resto del liquido dove dovrebbe essere andato...
27-05-2015 15:16
nanni666 Offline
(27-05-2015 15:16)kawua75 Ha scritto:  Non ho capito il perché dell'acqua dolce.
se verso due litri di liquido dal tappo di carico dello scambiatore,il livello arriva al massimo.questo a motore spento e con il tubo del boiler scollegato.
se non sbaglio nel 2030 ci vanno 4,5 litri .
gli altri 2,5 dove stanno?nel blocco motore?
27-05-2015 17:44
Franzdima Offline
Ho lo stesso identico motore.
Io faccio così: apro il tappo della vaschetta e levo il tappo dello scambiatore (dado esagonale sulla sinistra).
Stacco entrambi i tubi del boiler da motore e ci soffio dentro per far uscire l'acqua.
Stappo il dado quadrato accanto al filtro olio, che è un dado quadrato da 19 mi pare, con la chiave esagonale non lo levi sicuramente.
Così facendo svuoti tutto e, nell'ordine in cui te l'ho detto, svuoti dall'alto verso il basso.
Se fai solo scambiatore più boiler levi circa 4 litri, poco meno. Considera che i 4,5 litri che tiene il motore dovrebbero essere boiler escluso.
I collegamenti del boiler sono a metà altezza sulla pompa, quindi da lì non levi tutto.
Se stacchi i tubi del boiler senza prima stappare lo scambiatore ti servirà tanta carta per pulire!
Per riempire rabbocca fino all'orlo, poi fai girare il motore, quando si apre il termostato saliranno molte bolle d'aria. Rabbocca da capo.
Poi dopo un paio d'ore motore ricontrolla il livello.
27-05-2015 18:02
nanni666 Offline
(27-05-2015 18:02)Franzdima Ha scritto:  Ho lo stesso identico motore.
scusa cosa intendi per tappo vaschetta e dado esagonale dello scambiatore?che chiave hai usato per il dado vicino al filtro dell'olio?
scusami...grazie
27-05-2015 18:21
Franzdima Offline
scusami...grazie
La vaschetta è quella d'espansione come la macchina, se non ce l'hai apri il tappo dello scambiatore così entra l'aria.
Il dado esagonale è sul lato esterno dello scambiatore, ti consente do svuotarlo.
Per il dado vicino il filtro dell'olio serve una chiave quadrata da 19.
27-05-2015 18:38
JARIFE Offline
Svuotando dal tubo del boiler dovrebbe essere sufficiente a permettere lo smontaggio dello scambiatore senza fare grandi sversamenti,così facendo il monoblocco è ancora quasi pieno però,per questo ci sono stati 2,5lt.
Svitare il bullone con la testa quadra è la cosa migliore ma anche un'impresa ardua, a causa della sua scomodità.
Lo si potrebbe fare con una chiave da 19mm ,se fosse comodamente raggiungibile,ma non lo è.
L'unico mezzo è la prolunga per chiavi a bussola(quella da 3/4 di pollice,non da 1/2 pollice come si usa normalmente).
Una volta svitato il maledetto26 ,solitamente molto duro perché conico,è consigliabile mettere il rubinetto,così le volte future saranno una passeggiata.Smiley53
nanni666 Offline
(27-05-2015 19:35)JARIFE Ha scritto:  Svuotando dal tubo del boiler dovrebbe essere sufficiente a permettere lo smontaggio dello scambiatore senza fare grandi sversamenti,così facendo il monoblocco è ancora quasi pieno però,per questo ci sono stati 2,5lt.
grazie jarife tenterò..
27-05-2015 19:54
Franzdima Offline
Ci ho provato, zampilla parecchio. Lo spettacolo non è male, una graziosa fontana dal liquido blu.
Al limite bisogna staccare il tubo dal boiler e non dal monoblocco, così si può infilare il tubo in un secchio.
Però svuotare direttamente lo scambiatore è più facile, ci vuole un attimo.
Poi staccando i tubi del boiler dal motore ci si può soffiare dentro e far uscire circa un litro di liquido.
Se si apre il tappo quadrato senza svuotare lo scambiatore questo dovrebbe rimanere pieno perché il termostato è chiuso.
Staccare nell'ordine scambiatore, boiler e tappo quadrato secondo me è la cosa migliore, si leva proprio tutto senza imbrattare la sentina.
Dimenticavo: per il tappo quadrato uso una prolunga della chiave di circa 10-15 cm. Appoggiandosi sullo scambiatore ci si lavora abbastanza bene ma è inevitabile far cadere del liquido in sentina, mettere un recipiente lì è quasi impossibile. Io ne faccio uscire poco per volta raccogliendolo in un bicchiere di plastica.
27-05-2015 20:10
JARIFE Offline
No Franz,anche se la valvola termostatica è chiusa la comunicazione cè sempre, e lo scambiatore si vuota anche dal tappo a testa quadra.
Dove decidere di togliere il liquido dipende da il punto più accessibile che si ha nella propria barca,nel mio caso,ad esempio, a sx non ho portelli di accesso e sotto al bullone dello scambiatore non riesco a mettere nulla...sverserei tutto quanto42 .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2015 20:35 da JARIFE.)
27-05-2015 20:34
Franzdima Offline
(27-05-2015 20:34)JARIFE Ha scritto:  No Franz,anche se la valvola termostatica è chiusa la comunicazione cè sempre, e lo scambiatore si vuota anche dal tappo a testa quadra.
Ok, io svuoto sempre prima lo scambiatore perché da lì è più comodo recuperare il liquido, non ho mai provato direttamente dal tappo in basso.
Purtroppo sul vp md2030 l'unico modo per togliere tutto è dal bullone in basso, il boiler è collegato in alto.
È molto scomodo anche da me, neanche io ho accesso al motore da dritta, ed alla fine si sporca sempre la sentina.
27-05-2015 20:39
JARIFE Offline
Io a dritta un portello ce l'ho, da li cambio i filtri ed estraggo l'olio.
Non senza fatica ho sostituito il bullone quadro e messo il rubinetto.
Pulire lo scambiatore ed il riser non è gran cosa,non fosse per togliere il liquido senza sversare ovunque.
Col rubinettino è molto più agevole. Non montarlo più come nelle prime versioni è stata una scelta assai infelice da parte di VP,a mio parere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2015 20:55 da JARIFE.)
27-05-2015 20:45
kawua75 Offline
Quindi io che lo scarico dal boiler in realtà ne cambio solo a metà... non ricordo quante ne sono andati di quello nuovo (fatto due anni fa). Soluzione: cambiarlo più spesso?
28-05-2015 09:17
Franzdima Offline
Dipende da dove hai l'attacco del boiler sul vp md2030 è in alto sopra la pompa dell'acqua, quindi staccando i tubi vuoti solo lo scambiatore.
Se invece il boiler ti si innesta in basso da lì levi quasi tutto.
Io comunque lo cambio tutti gli anni, spendo 10-15€ per 2-3 litri di antigelo e il motore ringrazia, anche perché dopo un anno è comunque un po' marroncino.
28-05-2015 09:22
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
confermo, modifica fatta di recente sostituendo il bullone con una boccola + rubinetto VP (circa 30€ in tutto) e da adesso in poi basta aprire e chiudere il rubinetto..
28-05-2015 14:06
nanni666 Offline
impossibile svitare il bullone quadrato. scaricherò dal tubo del boiler facendo girare il motore e rabboccando dallo scambiatore per lavare il circuito.vi farò sapere...
03-06-2015 19:25
JARIFE Offline
Come ti ho scritto sopra, sono motori con bulloni stretti con coppie di serraggio molto alte,in più quello è conico,in più quando lo toglierai vedrai una traccia di frenafiletti.
Quando e se deciderai di svitarlo, dovrai usare la prolunga delle chiavi a bussola(da 3/4 di pollice) dal lato col quadro da incastro.Smiley2
Franzdima Offline
Si, è durissimo da svitare. È stata una brillante idea della Volvo passare da un comodissimo rubinetto a quel bullone senza neanche aggiornare il libretto d'istruzioni.
03-06-2015 22:38
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao io ho il boiler in basso e l'apertura dal lato sinistro, quindi opposto al dado quadro praticamente inaccessibile, visto la posizione potrei svuotare tutto o quasi solo dal boiler?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2017 20:09 da vaimo.)
15-01-2017 19:59
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Svitato con facilita dado quadrato dopo vari insuccessi per attrezzi non idonei
https://youtu.be/U15ldTPZWAQQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
la bussola €24
La prolunga €12
La leva lunga (tubo) è quella del salpaancore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2021 20:40 da silverialessio.)
09-06-2021 19:03
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.160 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.791 01-07-2025 16:00
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.647 23-04-2025 09:53
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 435 07-02-2025 14:31
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 541 23-10-2024 20:29
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.323 30-06-2024 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 4.176 05-08-2023 08:05
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 2.005 24-08-2022 16:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.702 10-07-2022 22:31
  Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 8 2.352 01-07-2022 20:08
