elica da buttare?
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
elica da buttare?
Del mio oceanis 373 andato a fuoco sono riuscito a recuperare l'elica tripala abbattibile e il motore volvo 40 hp dal quale sara' possibile recuperare un po' di pezzi di ricambio.
La domanda e': sara' possibile installarla su un oceanis 411 57hp sempre volvo, o la perdita di rendimento mi consiglia di usarla sul frullatore di casa?Smiley4
Grazie ai guru delle eliche che per la loro competenza riescono a dare una risposta "al volo".
Entrambe trasmissione asse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2015 07:35 da doge49.)
21-04-2015 23:08
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: elica da buttare?
Ciao Doge, non sono un guru delle eliche ma ho cercato di capire un po' ... E di informarmi... A mio avviso la diff tra le potenze dei motori e delle dimensioni delle 2 barche consigliano il frullatore....
21-04-2015 23:34
doge49 Offline
(21-04-2015 23:34)infinity Ha scritto:  Ciao Doge, non sono un guru delle eliche ma ho cercato di capire un po' ... E di informarmi... A mio avviso la diff tra le potenze dei motori e delle dimensioni delle 2 barche consigliano il frullatore....
Eh, temo di si!22
21-04-2015 23:55
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(21-04-2015 23:34)infinity Ha scritto:  A mio avviso la diff tra le potenze dei motori e delle dimensioni delle 2 barche consigliano il frullatore....
L'elica di un 10 hp può venire al bacio con un 50 hp. Tuttostà ai giri dell'asse.
Saluti
21-04-2015 23:59
mimita Offline
Come buttare ...metti in vendita ..qualcosa puoi sempre recuperare !
22-04-2015 00:18
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
almeno dicci il diametro e se il passo è regolabile
P.S. ma come è successo?
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2015 01:01 da corradino.)
22-04-2015 01:00
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
@doge49
Hai specificato i tipi di barca e numero pale, ma non modello motori, tipo di trasmissione, rapporto di riduzione, diametro e passo elica recuperata senza i quali non è possibile una risposta calibrata.
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2015 06:08 da Nessuno 38.)
22-04-2015 06:07
doge49 Offline
(22-04-2015 06:07)Nessuno 38 Ha scritto:  @doge49
Saluti
E' vero, perche' sono dati che al momento non ho sottomano in quando i documenti della prima sono andati "fulminati" con la barca, mentre per la seconda dovrei averli la settimana prossima quando cerchero' anche di ricavare le misure della prima elica.
Ci risentiremo percio', se vi va, prossimamente.
Per ora mi accontentavo di sapere se la differenza poteva essere troppo elevata per farci anche un pensierino.
Alla possima.
22-04-2015 07:43
Nessuno 38 Offline
(22-04-2015 07:43)doge49 Ha scritto:  .... Per ora mi accontentavo di sapere se la differenza poteva essere troppo elevata per farci anche un pensierino.
Che fò, ti do i numeri al lotto ?
Al di la dei documenti perduti/fulminati, basta saper guardare: i parametri sono stampigliati sull'elica, il modello è stampigliato sul motore, se linea d'asse o SD lo vedi, il rapporto di riduzione è stampigliato sopra.
22-04-2015 11:45
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(22-04-2015 11:45)Nessuno 38 Ha scritto:  Che fò, ti do i numeri al lotto ?
Nessuno38 "Del mio oceanis 373 andato a fuoco..." se non e' un eufemismo ....
22-04-2015 12:29
doge49 Offline
Certo che no.
Mi pare di aver scritto che sarei andato in cantiere la prossima settimana a vedere (e fotografare) i pezzi. Che fossero entrambe montate su linea d'asse l'avevo subito aggiunto in seguito alle tue giuste osservazioni.
In quanto a saper guardare ... avevo manifestato subito la mia vergognosa ignoranza!Smiley30
22-04-2015 18:58
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
sul riduttore del volvo e' stampigliato sopra il rapporto di riduzione? io temo che non sia cosi, almeno non 'e cosi su quelli che mi sono capitati sotto mano... pure sull' elica non c'era scritto proprio nulla.. magari mi so capitate a me le due uniche eliche e i quattro motori sfigati?
22-04-2015 19:15
doge49 Offline
Finalmente sono riuscito a risalire ai datidell'elica e del riduttore:
la barca e' un oceanis 411- lunghezza 12.34, baglio 3.94 e peso a pieno carico 10 t.
L'elica attuale e' una 19 pollici tre pale fisse volvo con riduttore 3:1
Motore volvo 58 cv.
L'elica che ho recuperato dalla precedente barca fulminata e' una volvo 3 pale abbattibili i cui valori, ricavati tramite il numero di serie, sono 18 x 12.
Il precente motore era un 40 cv e il riduttore ormai sta in discarica.
Serve ancora qualche dato?
Grazie.
19-06-2015 00:17
infinity Offline
Doge, ripeto che non ci capisco molto, ma.... 2 soluzioni:
1 contatti chi ha prodotto la elica. Apple abbattibili e chiedi
2 la sostituzione si fa anche in acqua, quindi ... Prova.....
19-06-2015 07:43
doge49 Offline
(19-06-2015 07:43)infinity Ha scritto:  Doge, ripeto che non ci capisco molto, ma.... 2 soluzioni:
Ti ringrazio.
Ho riportato i dati perche' chi ci capisce, mi aveva sollecitato a darli per fare una valutazione e darmi una risposta.
19-06-2015 07:50
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Prova a sostituire un elica in acqua,stretta con dado rosetta di -sicurezza più chiavetta,vediamo se arrivi a allentare solo il dado che tiene fissata l'elica.
19-06-2015 20:30
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Ti ringrazio.
Doge, non ci pensare neanche! Andresti fuori giri. La differenza è così notevole che non c è bisogno di finezze.
Ho la stessa barca e lo stesso motore con elica jprop 18 diametro . Ho , maledizione ,provato a scendere di una tacca da 11 a 10 che equivale a passare da circa 15 di passo a 12,5 e mi va tranquillamente ...fuori giri. Sigh!
magic.
19-06-2015 22:29
doge49 Offline
Ti ringrazio.
Caspita, per un solo pollice, da 19 a 18 (la mia), non pensavo fosse cosi penalizzata. Si, naturalmente bisogna tener conto anche del passo e di altri fattori. Speravo che i maghi dell'elica con la loro competenza e una tabella di excel, potessero darmi una risposta piu' o meno precisa.
Temo pero' che uno sia momentaneamente in difficolta' e l'altro non stia leggendo.
Pazienza, provero' a contattare la volvo e comunque terro' conto dei vostri consigli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2015 23:41 da doge49.)
19-06-2015 23:37
sergiot Offline
Più che il diametro è il passo il problema. Da 14 a 12...il passo è corto.
magic.
20-06-2015 11:04
prop Offline
(19-06-2015 23:37)doge49 Ha scritto:  ...non stia leggendo.
Anche tu devi leggere... #4
Saluti
22-06-2015 14:00
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 201 03-09-2025 15:32
  Testa Volvo Penta MD11d, da buttare?? timisco 6 1.910 18-02-2021 15:08
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.016 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.657 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.099 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.157 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 16.992 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.879 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 15.327 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 35.500 11-05-2012 15:05
