Winch Harken - aprire vite?
drmtiede Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Salve,
vorrei smontare i miei winch Harken a due velocità, ho letto sul forum, guardato i video ecc.
Ma non riesco a partire perché quando cerco di svitare la vite al centro della campana questa mi si gira e non riesco a fare forza. Voi come avete fatto? C'è un modo per bloccare il meccanismo dall'esterno?
24-07-2015 12:43
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Winch Harken - aprire vite?
(24-07-2015 12:43)drmtiede Ha scritto:  Salve,
Metti in tensione una cima sul winch e la campana non gira' piu'Smiley2
24-07-2015 12:56
drmtiede Offline
Proverò. Grazie
24-07-2015 12:57
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
BV!
Semplice ed efficace! si fa proprio così...
24-07-2015 13:17
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ma cosa dite?! La campana non è solidale con la vite poi la campana gira solo in senso orario mentre le viti si svitano in senso antiorario....
24-07-2015 14:51
drmtiede Offline
(24-07-2015 14:51)kermit Ha scritto:  La campana non è solidale con la vite poi la campana gira solo in senso orario mentre le viti si svitano in senso antiorario....
ma essendo a due velocità anche se giro in senso antiorario la campana gira, come con la maniglia.
24-07-2015 15:00
kermit Offline
Allora devi avere la vite grippata a me la vite si svita sempre con facilità e non è mai serrata al punto di trascinare tutto il meccanismo, inoltre la vite non ha alcuna funzione nell'ingranaggeria ha solo lo scopo di antisfilamento della campana dall'alto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2015 15:34 da kermit.)
24-07-2015 15:33
Cosmo Offline
Certo che non è solidale alla campana! ma è filettata nella boccola sede della manovella, quindi come si diceva, se è appena indurita (grippata speriamo proprio di no...) fa girare tutti i meccanismi. Tra l'altro antiorario sono le "marce basse"!
24-07-2015 18:39
Cosmo Offline
(24-07-2015 14:51)kermit Ha scritto:  Ma cosa dite?! La campana non è solidale con la vite poi la campana gira solo in senso orario mentre le viti si svitano in senso antiorario....
Qui ci dovevi proprio mettere qualche faccina!797979
24-07-2015 18:41
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Tieni la campana ferma e svita la vite
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
24-07-2015 19:10
kermit Offline
No no ho proprio preso una cantonata 19 però non mi è mai capitato che abbia dovuto forzare per quella vite
24-07-2015 21:12
Cosmo Offline
Eh... le magie di una manutenzione regolare...
25-07-2015 14:19
pepe1395 Offline
Per evitare grippaggi della famosa vite, Harken consiglia l'utilizzo del Lanocote.
25-07-2015 20:22
kermit Offline
(25-07-2015 20:22)pepe1395 Ha scritto:  Per evitare grippaggi della famosa vite, Harken consiglia l'utilizzo del Lanocote.
BV!
Senza saperlo è quello che uso anch'io, un barattolo di lanocote lo comprai a Boston tanti anni fa (in Italia non si trovava) e praticamente lo uso dappertutto
25-07-2015 20:34
drmtiede Offline
Grazie a tutti, fermando il winch con una cima che ho fatto passare da uno strozzascotte sono riuscito ad aprirlo senza spaccare nulla.
10-03-2016 14:09
pepe1395 Offline
Urca, ci hai messo sette mesi per aprire il winch?Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2016 15:06 da pepe1395.)
10-03-2016 15:06
Beppe222 Offline
(10-03-2016 15:06)pepe1395 Ha scritto:  Urca, ci hai messo sette mesi per aprire il winch?Smiley4
BV!
L'importante è procedere con calma, senza fretta! :-)
10-03-2016 15:10
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ho anche io quei winch e confermo che la campana gira se si prova a svitare la vite ma è un "effetto collaterale".
Se mi succede tengo ferma la campana con una mano e con l'altra svito.
Mica si tratta di vincere la forza del winch, la vite molla la presa appena c'è un po' di resistenza.
C'è chi dice che ciò sia dovuto ad una cattiva manutenzione ma sono malignità.
In realtà ciò è dovuto ad un'ottima manutenzione, infatti dopo un anno il meccanismo gira perfettamente facendo una resistenza minima Smiley4
10-03-2016 16:57
Edolo Offline
BV!
Ma non lo sai che Pepe vuole in caffè in 30" ? Big Grin Big Grin
Birbante di un Frap!!
10-03-2016 19:14
pepe1395 Offline
Leggo una leggera presa per i fondelli, ma proprio un zinzinello Smiley4
10-03-2016 20:47
  Vite a brugola spanata robbi2020 0 9 oggi 11:14
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 955 22-10-2024 09:45
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 7.626 24-02-2024 09:58
  Revisionare winch antal juan@juan 20 2.677 03-02-2024 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.449 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.228 01-04-2023 09:32
  Vite spanata Alfredo56 12 2.030 31-03-2023 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 3.483 25-02-2023 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.455 22-02-2023 19:52
  winch che non si stacca vonkapp 25 3.534 07-02-2023 01:18
