Stazione del vento economica
lorenzo.an Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Volendo avere a bordo una stazione che mi dia velocità e direzione del vento qualcuno ha provato a utilizzare quelle in vendita per uso domestico tipo Oregon scientific o O Lacrosse?
28-07-2015 09:47
Frappettini Offline
RE: Stazione del vento economica
A suo tempo valutai diverse soluzioni ma, a conti fatti, comprai una stazione Nasa Clipper Wind.
Poi Lidl propose una stazine meteo con sensori wireless; una roba simpatica con pluviometro e anemometro; mi affrettai a comprarla e montare sul tetto ma rimasi deluso dall' eccessivo consumo delle pile dei sensori (6 AA al mese) e dalla scarsa qualità delle plastiche dei sensori che, nel giro di 6 mesi, si sgretolarono.
28-07-2015 10:21
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(28-07-2015 09:47)lorenzo.an Ha scritto:  Volendo avere a bordo una stazione che mi dia velocità e direzione del vento qualcuno ha provato a utilizzare quelle in vendita per uso domestico tipo Oregon scientific o O Lacrosse?
Proprio quest'anno ho montato - però in modo rapidamente smontabile - il sensore esterno di una centralina meteo Alecto sulla parte anteriore dell'albero, a circa 2 metri dalla coperta; la centralina invece sta in dinette vicino all'uscita in pozzetto, ed è visibile da fuori.
Quali svantaggi: il vento viene misurato in una posizione troppo bassa, quindi il valore reale è superiore; sia la direzione che l'intensità del vento vengono influenzate dalla vicinanza all'albero, che nelle andature portanti addirittura "copre" il sensore; il dato rilevato non viene trasmesso continuamente, ma ogni 30 secondi. Va da sè che un attrezzo del genere come strumento del vento non esiste proprio. Io però lo ho apprezzato in crociera perché mi aiutava nella previsione meteo. Ora sono tornato e l'ho tolto, ma penso che l'anno prossimo, partendo, lo rimonterò al suo posto.
28-07-2015 11:58
Voleggia Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Occhio che lo strumento deve lavorare in un ambiente difficile, ovvero al gelo in inverno, al caldo in estate, ambiente salino, vento forte, raggi uv a iosa, pioggia e talvolta grandine.
Ti consiglio anch'io il NASA clipper, con meno di 300€ hai una stazione economica ma funzionale.
28-07-2015 14:29
Paolopb Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Ti consiglio anche in Nasa clipper. Io ho acquistato la versione wireless, di facile installazione e funziona davvero bene
28-07-2015 15:16
civada Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao Paolopb sai dirmi se la nasa clipper Wirelessè interfacciabile col log st50? (penso sia nmeaa)
28-07-2015 15:36
Voleggia Offline
Nasa clipper wireless mi mancava.
Peccato perché mi avrebbe risolto alcuni problemi.
Come si alimenta il sensore in testa d'albero? Pannellino solare?
Hanno percaso implementato anche la funzione vento reale-apparente con connessione dati al log?
28-07-2015 22:15
Frappettini Offline
(28-07-2015 22:15)Voleggia Ha scritto:  Nasa clipper wireless mi mancava.
http://www.nasamarine.com/proddetail.php...relessWind
29-07-2015 16:13
Voleggia Offline
Perfetto, avrei evitato di diventar blu a far passare i cavi.
Prossimo step vento reale - apparente?
29-07-2015 21:33
dapnia Offline
La stazione del vento più economica è il dito ciucciato e alzato.
Funziona sempre, non consuma, non si rompe mai, dà indicazioni immediate e precise e fa molto figo oceanico.
31-07-2015 19:45
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Sul "non si rompe mai"
Avrei qualche dubbio
31-07-2015 23:29
dapnia Offline
(31-07-2015 23:29)Apache9562 Ha scritto:  Sul "non si rompe mai"
Parlavo di rudi dita temprate dal mare.
31-07-2015 23:49
IanSolo Offline
Anche fosse ne hai altre nove di rispetto.....
(e, guardando bene, ulteriori 10 sia pure con minore sensibilita')
01-08-2015 09:57
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(31-07-2015 19:45)dapnia Ha scritto:  La stazione del vento più economica è il dito ciucciato e alzato.
Precisiamo: dito indice solo e pugno chiuso rivolto avanti.
Smiley30
( a scanso di equivoci)47
A proposito, la mia vecchia B&G Network si è messa a fare come le pare
e non trovo nessuno che ci metta mano22
A me basta il ditino, però avere lì tutti quei display che danno i numeri
mi scoccia assaissimo53
01-08-2015 12:11
Eugenio_Fen Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Sarei interessato anch'io ad installare il NasaClipper Wireless sul mio First 21.7, ma non riesco a capire come dovrei fare ad installare in testa d'albero la stazione del vento considerando che il fulcro del windex e' in linea con l'albero. La fascetta da montare posiziona l'anemometro sufficientemente distante dal windex in modo che la freccia possa rimanere libera di muoversi a 360 gradi?
30-08-2015 16:06
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
A distanza di sette anni dall'ultimo intervento qualcuno sa se ci sono novità?
Una è che Nasa Marine costa sui 400 euro per avere il dato del vento apparente.
L'altra è che le centraline meteo wireless in sette anni hanno fatto salti in avanti pazzeschi.
Sul trespolo dei sensori (wireless) c'è velocità e direzione vento, termometro, igrometro, barometro e pluviometro Smiley36 . Il pluviometro non serve a niente ma non so se si toglie.
Comunicazione wireless con trespolo sensori sia a batteria che solari.
I punti critici potrebbero essere:
- I tempi di aggiornamento dei dati che, se per temperatura e pressione possono anche essere di qualche minuto, per il vento dovrebbero essere istantanei i poco più.
- L'angolo di provenienza del vento apparente se va bene ha step di 10 gradi.
- I modelli economici registrano lo storico dei dati solo se sono collegati alla rete internet perchè li scarica su un sito.
- Se non si può salire agilmente in testa d'albero potrebbe essere rognoso cambiare le batterie.
Sono sempre stato senza anemometro ma quest'anno, forse perchè ci siamo presi più sventolate del solito, ci sarebbe piaciuto sapere "quanto tirava" tanto per avere dei riferimenti soprattutto di notte quando i contorni sbiadiscono e c'è un po' di più strizza Big Grin
02-09-2022 09:26
scud Offline
+1 per il dito ciucciato alzato.
In alternativa potete prendere una vecchia cassetta VHS (non quella di Moana Pozzi che é una reliquia) e mettere spezzoni di nastro a varie altezze sul sartiame
02-09-2022 09:34
Moody Offline
Grazie Scud. Finora ho sempre fatto così ma sto restando senza pelle
02-09-2022 10:23
scud Offline
quello é per colpa della cassetta di Moana :-)
Se vuoi qualcosa di really cheap qualche progetto basato su Arduino o Raspberry
02-09-2022 10:48
Moody Offline
ho già costruito una stazione meteo con openplotter sul modulo raspberry qualche anno fa che però mi funziona solo col portatile acceso. Quello che mi manca è l'anemometro, magari wifi, da mettere in cima all'albero.
Purtroppo non ho ne pratica ne conoscenza per arrangiarmi con i pezzi e il software... non so come faccia a funzionare l'openplotter. Grande merito al forum!
Ho trovato su Amazon centraline wifi ad un prezzo che incoraggia il tentativo. Se non collegabili a internet siamo attorno ai 100 euro per avere dati vento ogni 6 secondi.
6 secondi sono tanti ma potrebbero anche bastare se si vuole avere un idea più oggettiva di quello che sta succedendo.
Mah, ci sto solo pensando... magari non ne faccio niente
02-09-2022 12:05
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 369 04-08-2024 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 389 04-07-2024 19:41
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.290 09-12-2023 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.246 15-10-2023 09:39
  Ricarica litio economica Jagoseth 13 2.386 25-01-2023 09:50
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.400 01-10-2022 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 4.153 25-09-2022 18:15
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 1.179 25-03-2022 19:11
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 1.907 24-03-2021 11:58
  posizione stazione vento elmer50 7 2.316 26-12-2020 07:57
