Serbatoio acqua vetroresina, come fare lo stampo?
Mi piacerebbe provare a fare il serbatoio dell'acqua in vetroresina, posto che si puo' trovare il gelcoat alimentare.
Non ho mai laminato se non cose stupidissime, tipo mettere il supporto per il pistone dell'autopilota.
Il primo problema e' come fare lo stampo
1) Riempio il gavone di qualche liquido o schiuma che solidifica (previa pellicola trasparente o telo di plastica?)
2) altre idee considerando che il gavone non e' regolarissimo e ad esempio adagiato sul fondo ci sono i cavi che portano poi energia al salpancore?
Idee?
Sono dispostissimo a documentare tutto con precisione e condividere sul forum
Smile
Citofonare Markolone.
'Mo lo cerco... sara' a fare il bagnetto da qualche parte!
Lo abbiamo appena fatto.
E' una via semplice, un tempo in voga.
- Prepara con dei magatelli di legno (40 * 40) una corea che si possa infilare nel gavone.
- La dimensione della corea deve essere tale che si ferma all'altezza voluta del serbatoio nel gavone.
- Smeriglia intorno alla corea e arriva al VTR.
- Avvolgi nella vetroresina la corea, facendo in modo di avere dei prigionieri che escano verso l'alto, adatti ad avvitare il coperchio.
- Fissa la corea puntandola col mastice di resina e poi laminala, dopo aver smerigliato.
- Decidi l'alimentare da dare e procedi secondo le indicazioni (smerigliare oppure no).
Fai un coperchio, laminando un compensato dotato dei fori per i prigionieri, rondelle affogate intorno ai fori, strato di alimentare, guarnizione adeguata, botola di ispezione e fori per i tubi di adduzione.
RICORDATI di coprire con un mezzo tubo di cartone gli impianti nel gavone: lamina dopo aver smerigliato e dai l'alimentare.
PS
Fai prima a comprare roba pronta e spenderai molto meno.
(04-08-2015, 17:40)Sasuke Ha scritto: 'Mo lo cerco... sara' a fare il bagnetto da qualche parte!
Voci di taverna lo danno dalle parti di Mentone... comunque illustro' il suo lavoro con un post dedicato....
Non riesco a trovarlo.. mannaggia.
Intendo il post, non lui...
(04-08-2015, 23:29)falanghina Ha scritto: Lo abbiamo appena fatto.
PS
Grazie intanto per la tua risposta.
Non capisco cosa sia la "corea".
Io pensavo di "riempire" il gavone con qualcosa, non so se esista una schiuma che poi solidifichi e possa estrarre per farci lo stampo ad esempio.
In questo modo potrei avere quello che solitamente in modellismo e' il polistirolo e fare tutto il resto del lavoro da un'altra parte.
Comprerei pure il prodotto gia' pronto ma il problema e' che per via della forma dei gavoni, non esiste nulla e vorremmo risolvere la seccatura dei serbatoi morbidi in plastica una volta per tutte.
s
Puoi fare lo stampo in gesso: è la cosa più semplice che costa meno.
E' semplice, ma devi farne diversi pezzi per evitare i sottosquadri e allora non conviene.
La procedura è semplice.
- con un mezzo tubo, proteggi gli impianti.
- ungi tutto
- con una spatola, getta il gesso e rinforza con la sua stuoia.
- estrai il . lo stampo.
Ma devi farlo in diversi pezzi e non conviene.
A me piace di più la corea con i prigionieri.
La corea...
corea... telaio?
il telaio è più complesso.
La corea è un semplice rettangolo di legno, rivestito di vtr, che viene fissato al gavone (immaginando le pareti in vtr) .
Si vernicia di gelcoat alimentare, si fa il coperchio da avvitare alla corea e la cosa è finita.
Nella foto allegata, le pareti del gavone sono in legno ma serve per farsi una idea.
.jpg   corea.jpg (Dimensione: 158,1 KB / Download: 34) [/hide]
Perche' il gesso va fatto in piu' pezzi?
Ma se ho capito... si ottiene il serbatoio direttamente nel gavone. Non è rimovibile vero?
Quello che probabilmente interessa a Sasuke e di sicuro a me è come fare una vasca che entra nel gavone occupando più spazio possibile, potendo essere estratta in seguito.
Il serbatoio della mia Moody è fatto così; praticamente una vasca da bagno con un coperchio che sta sotto le sedute del pozzetto. Resinate sotto il coperchio ci sono le paratie anti "sbattimento".
Cercando il modo di aumentare la scorta ho usato un serbatoio flex da 120 litri che sta all'interno di un altra seduta. Da tempo mi rode l'idea di trasformarlo in rigido, almeno per poterlo pulire....
L'idea che mi è venuta è quella di adoperare un paio di sacchetti, uno dentro l'altro per evitare "disastri", e metterci la schiuma poliuretanica, stando attenti all'espansione che potrebbe scassare tutto.
Qualche anno fa ho dovuto fare il trattamento anti osmosi al serbatoio di vetroresina. Era pieno da far temere la perforazione.
Ho messo tele e resina epossidica e alla fine stucco epox e vernice epox per alimenti.
Lo stesso lo ho fatto per una piccola cassa delle acque grigie per gli scarichi della doccia e dei lavandini.
Se farò un serbatoio per l'acqua non penso che metterò gelcoat all'interno ma proseguirò con l'epox.
Esatto Moody, io vorrei realizzare un serbatoio amovibile sul quale poter installare i raccordi idraulici fatti per bene e in questo modo sia sfruttare tutto lo spazio a disposizione e limitare eventuali perdite d'acqua.
La vera seccatura e' che ormai vivo lontano dalla barca, ogni cosa richiede tempo... un sacco di tempo.
Vedete, se fate il serbatoio estraibile avete un sacco di lavoro in più senza vantaggi apprezzabili.
Se usate le pareti del gavone attuale con trattamento alimentare (gelcoat o vernice) avrete l'80% di lavoro in meno.
Per la pulizia, basterà svitare e togliere il coperchio dal ring (corea) che applicherete al gavone.
In ogni caso, se proprio lo volete estraibile, per fare uno stampo la scelta del gesso (rinforzato con la sua stuoia) è sempre attuale e poco costosa.
Giustamente vanno applicate le paratoie interne.
Io devo per forza farlo estraibile perche sotto al serbatoio passano cavi..
(05-08-2015, 21:56)Sasuke Ha scritto: Io devo per forza farlo estraibile perche sotto al serbatoio passano cavi..
io farei così:
  1. confezionerei un bel vestitino di fogli di plastica per serre con le pence negli angoli;
  2. dove necessario metterei due strati sovrapposti;
  3. predisporrei un bordo orizzontale in compensato (come la corea (termine che non conoscevo)) per finire la stratificazione con un bordo orizzontale;
  4. bloccherei al meglio possibile per punti di silicone il vestitino alla struttura preesistente ;
  5. farei una prima stratificazione più per tener fermi i fogli di plastica e per maledire poco dopo;
  6. qndo i fogli sono fermi farei altre due stratificazioni o qlle necessarie per ottenere lo spessore utile;
  7. estrarrei la parte inferiore del serbatoio e toglierei i punti di silicone;
  8. prenderei la sagoma del manufatto e stratificherei un foglio su una superficie piana con la sagoma rilevata;
  9. poggerei il tetto del serbatoio sul serbatoio e farei fori sui due manufatti uno ogni 30/40 cm;
  10. interporrei trai due manufatti resina qnto basta e in corrispondenza di ogni foro metterei bulloncini con mega rondelle..
  11. porterei un cero alla madonna di maggior fiducia
la cosa più difficle è fare la corea (ne sapeva qlcosa mondino fabbri) perfettamente piana..
chiaramente per mettere bulloni e dadi devi avere un bel foro di ispezione o più fori di ispezione e pulizia ..
capa
Era piu' o meno la mia idea.
Mi sfugge un passaggio. Se stratifico sopra la plastica, ammesso e concesso che non si squagli... dici di spalmarla di cera per poterla staccare?
La resina non attacca sul polietilene, almeno...
Ma se stratifichi all'interno corri il rischio di non riuscire a far uscire il pezzo?
Per questo avevo pensato alla schiuma espansa. Se non esce si rifila con una lama e poi si fa il pezzo fuori.
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.995 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.141 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.540 28-05-2025, 18:11
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.820 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 749 16-02-2025, 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.566 23-10-2024, 09:31
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare??? ArturoKiwi 7 1.444 05-08-2024, 22:50
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.762 27-06-2024, 14:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.091 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.238 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.278 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.687 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 765 29-01-2024, 22:50
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.560 06-01-2024, 18:13
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.907 03-01-2024, 22:28
