Nodo bugna fiocco
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Nodo bugna fiocco
(28-08-2015 18:00)Franc Ha scritto:  Copiando un amico ora sto provando pure io:
ho acquistato una nuova scotta in unico pezzo e a metà faccio un semplice nodo a bocca di lupo alla bugna del fiocco o genoa.
Nonostante la mia perplessità per ora, avendo incontrato solo ariette, tiene. Vedrò in inverno con venti più impegnativi.
Nel frattempo accetto vostri consigli ed esperienze in merito.
non ricordo chi.. mi disse che e' un modo da morti di fame, non farlo che passi da povero.7979
30-08-2015 17:14
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #22
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
io faccio così con la cima galleggiante dell'anulare. i nodi scorsoi che non si usurino scorrendo.
Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2015 22:34 da mckewoy.)
30-08-2015 22:21
mckewoy Offline
Messaggio: #23
Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2015 22:31 da mckewoy.)
30-08-2015 22:30
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #24
La gassa si scioglie in fretta anche se bagnata, tirata, martoriata e strapazzata; e c’è un modo per farlo.
Le gasse sulla scotta, se fatte bene: una destra e una a sinistra (pochi lo sanno e ancor meno lo fanno), più difficilmente inciampano nella sartia quando si recuperano.
Nella gassa puoi velocemente far passare un cavo per dar volta ad un secondo winch, se sul tamburo di quello in servizio si accavalla la scotta (raro, ma succede ed è un bel match).
Le scotte con la gassa si possono girare ogni tanto, così si usurano uniformemente (e durano di più).
Eccetera.
Se l’anello di rinforzo è serio (= grande), il nodo di arresto deve essere veramente grande, quindi a più passate e scioglierlo bagnato è lunga.
L’impiombatura col grillo tessile, se c’è mare morto e senza vento, col tira e molla del fiocco si può sciogliere (è successo); un grillo metallico (grillone dato lo spessore dei rinforzi al punto di scotta) se lo si becca in faccia fa un bel male (e la redancia, anche da sola, scherza poco), e sbatacchiando qua e là, la sartia la trova e l’abbraccia con voluttà.
La scotta continua, variamente strozzata al centro, o è infilata direttamente nell’anello e non la si leva più, o chiede un grillo (vedi sopra); non si può girare, e se se ne rovina anche una banda, si ritorna alla scotta singola e al primo capoverso.
Comincio a credere che Bullo ci abbia preso: navigare è un oppppppppppppinione. Smiley4
31-08-2015 12:09
myrias Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #25
in realtà il motivo delle due scotte annodate con due rispettive gasse deriva dalla necessità di una manovra particolare, non vorrei dire una boiata ma mi pare si chiami "virata con le code";
sostanzialmente quando si ha una canaletta con due alloggiamenti tipo tuff-luff e si vuole armare una nuova vela al volo senza perdere un istante (ovviamente in regata) ma la canaletta libera è ahimè quella sottovento, che si fa? si inferisce la nuova vela sottovento (non senza fatica per il povero prodiere) la si issa e la si mette in posizione, poi si slega dalla bugna della vecchia vela la controscotta che è ovviamente in bando e si fa una bella gassa alla bugna della nuova vela, a questo punto alla prima virata la vela che non vogliamo più (la cui scotta superstite a questo punto sarà in bando) potrà essere ammainata e riposta, senza dimenticarsi di cambiare di bugna anche la scotta ormai sopravvento. Applausi grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2015 12:12 da myrias.)
31-08-2015 12:11
dapnia Offline
Messaggio: #26
(30-08-2015 22:21)mckewoy Ha scritto:  io faccio così con la cima galleggiante dell'anulare. i nodi scorsoi che non si usurino scorrendo.
Non ho capito se usi il primo nodo per le scotte, ma se usato per le scotte, mi sembra una trappola perfetta per le sartie.
Smiley4
31-08-2015 12:14
dapnia Offline
Messaggio: #27
(31-08-2015 12:11)myrias Ha scritto:  in realtà il motivo delle due scotte annodate con due rispettive gasse deriva dalla necessità di una manovra particolare, non vorrei dire una boiata ma mi pare si chiami "virata con le code";
Smiley26
Smiley4
31-08-2015 12:16
Klaus Offline
Messaggio: #28
Smiley26
Smiley4
Smettila, ognuno si complica la vita come vuole! 60
Che poi ste scotte coi nodi, ste vele che vanno su e giù (o dentro e fuori) sono oscene e faticose... ma non è meglio una bella chiavetta, un bel pieno dal benzinaro e via? Smiley34
C'è pure d aggiungere che tutta sta roba (sartie, vele, scotte, redancie, strozzatori, bozzelli) costano un patrimonio e vanno sostituiti, anche se ogni morte di papa!
Siamo sicuri che si risparmia rispetto a riempire il serbatoio...? 91
SIete fissati co ste vele, basta !! 898989
Henry Ford
31-08-2015 14:26
ZK Offline
Messaggio: #29
Smiley26
Smiley4
mannaggia Kla... e' colpa mia?
31-08-2015 14:34
Klaus Offline
Messaggio: #30
Smiley26
Smiley4
Embè, quasi sempre... Smiley4Smiley4Smiley4
Henry Ford
31-08-2015 14:56
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 439 10-01-2025 13:19
  Nodo su sartia gutta 7 1.185 05-06-2024 16:51
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.775 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 997 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.166 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.803 17-01-2024 19:50
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 5.805 29-11-2023 13:44
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.086 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.798 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.269 26-03-2023 18:58
