Nodo bugna fiocco
(28-08-2015, 18:00)Franc Ha scritto: Copiando un amico ora sto provando pure io:
ho acquistato una nuova scotta in unico pezzo e a metà faccio un semplice nodo a bocca di lupo alla bugna del fiocco o genoa.
Nonostante la mia perplessità per ora, avendo incontrato solo ariette, tiene. Vedrò in inverno con venti più impegnativi.
Nel frattempo accetto vostri consigli ed esperienze in merito.
non ricordo chi.. mi disse che e' un modo da morti di fame, non farlo che passi da povero.7979
.jpg   mezzodoppio.jpg (Dimensione: 25,74 KB / Download: 53) [/hide] [hide]
.jpg   2013826172052_clip_image002.jpg (Dimensione: 11,43 KB / Download: 53) [/hide]
io faccio così con la cima galleggiante dell'anulare. i nodi scorsoi che non si usurino scorrendo.
Smiley64
.jpg   P1040929.jpg (Dimensione: 61,54 KB / Download: 47) [/hide][hide]
.jpg   P1040930.jpg (Dimensione: 69,63 KB / Download: 43) [/hide][hide]
.jpg   P1040928.jpg (Dimensione: 54,87 KB / Download: 40) [/hide]
Smiley64
La gassa si scioglie in fretta anche se bagnata, tirata, martoriata e strapazzata; e c’è un modo per farlo.
Le gasse sulla scotta, se fatte bene: una destra e una a sinistra (pochi lo sanno e ancor meno lo fanno), più difficilmente inciampano nella sartia quando si recuperano.
Nella gassa puoi velocemente far passare un cavo per dar volta ad un secondo winch, se sul tamburo di quello in servizio si accavalla la scotta (raro, ma succede ed è un bel match).
Le scotte con la gassa si possono girare ogni tanto, così si usurano uniformemente (e durano di più).
Eccetera.
Se l’anello di rinforzo è serio (= grande), il nodo di arresto deve essere veramente grande, quindi a più passate e scioglierlo bagnato è lunga.
L’impiombatura col grillo tessile, se c’è mare morto e senza vento, col tira e molla del fiocco si può sciogliere (è successo); un grillo metallico (grillone dato lo spessore dei rinforzi al punto di scotta) se lo si becca in faccia fa un bel male (e la redancia, anche da sola, scherza poco), e sbatacchiando qua e là, la sartia la trova e l’abbraccia con voluttà.
La scotta continua, variamente strozzata al centro, o è infilata direttamente nell’anello e non la si leva più, o chiede un grillo (vedi sopra); non si può girare, e se se ne rovina anche una banda, si ritorna alla scotta singola e al primo capoverso.
Comincio a credere che Bullo ci abbia preso: navigare è un oppppppppppppinione. Smiley4
in realtà il motivo delle due scotte annodate con due rispettive gasse deriva dalla necessità di una manovra particolare, non vorrei dire una boiata ma mi pare si chiami "virata con le code";
sostanzialmente quando si ha una canaletta con due alloggiamenti tipo tuff-luff e si vuole armare una nuova vela al volo senza perdere un istante (ovviamente in regata) ma la canaletta libera è ahimè quella sottovento, che si fa? si inferisce la nuova vela sottovento (non senza fatica per il povero prodiere) la si issa e la si mette in posizione, poi si slega dalla bugna della vecchia vela la controscotta che è ovviamente in bando e si fa una bella gassa alla bugna della nuova vela, a questo punto alla prima virata la vela che non vogliamo più (la cui scotta superstite a questo punto sarà in bando) potrà essere ammainata e riposta, senza dimenticarsi di cambiare di bugna anche la scotta ormai sopravvento. Applausi grazie
(30-08-2015, 22:21)mckewoy Ha scritto: io faccio così con la cima galleggiante dell'anulare. i nodi scorsoi che non si usurino scorrendo.
Non ho capito se usi il primo nodo per le scotte, ma se usato per le scotte, mi sembra una trappola perfetta per le sartie.
Smiley4
(31-08-2015, 12:11)myrias Ha scritto: in realtà il motivo delle due scotte annodate con due rispettive gasse deriva dalla necessità di una manovra particolare, non vorrei dire una boiata ma mi pare si chiami "virata con le code";
Smiley26
Smiley4
Smiley26
Smiley4
Smettila, ognuno si complica la vita come vuole! 60
Che poi ste scotte coi nodi, ste vele che vanno su e giù (o dentro e fuori) sono oscene e faticose... ma non è meglio una bella chiavetta, un bel pieno dal benzinaro e via? Smiley34
C'è pure d aggiungere che tutta sta roba (sartie, vele, scotte, redancie, strozzatori, bozzelli) costano un patrimonio e vanno sostituiti, anche se ogni morte di papa!
Siamo sicuri che si risparmia rispetto a riempire il serbatoio...? 91
SIete fissati co ste vele, basta !!! 898989
Henry Ford
Smiley26
Smiley4
mannaggia Kla... e' colpa mia?
Smiley26
Smiley4
Embè, quasi sempre... Smiley4Smiley4Smiley4
Henry Ford
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 886 10-01-2025, 13:19
  Nodo su sartia gutta 7 1.683 05-06-2024, 16:51
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.941 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.347 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.549 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.582 17-01-2024, 19:50
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 7.082 29-11-2023, 13:44
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.849 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.256 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.431 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.893 26-03-2023, 16:21
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 9.199 27-02-2023, 18:14
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 7.155 21-12-2022, 12:08
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.405 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.328 03-07-2022, 23:36
