Farr 30 Vincente e vele in Dacron
albert Offline
RE: Farr 30 Vincente e vele in Dacron
(03-09-2015 12:06)ghibli4 Ha scritto:
(03-09-2015 12:01)albert Ha scritto:  @ghibli: mi sembra che blusail24 non sia più nella lista degli utenti ...
Non come blusail, mi sembra sia riapparso con qualcosa stile mumm o similare
Forse è "Mumm 30"...
03-09-2015 12:49
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(03-09-2015 12:49)albert Ha scritto:  Forse è "Mumm 30".....
Avevo scambiato due messaggi privati con lui quando era apparso sul forum, ma non li ho per verificare.
Comunque è l'unico Mumm Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2015 17:25 da ghibli4.)
03-09-2015 17:25
lupo planante Offline
comunque Polli se modificava la mia di chiglia mica vincevo l'italiano. Quelli son bravi...
03-09-2015 17:58
albert Offline
Tu mica hai le vele in dacron !!!7979
03-09-2015 18:36
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Grazie Albert per il confronto, secondo la tua opinione il peggioramento del rating con una randa con un po piu' di superfice in alto e' compensato dalla maggior velocita?
03-09-2015 21:25
(03-09-2015 21:25)Chiodoni Ha scritto:  Grazie Albert per il confronto, secondo la tua opinione il peggioramento del rating con una randa con un po piu' di superfice in alto e' compensato dalla maggior velocita?
bo, io se dovessi scegliere dove far togliere vela, la farei togliere proprio nella parte alta, dove all'aumentare progressivo del vento è la parte che si apre per far sbandare (scarrocciare) meno la barca ed è quella che porta "meno" e si fa scaricare prima.. io, ma visto che io non son Albert aspettiamo la risposta del guru
04-09-2015 08:16
davnol Offline
Lupo ... Lupo ....
E le square top?
D.
04-09-2015 15:29
(04-09-2015 15:29)davnol Ha scritto:  Lupo ... Lupo ....
E le square top?
e va bhe.. le square top sono un'altra cosa.
Se dovessi correre in libera fregandomene delle menate dei certificati, sdoppierei il paterazzo e metterei un bel randone ignorante, ma se devo ottimizzare ORC, tolgo in alto.
Tu cosa hai fatto quando hai ottimizzato il mummino e il millenium???91
04-09-2015 16:13
albert Offline
A volte mi tocca anche lavorare 53, dunque vi tocca aspettare 79
I motivi della maggiore efficienza di una randa "moderatamente square" sono 2.
Il primo è "reale" e deriva da questioni aerodinamiche:
L'efficienza della vela (o di un ala) è maggiore se maggiore è il suo rapporto di allungamento, ovvero il rapporto tra l'aperura alare (la P nel nostro caso e la corda media (la media delle catene nel nostro caso), principalmente perchè la resistenza indotta alle basse velocità del fluido è inferiore.
Se ciò però è vero in assoluto per i genoa o i jib, per le rande si deve tener conto nel calcolo della porzione di randa inefficiente a causa della interferenza dell'albero.
Questa porzione di vela, che in realtà varia a seconda dell'incidenza e della velocità del vento, ha la caratteristica di non essere proporzionale alle lunghezza delle corde della vela ma allo spessore dell'albero.
Dunque, a meno di rastremature molto esasperate che non si usano più, questa zona di turbolenza ha l'aspetto di un rettangolo.
Qui sotto uno schemino di due rande della stessa barca della stessa superficie, ma con l'allunamento distribuito diversamente.
Come si vede, la P effettiva, ovvero quella della porzione di vela che "funziona" (identificata dalla nera linea orizzontale), a parità di zona turbolenta, è maggiore per la square e dunque proporzionalmente maggiore sarà la sua efficienza in bolina.
Il recondo motivo è ORC e dunque "fittizio" e deriva dalle formulette correttive che l'orc applica per calcolare la maggiorazione della superficie che deriva dall'allunamento tra le catene misurate: vi invito ad andare a documentarvi nel cap. 5.2 del vpp ( http://www.orc.org/rules/ORC%20VPP%20Doc...202015.pdf )Smiley26, ma riassumendo, la superficie di base calcolata è quella dei trapezi compresi tra le catene misurate, ma nel vpp poi entra la correzione della superficie dei 3/4 superiori della vela, che tiene conto della deviazione tra le catene: più curva c'è nell'allunamento, più superficie correttiva viene aggiunta nel calcolo, dunque se c'è molto allunamento si paga anche della superficie che in realtà non c'è tra la corda rettilinea tra le stecche e l'arco di curva ipotizzato.
Da ciò la convenienza ad avere la balumina più rettilinea e a far dunque sporgere la tavoletta, almeno si paga per ciò che si ha.
Attenzione però a non "squarare" troppo, perchè c'è il limite dato dall'ultima formuletta "ROACH" che crea la linea di demarcazione tra rande "normali" e a "big headedness"...
21
Tutto chiaro adesso ?Smiley2
(dobbiamo pur compensare il 3d delle rande avvolgibili :smiley26Smile
Allegati
.jpg  ScreenHunter_01 Sep. 04 14.18.jpg (Dimensione: 104,99 KB / Download: 32)
.jpg  ScreenHunter_02 Sep. 04 14.19.jpg (Dimensione: 55,4 KB / Download: 32)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2015 17:34 da albert.)
04-09-2015 16:42
(04-09-2015 16:42)albert Ha scritto:  A volte mi tocca anche lavorare 53, dunque vi tocca aspettare 79
ecco... vedi Davnol è come dicevo io607979
04-09-2015 17:18
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Viva Albert abbasso Frankilo ( anzi lo bannerei dalla sezione tecnica moderatori please fate il vostro lavoro!!!!)
04-09-2015 19:46
Chiodoni Offline
Grazie mille come sempre illuminante
05-09-2015 00:00
(04-09-2015 19:46)LiberaMente Ha scritto:  Viva Albert abbasso Frankilo ( anzi lo bannerei dalla sezione tecnica moderatori please fate il vostro lavoro!!!!)
Non fare l'estremista... Ogni uno è libero di dire delle minchiate e sostenere all'infinito.
05-09-2015 00:15
davnol Offline
E le square top?
Volgalrmente accorciato la P ... tolto superficie in basso e aggiunto in alto con una mini-sqare top ... (tavoletta millennium 52 cm), e raddizzato la balumina.....randa piu' piccola ....uguali prestazioni.
Ad avere piu' superfice in alto c'e' un altro vantaggio che Albert non ha sottolineato poiche' estremamente banale e giustamente dato per scontato: la vela e' molto piucontrollabbile....
Come sapete il vento aumenta all'aumentare dell'altezza dall'acqua (oltre a ruotare) ... Quando il vento e' poco e' meglio avere piu' superfice dove la pressione e' piu' alta.
Al contrario con vento forte, vi e' la possibilita' di twistarla e neutralizzare la spinta di sbandamento con maggiore efficacia ...Addirittura una square tente a twistare maggiormente per sua natura (discorso un po complesso ma ha a che fare con l'interazione della drizza sulla penna ... Se albert ha voglia....), e quindi quella maggiore superficie in alto non peggiora le prestazioni con vento
Una square,....e anche una mini-square sono piu' efficienti anche di poppa.....ma questo e' un altro discorso....
D.
05-09-2015 05:20
LiberaMente Offline
Messaggio: #35
Non ho messo le faccine pensavo non servisseroSmiley2
05-09-2015 14:11
ZK Offline
Messaggio: #36
E le square top?
concorderei ma.. ci so un sacco di incongruenze dici tela in alto e poi sacrifichi la p? dico concorderei perche sembra il modo piu efficiente per avere la tela che paghi, ma... siamo sicuri che sia anche quella piu efficiente? condivido anche i dubbi se ti vengono e nel dubbio.. farei lo stesso.
07-09-2015 15:45
davnol Offline
Messaggio: #37
E le square top?
Caro Zk, chiedo aiuto al team di decriptazione di enigma....
Sacrifico un po' di P.....20-30 cm, soprattutto perché più in basso la distanza tra la canaletta e il paterazzo e' tale da consentirmi di far passare la tavoletta di dimensione importante senza l'uso di Volanti o di un flicker importante.
Anche la stazza ne beneficia...la barca e' vista meno frazionata e paga un po' meno....
Sull'efficienza si può' dire tutto e il contrario di tutto...a volte giocano anche le mode, l'estetica...e altri fattori.
Io preferisco la testa square e meno allunamento, da randista mi da l'idea di avere un controllo maggiore della balumina con l'uso della scotta.....ma anche qui entriamo nel campo delle preferenze personali e credi tecnici....
Dubbi? ....sempre.
Il giorno che sapremo tutto....non ci porterà più' in barca nessuno....
Buon Vento
D.
D.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2015 21:21 da davnol.)
09-09-2015 12:49
albert Offline
Messaggio: #38
Se riguardi l'immagine delle due vele che ho postato all'inizio vedi perchè si tende a rinunciare al triangolo in testa alla randa: si pareggia la P di stazza con quella aerodinamica effettiva, eliminando il triangolo di penna di scarsa efficienza.
Se però c'è lo spazio sotto lo strallo io preferisco evitare di accorciare, aumentando comunque la HB......
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2015 20:57 da albert.)
09-09-2015 20:55
ZK Offline
Messaggio: #39
non e' in dubbio che la tavoletta ottimizzi senza tante sofisticazioni la superficie e l' efficienza della vela (irc mode),
e' in dubbio, da parte mia che l' area letta dal sistema orc sia molto diversa.. quel termine roach non ho capito come viene poi usato dal sistema ....con la tavoletta il roach non e' zero e nel vpp non ci so entrare.
alla fine se comunque e' il paterazzo che fa da limite non e' che la differenza vera al di fuori di sistemi di compenso la faccia il mezzo metro di superficie di vela rale..
in soldoni l' orc sembra spingerci vero quella situazione ma.. per capire se poi il vantaggio e' reale tocca far girare le misure e non mi e' sembrato di leggere tanta differenza.
per altro concordo abbastanza con davnol, pure io con la tavoletta larga mi ci trovo meglio alla randa.
09-09-2015 21:31
Messaggio: #40
ECCO.... già finito il vantaggio delle vele in Dacron...
Novità 2016 regolamento ORCi.
Non ci sono grosse novità e i gph cambiano - diminuiscono - in media di circa 0.3%. Quasi tutte le barche risultano un po più veloci.
. La novità più rilevante è forse la riduzione del bonus per vele in dacron (effetto Mummy One...)
. Nuovi coefficienti per vele da poppa, dovrebbe essere meno svantaggioso avere spi in testa e grandi.
. Meno vantaggio a fare rande poco allunate e con P ribassata.
. Meno svantaggio per le barche piccole con onda formata.
. Corretti problemi nelle polari di bolina con venti medio e forte per barche con Genoa e Jib a bordo (prima una barca con Genoa e Jib risultava più veloce di una con solo Jib anche con vento forte quando entrambe usavano Jib).
A questo link elenco completo dei nuovi gph con i parametri 2016.
http://orc.org/AGM/2015/NA%20test%20run%202016.pdf
fonte SAIL ADDICTION.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2015 12:44 da lupo planante.)
21-12-2015 12:43
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 1.030 20-08-2023 17:27
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 4.527 20-07-2023 08:46
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 1.601 12-03-2023 15:22
  Dacron randa minaligiovanni 5 1.888 15-12-2021 17:23
  Novità o fuffa ? Dacron Tecnologico ? LOKA 75 17.060 05-10-2021 13:55
  Dacron vs Dacron Cdx antonio83 28 6.763 11-01-2021 17:49
  rigging bavaria 40 Farr grossifs 28 4.804 11-01-2020 19:05
  Dacron & laminati albert 45 12.775 23-04-2019 16:24
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.144 23-04-2019 09:18
  Quale randa in dacron ? anpast 29 9.820 16-08-2018 11:53
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
