Musone di prua Comet 910
andreaeb Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao a tutti,
sulla nostra barca, un comet 910 è presente il seguente musone, non proprio lui ma trovato su internet e molto simile:
[Immagine: 200992216333_musone%20di%20prua_zpsirhm6zkh.jpg]
qui invece una foto della nostra barca, scusate la pessima qualità, con quello che sta succedendo:
[Immagine: Musone%20prua_zpssdgbsmra.jpg]
ai lati del musone sono presenti due crepe come si vede nella foto sopra. Il motivo é da condurre, secondo me, al fatto che i cavi di ormeggio passano nelle due carrucole, che sono a sbalzo verso prua, tendendo a far sollevare la parte posteriore della piastra. Essa é fissata con 4 viti sulla coperta come si vede nella prima foto. Non ho idea se vengano via svitandole, la piastra é sagomata attorno allo strallo quindi immagino la si possa alzare ma non levare senza disarmare lo strallo. Lo strallo é invece fissato al dritto di prua.
Qualcuno ha qualche esperienza o consiglio in merito? Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2015 15:43 da andreaeb.)
06-09-2015 15:41
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Musone di prua Comet 910
Avendo appena finito i lavori sulla mia stessa barca, ti confermo che il musone é fissato dalle viti che tu citi e non viene via se non togli anche lo strallo. Aggiungo comunque che le due "carrucole" non servono per i cavi d'ormeggio ma per la linea d'ancoraggio. Buon lavoro.
Francesco
06-09-2015 19:33
andreaeb Offline
Franc, su cosa sono avviate le viti? Direttamente la coperta o rinforzo?
06-09-2015 20:12
myrias Offline
Registrato: Aug 2010 Online
giuro che non capisco, ma la crepa è sulla coperta o sullo scafo?
ho la stessa barca e quel musone lo conosco bene, anche le mie trappe poggiano su quelle carrucole, ma la forza che vi applicano è verticale rivolta verso il basso quando la barca beccheggia verso l'alto, quando la barca beccheggia verso il basso quel vettore di forza si annulla fino a sparire ma non si inverte mai
06-09-2015 20:15
andreaeb Offline
Le crepe sono sulla coperta, partono da sotto il musone e escono fuori su entrambi i lati. Non so da quanto tempo siano presenti ma so che nel porto dove siamo c e molta risacca ed è un continuo sali e scendi e tutto ciò crea sicuramente stress.
Ergo componente verticale verso il basso quando la barca sale, e l applicazione della forza verticale si trova su entrambi i lati molto a prua, peggiorando la situazione, sempre per come la vedo io.
I cavi di prua li facciamo passare nelle pulegge per evitare che si danneggino troppo; si può sempre pensare ad un altra soluzione.
Le viti immagino mordano su qualcosa di solido che si trova sotto la coperta.
06-09-2015 21:28
Franc Offline
Sotto al musone c'è tutto un blocco di resina in cui sono avviate le 4 viti vecchio stampo da legno.
Il problema della risacca temo possa essere la causa delle crepe, se non ho capito male, poiché il musone deve lavorare solo in compressione e non in trazione verso l'alto.
Francesco
06-09-2015 23:59
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
La prima foto che hai messo è del musone del mio comet, ridotto cosi perchè l'ancora che era armata ha preso una bitta della banchine in Croazia alcuni anni fa. Ho provato e cercato di togliere il musone ma invano ma meno di trapanare le viti con cui è fissato in coperta. Niente da fare. Ho spianato quella parte ed ho messo una guida per 'ancora e messo il salpa ancora. Difficile togliere le viti che tengono il musone a meno che tu non voglia tirare già tutto è un lavoraccio.
07-09-2015 07:29
andreaeb Offline
Credo che sia da fare anche se possa essere un lavoraccio!
Chissà cosa ne verrà fuori!Smiley4
07-09-2015 22:48
garbino13 Offline
Bene facci sapere, magari mi deciderò anche io ha fare il lavoro e mettere poi un musone in acciaio inox ed anche più grande.
B.V.
nota bene- se fai delle foto è meglio
08-09-2015 07:37
lorenzoz Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Cerca il messaggio n°49 di "Rompi"
Sembra che tutti i guai derivino dal controstampo in fusione di allumunio, tronco piramidale che aderisce alla parte interna superiore e laterale dello scafo, inserito dentro il musone e sul quale è fissata con 4 viti autofilettanti la piastra d'alluminio esterna con relative pulegge. Questo controstampo è nascosto dietro una piccola paratia di compensato ed è generalmente corroso da salsedine e correnti galvaniche. La corrosione provoca un rigonfiamento dell'alluminio con conseguente pressione sulla vetroresina che tende a espandersi verso l'esterno, a delaminare e fratturarsi. Sul forum si dice che più di un comet ha perso l'albero a causa della frattura della vetroresina della prua. Sul mio 910 Plus ho aperto la paratia ed ho trovato circa il volume di 2 litri di scorie d'alluminio. Due delle 4 viti non hanno alcuna tenuta le altre 2 sono bloccate dalla corrosione. Passando la mano sulle fiancate di prua si sente un leggero rigonfiamento dalla paratia in avanti. Questa primavera prevedo di sostituire il controstampo d'alluminio con uno di inox oppure irrobustire il musone con stratificazioni di vetroresina. Però il punto è capire a cosa serviva questa scatola. Penso ad irrigidire tutta la prua anche per le trazioni laterali. Altrimenti avrebbero messo solo una contropiastra sulla parte superiore per avvitarci la piastra esterna.
Per favore fammi sapere come hai risolto il problema.
05-12-2015 11:57
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
stesso problema non ancora affrontato controllerò non credo sia cosi grave da causare la perdita dell'albero
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
05-12-2015 14:34
marcoeale Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Pure io. Proprio sotto al musone[Immagine: a7dd895a2e75fae91e33f552ce3e6678.jpg]
Inviato dal mio MRD-LX1 utilizzando Tapatalk
03-12-2019 17:44
garbino13 Offline
Accidenti questa discussione è rimasta ferma dal 2015, possibile che tutti quelli che avrebbero dovuto fare i lavori suddetti, non abbiano fatto niente? Sarebbe stato utile a molti armatori del Comet 910. un vero peccato che finiscono cosi certe discussioni molto importanti. Comunque B.V. a tutti
03-12-2019 20:39
marcoeale Offline
(03-12-2019 20:39)garbino13 Ha scritto:  Accidenti questa discussione è rimasta ferma dal 2015, possibile che tutti quelli che avrebbero dovuto fare i lavori suddetti, non abbiano fatto niente? Sarebbe stato utile a molti armatori del Comet 910. un vero peccato che finiscono cosi certe discussioni molto importanti. Comunque B.V. a tutti
Purtroppo mi son accorto tardi di questa discussione. Ne ho aperta una nuova
04-12-2019 12:44
Franc Offline
.... ed è proprio per questo che qualcuno raccomanda, prima di postare "nuovi" argomenti, di fare una ricerca col .... "cerca" ... Smiley57 Smiley4
Francesco
04-12-2019 18:30
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 12 608 09-09-2025 17:06
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.258 29-12-2024 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 3.202 23-09-2024 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.730 05-07-2024 13:08
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 9.391 23-06-2024 22:14
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 429 02-06-2024 23:53
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.063 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.491 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 605 29-01-2024 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 871 16-05-2023 17:18
