tendere lo strallo di prua
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Trovo che il mio strallo di prua sia mollecco... si muove parecchio e fa una discreta catenaria anche puntando bene il tendipaterazzo.
Vorrei dargli una stretta, come mi regolo?
Punto il paterazzo e inizio a girare il tenditore a prua fino a quando non lo sento teso?
PS Barca Alpa 34.
07-08-2015 11:01
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: tendere lo strallo di prua
No.
Lasca il paterazzo prima di tendere lo strallo.
Tieni d'occhio cosa succede all'albero e eventualmente verifica la tensione delle sartie.
Forse ce la fai anche se l'aiuto di un esperto di regolazioni non guasterebbe
07-08-2015 11:53
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Molla anche le sartie alte prima
Nel dubbio....poggio e accelero!
08-08-2015 12:09
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(07-08-2015 11:01)kpotassio Ha scritto:  Vorrei dargli una stretta, come mi regolo?
Così, ad minkiam...
Esci, segnati: vento, onda, angolo e velocita' della barca di buuuuolina.
1) Cazza paterazzo.
2) Molla tre giri di alte e tre di basse
3) Lasca paterazzo
4) Tira 2 /3 giri di strallo
5) Cazza paterazzo
6) Riprendi tre giri di alte e tre di basse
7) Lasca paterazzo o puntalo a piacere.
Scrivi quanti giri hai tirato di strallo (scrivilo ho detto non a mente :53Smile.
Raffronta con la velocita' ed angolo che avevi registrato (possibilmente con stessa onda e tessa intensita' di vento). Smiley26
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
08-08-2015 12:52
albert Offline
Non ricordo che avvolgifiocco hai, ma un minimo di ciondolamento negli avvolgifiocco italo/francesi è fisiologico.
Con un armo senza quartiere come quello dell'alpa 34, basta lascare lo stralletto e cazzando il paterazzo la catenaria dello strallo dovrebbe annullarsi.
Hai il tenditore a volantino ? Ha corsa e potenza sufficienti ? È stato ingrassato ? Sei sicuro di "darci" a sufficienza ?
Comunque prima di fare qualsiasi cosa misura il rake all'ormeggio, col paterazzo appena puntato, con un peso e la drizza della randa: all'intersezione col boma ci dovrebbero essere circa 36-38 cm.
Se sono di più, accorcia lo strallo, se sono meno allungalo.
Attenzione che l'albero è passante e c'è lo stralletto: entrambi devono essere "liberati" durante le operazioni di allungamento/accorciamento e poi riposizionati per mantenere l'albero rettilineo.
Le sartie basse ed alte invece non vanno toccate Smiley2, dal momento che le crocette non hanno quartiere.
08-08-2015 13:09
Mr. Cinghia Offline
(08-08-2015 13:09)albert Ha scritto:  Con un armo senza quartiere come quello dell'alpa 34,
Basta, non parlo piu'.
08-08-2015 14:35
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Leggendo il post mi chiedevo proprio se con le crocette dritte servisse mollare le alte. Ora lo so !
P.s.
Senza alterare le regolazioni, potrebbe convenire smuovere gli arridatoi delle alte, tanto per non farli criccare
08-08-2015 15:57
dapnia Offline
Mi sembrano tanti, ma forse ricordo male della mia 11.50.
08-08-2015 20:36
albert Offline
Se non ricordo male 1.5 gradi di rake sono circa 320 mm. e dovrebbe essere più o meno la base con la barca in assetto.
Io mi sono trovato meglio con un filo di rake in più, ma poi dipende molto dalle vele (dalla % di ricopertura del genoa) e dalla distribuzione dei pesi, ad esempio se c'è l'ancora sul musone con i 50 mt. di catena nel pozzo a prua, oppure se il gavone in pozzetto è pieno di cianfrusaglie per le ferie, se il motore è il Farymann originale da 250 kg. oppure è stato sostituito con uno più leggero, se la zavorra in piombo nella V della cuccetta di prua è ancora lì o è stata tolta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2015 10:19 da albert.)
08-08-2015 22:07
(08-08-2015 15:57)lord Ha scritto:  Leggendo il post mi chiedevo proprio se con le crocette dritte servisse mollare le alte. Ora lo so !
P.s.
No, ovviamente con le crocette non acquartierate non serve mollare le alte, stupido me che davo per scontato si trattasse di crocette acquartierate
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2015 13:23 da utente non piu' attivo.)
09-08-2015 12:24
kpotassio Offline
(08-08-2015 13:09)albert Ha scritto:  Non ricordo che avvolgifiocco hai, ma un minimo di ciondolamento negli avvolgifiocco italo/francesi è fisiologico.
Non ho ancora fatto queste misure. Il rolla è Harken.
A me pare che senza cazzare a ferro il paterazzo lo strallo rimane praticamente "in bando". Quando cazzo a ferro il paterazzo lo strallo a prua diminuisce il suo imbando, ma l'albero si imbanana di brutto. Anche lo stralletto era lasciato in bando, e ora l'ho puntato. Normalmente conviene lasciarlo lasco?
In navigazione mi pare che la catenaria sia accettabile, ma vado a spanne...
Ho visto che lo strallo a prua è praticamente a fine corsa, mancheranno tre giri ed è montato su un terminale norseman.
07-09-2015 12:31
ZK Offline
e si che ci so stato sull' alpa 34, e mi e' pure piaciuta ma non me lo ricordo se l' albero e' passante..lo e'?
se non lo e' la flesisone potrebbe dipendere dall' appoggio se e' passante dipende quasi sicuramente o da zeppe sulla mastra o da strallo troppo lungo, se non ci arrivi con l' arridatoio e non hai altre regolazioni mi sa che ti tocca fartene uno piu corto.
lo stralletto si tiene appena appuntato, lui si che concorre ad abbanare, lo serri un po prorpio per quello.. per appiattire la randa col ventone.
07-09-2015 15:28
kpotassio Offline
SI, l'albero è passante.
Oggi ho fatto un giro in marina per "sentire" la tensione di altri stralli.
Boh... mi sembrano tutti ballerini...
Comunque non ho capito la misura che mi ha proposto Albert: "con un peso e la drizza della randa: all'intersezione col boma ci dovrebbero essere circa 36-38 cm"
Non ho capito come dovrei misurare questi 36 centimetri: tra albero e varea del boma? oppure cosa?
07-09-2015 16:04
ZK Offline
tra la cima e' la faccia posteriore dell' albero.
e' solo un parametro di regolazione.. se dici che non ti sembra che la catenaria del fiocco sia eccessiva e il comportamento che ha ora ti garba.. so solo consigli.
comunque anche due giri fanno, dalla descrizione dell' albero tanto abbananato.. magari lavora parecchio sulla mastra e non e' detto che sia un bene.
07-09-2015 17:09
kpotassio Offline
(07-09-2015 17:09)ZK Ha scritto:  tra la cima e' la faccia posteriore dell' albero.
no beh... allora sto continuando a non capire... ovvero:
se la drizza scende dalla testa d'albero perpendicolare al suolo (acqua) fino in coperta e lascia tra se e la faccia posteriore dell'albero uno spazio compreso tra i 36 e i 38 cm...
significa che ho abbananato l'albero fino a crinarlo definitivamente
sicuramente mi sfugge qualcosa
07-09-2015 19:05
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io tra cima perpendicolare e lato posteriore albero sopra il boma ho circa 90 cm... Vedrai che così i tuoi 35 cm ti tornano Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2015 19:18 da kermit.)
07-09-2015 19:18
albert Offline
Quando hai regolato lo strallo di prua in modo che quando è in tensione con lo stralletto lasco la verticale della penna cada nella misura che ti ho dato, il giro d'albero a 1/2 P dovrebbe essere contenuto tra circa 60 e 80 mm. o nella misura con cui il velaio ha progettato la randa (attacca la drizza al punto di mura e misura la distanza della drizza dalla faccia posterire dell'albero a 1/2 altezza sottraendo 1/2 della distanza tra la mura e l'albero).
Se la misura non corrisponde o la randa ha il grasso troppo avanti o troppo indietro devi agire sulla mastra o sul piede per ridurre o aumentare la "banana".
Perdonami se non sono più preciso e ti do dei minimi e dei massimi, ma non conoscendo le tue vele, potrei darti delle indicazioni non del tutto adatte alla loro forma.
07-09-2015 19:59
kpotassio Offline
niente... ho provato a misurare il rake. Senza fare le cose al massimo della precisione mi pare che siamo sui 23...25 cm.
Al rake di 38cm non ci arrivo nemmeno se porto il volantino del paterazzo a fine corsa.
Grazie Albert per le tue istruzioni ma data la mia ignoranza non è che c'ho capito tanto.
09-09-2015 10:07
albert Offline
(09-09-2015 10:07)kpotassio Ha scritto:  niente... ho provato a misurare il rake. Senza fare le cose al massimo della precisione mi pare che siamo sui 23...25 cm.
Ok. non fa nulla Smiley2.. comunque se coi 23..25 cm di rake che ti risultano lo strallo di poppa e quello di prua sono tesati q.b., abbiamo quantomeno scoperto che il tuo strallo di prua non è troppo lungo, anzi.....
In merito alle mie istruzioni, puoi valutare ad occhio se l'albero in questa condizione fa una curva "accompagnata" a quella della ghinda della randa .... oppure issa la randa e fa delle foto da sotto e postale qui.
09-09-2015 10:25
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 63.074 10-09-2025 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 617 22-07-2025 14:28
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 805 22-05-2025 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 767 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.083 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 2.996 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.612 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 1.795 29-11-2023 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.010 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 7.073 02-08-2023 09:04
