Sostituzione guarnizione testa Nanni MB 180
6ro Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2015 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Salve a tutti, devo sostituire la guarnizione testa de mio Nanni Mercedes 180 ( om 636) , prima di ordinarla vorrei con certezza sapere quale montava la Nanni, il dubbio che quella da sostituire non fosse la sua. Ho visto che ne facevano di 2 tipi, una con feritoie in corrispondenza dei fori scambiatore , un'altra senza. Se qualcuno puó aiutarmi, grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2015 08:54 da 6ro.)
09-08-2015 08:39
franco53 Offline
RE: Sostituzione guarnizione testa Nanni MB 180
perchè non poni il quesito alla Nanni,credo che se dai il numero di matricola giusto del motore sapranno bene quale ricambio giusto inviarti.
09-08-2015 08:51
6ro Offline
La Nanni ha sede a Milano?
Pensavo di velocizzare i tempi se qualcuno ha esperienza su questo vecchio motore che vorrei tenere
09-08-2015 09:03
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Chiedi alla concessionaria Mercedes dando il numero di matricola
09-08-2015 09:25
zorrolavolpe Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Buonasera
io avevo un nanni mb180 l ho sostituito con un lombardini nuovo
da 60HP e sono felicissimo
per i ricambi prova
OMR villafratte ha ancora qualcosa
sursum corda
09-08-2015 19:06
6ro Offline
Alla fine ho combinato con una guarnizione identica a quella fornita dalla Nanni con una differenza di prezzo di 100 euro sempre tedesca, dopo avere abbassato la testa ho montato tutto, un meccanico mi aveva chiesto un preventivo minimo di 1500 euro e max indefinito.Ho preferito spendere 70 euro per la guarnizione+30 euro per la fresatura testata e tanta pazienza a montare e mettere in funzione il motore.Ora ho notato che da qualche parte c'e' un risucchio d'aria e fatica la messa in moto dopo qualche giorno
25-09-2015 15:06
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Quando hai cambiato la guarnizione hai anche cambiato i tiranti? Non so quanto sia importante, ma quando ho cambiato una guarnizione su un'auto me li hanno fatti sostituire dicendomi che si fa sempre altrimenti il lavoro non viene bene. Io li ho cambiati anche se penso che non è che non venga bene (quando li tiri con la dinamometrica è quella la "pressione" che danno), ma pensando che già stressati avrebbero potuto spezzarsi. Questo solo per suggerimento
25-09-2015 15:59
6ro Offline
(25-09-2015 15:59)max440 Ha scritto:  Quando hai cambiato la guarnizione hai anche cambiato i tiranti? Non so quanto sia importante, ma quando ho cambiato una guarnizione su un'auto me li hanno fatti sostituire dicendomi che si fa sempre altrimenti il lavoro non viene bene. Io li ho cambiati anche se penso che non è che non venga bene (quando li tiri con la dinamometrica è quella la "pressione" che danno), ma pensando che già stressati avrebbero potuto spezzarsi. Questo solo per suggerimento
Guarda ho visto che il carico di serrata non era affatto eccessivo 4,6,8, non mi sono posto il problema. In passato feci la stessa operazione su un vecchio diesel Fiat (autocarro) con carichi di serrata ben piú alti, anche in quel caso riutilizzati gli stessi tiranti ben lavati con la nafta.
Adesso devo solo collaudarlo visto che ho serrato maggiormente il gioco delle valvole da 20 a 15 , vediamo
25-09-2015 17:59
andros Offline
(25-09-2015 15:06)6ro Ha scritto:  Alla fine ho combinato con una guarnizione identica a quella fornita dalla Nanni con una differenza di prezzo di 100 euro sempre tedesca, dopo avere abbassato la testa ho montato tutto, un meccanico mi aveva chiesto un preventivo minimo di 1500 euro e max indefinito.Ho preferito spendere 70 euro per la guarnizione+30 euro per la fresatura testata e tanta pazienza a montare e mettere in funzione il motore.Ora ho notato che da qualche parte c'e' un risucchio d'aria e fatica la messa in moto dopo qualche giorno
il risucchio può essere dato dalla tiratura della testa.
se non hai cambiato i tiranti devi dare mezzo kg in più per ovviare allo stiramento dovuto alla precedente tiratura rispettando
scrupolosamente lo schema incrociato per tensionare in modo corretto la testata ed evitare svergolamenti.
l'avviamento stentato dopo qualche giorno può essere causato da una cattiva serratura dei condotti di alimentazione per cui l'impianto tende a svuotarsi.
in quanto alla registrazione delle valvole attieniti ai giochi richiesti dalla casa. a 20 sicuramente battono meno ma rischi una puntatura.
i giochi sono calcolati anche per tenere le valvole aperte per un breve
periodo e facilitare il raffreddamento del cielo del pistone per cui
modificarli può comportare rischi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2015 01:00 da andros.)
26-09-2015 00:58
6ro Offline
Si certo ho strinto un po di più
26-09-2015 01:09
6ro Offline
Riprovo con chiave e dinanometrica a ripassare , L'idea di portare il gioco a 15 anzichè 20,25 ,era per fare lavorare meglio l'albero a camme con il bicchierino ,questa soluzione comporta una minore usura dell'albero, anche dei rischi certo
26-09-2015 09:00
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(26-09-2015 09:00)6ro Ha scritto:  Riprovo con chiave e dinanometrica a ripassare , L'idea di portare il gioco a 15 anzichè 20,25 ,era per fare lavorare meglio l'albero a camme con il bicchierino ,questa soluzione comporta una minore usura dell'albero, anche dei rischi certo
prigionieri si devono cambiare perché, per garantire la tenuta e la resistenza a fatica, si serrano fino a snervamento. Quindi quando smonti la testata hai i prigionieri snervati e pertanto non sono più in grado di reggere una successiva chiusura a coppia prescritta. In parole povere "si allentano da soli" (in realtà si allungano).
Il gioco delle punterie prescritto a freddo, tiene conto della dilatazione dei materiali con la temperatura, ovvero lo stelo delle valvole si allunga con la temperatura perciò a caldo i bicchierini vanno in battuta sull'asse a camme. Diminuendo queso gioco rischi di puntare le valvole a caldo e di ritrovarti a rifare la testata a breve...
27-09-2015 09:51
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
cambiare viti/ prigionieri non è una regola valida per tutti....anzi
27-09-2015 22:41
6ro Offline
Non credo che una serrata a 8 si vada verso a una sorta di snervamento, una piccola percentuale può essere ,ma non tale da compromettere l'affidabilità generale, cambiare i prigionieri, certo puó essere una miglioria, ma minima credo. Comunque non ho mai visto cambiare i prigionieri nemmeno ai diesel da 14,18,22 di serrata, forse solo per risparmio.
28-09-2015 23:01
6ro Offline
Comunque ringraziò tutti quelli che aggiungono osservazioni punti di vista diversi
28-09-2015 23:05
Gaspare51 Offline
I manuali d'officina dei motori diesel prevedono la sostituzione dei prigionieri. Che poi non vengano sostituiti perché costano é un dato di fatto, ma così facendo non si è più certi del risultato.
29-09-2015 21:04
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 220 17-07-2025 13:55
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 808 21-03-2025 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 359 15-03-2025 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 575 05-03-2025 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.798 13-11-2024 21:04
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 706 23-06-2024 00:39
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.784 15-06-2024 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 912 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 1.986 28-04-2024 23:37
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 2.839 09-11-2023 22:12
