Uscita ormeggio - Manovra con traino banchina
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #101
RE: Uscita ormeggio - Manovra con traino banchina
(19-10-2015 18:39)Scetti Ha scritto:  il mio problema non è entrare ... è recuperare la trappa di prua prima che abbatto sotto vento... e quindi trovare il modo di rallentare l'abbattuta contrastando con il motore il vento avendo presp la trappa di poppa e messa su una bitta... se possibile...
Fino ad intensità ragionevoli, per la nostra Timeout il limite è intorno ai 15 kts, il passaggio tra marcia indietro e marcia avanti riesci a contrastarla con una buona smotorata dopo avere preso la poppa sopravento,
Altrimenti di prua è tutto più semplice e meno pericoloso.
Se il canale è stretto, gli ormeggiatori fanno la differenza.
Imho
100
19-10-2015 18:49
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #102
ma si credo che 15kts sia un valore abbastanza frequente ma mai superiore... quindi marcia avanti e timone??
19-10-2015 18:53
Franzdima Offline
Messaggio: #103
(19-10-2015 17:48)Scetti Ha scritto:  si io parlo dell'ormeggio... quando arrivo ... non quando parto...
Quando arrivi fai come ha detto Timeout.
Se invece la banchina è tutta vuota e c'è tanto vento io mi metto all'inglese prua al vento con la poppa al posto dove dovrò stare.
Quindi tonneggio con la grappa, appena la prua prende vento ingalloccio la grappa, sistemo le cime a poppa e basta.
Devi mettere uno a parare il giardinetto altrimenti rischi di grattare in banchina.
L'unica difficoltà che deve essere "buona la prima", se con tanto vento lisci il momento giusto per ingallocciare la trappa e scadi sottovento non tiri più su la prua.
19-10-2015 21:06
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #104
(19-10-2015 21:06)Franzdima Ha scritto:  [quote='Scetti' pid='14870036' dateline='1445269710']
Devi .####
Bellissimo, voglio provare anche io questo tipo di tonneggio sicuramente molto piu allegro del solito :-) grazie mi hai fatto sorridere
magic.
19-10-2015 21:47
Franzdima Offline
Messaggio: #105
Devi .####
Ahahahahahahaha!
Non me ne ero accorto, è colpa di quell'avvinazzato del correttore automatico.
L'ormeggio alla grappa è il migliore di tutti comunque!
19-10-2015 22:24
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #106
se si è in un canale io con spazio sottovento io mi trovo meglio a uscire bello allegro per poi andare con la prua alla poggia e in seguito uscire in retro. Più c'è vento più bisogna dare gas. se spazio sottovento non ce n'è, la tecnica citata funziona, con 30 nodi non so, non mi è mai capitato, ma penso che mantenere un equilibrio di forze con rafficoni che scendono n porto sia complesso.
20-10-2015 12:54
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #107
Qualche giorno fa ne ho visto un' altra...vento 10 nodi da circa 50gradi di dritta.il tipo ha mollato la cima di poppa sottovento,poi ha lascato la cima di poppa sopravvento fino a far allontanare ad un 2/3 metri la poppa dalla banchina.poi mollata la trappa a prua e mentre la prua scadeva sottovento ha mollato la cima di poppa sopravento.la prua si è appoggiata alla barca sottovento e mentre io mi chiedevo cosa facesse,ha messo la retro con timone tutto a sinistra,ha raddrizzato la prua e se ne andato micio micio..
20-10-2015 22:13
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #108
Probabile che avesse elica destrorsa che in retro sposta la poppa a sx
Stefano
22-10-2015 15:02
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 767 14-10-2024 07:13
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 16.499 29-06-2021 17:53
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 8.944 03-01-2020 17:41
  problemi di manovra lunarossa1953 36 6.436 16-06-2019 09:51
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 13.814 11-06-2019 17:58
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 20.595 20-05-2019 18:58
  Consiglio cime ormeggio spin 24 6.225 16-03-2019 17:40
  Alzare uscita drizza gennaker frinky 20 5.435 14-03-2019 00:11
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 4.906 06-09-2018 14:33
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 19.612 01-09-2017 12:08
