Barca su invaso dopo 5 stagioni - valutazione Coppercoat
kitegorico Offline
Sono passate ormai 5 stagioni dalla stesura del coppercoat
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...coppercoat
Da allora la barca non è stata mai più alata.
Oggi è stata messa in secco tra lo stupore dei presenti (a breve posterò le foto delle condizioni dello scafo appena messo su invaso, senza alcun lavaggio).
Considerazioni:
L'opera viva è stata regolarmente pulita in acqua con spatola in acciaio (per eliminare i denti di cane e il corallino) e spugnetta abrasiva (per riattivare il rame) una volta a stagione per i primi due anni, per 3 volte a stagione nel secondo e terzo anno.
Nell'ultima stagione (con temperatura dell'acqua record a Taranto) è stata pulita ad Aprile, Luglio, Agosto e a fine Ottobre (ultima pulizia risale a soli 10 gg.fà).
Prima dell'ultimo intervento lo scafo era molto sporco e pieno di denti di cane, corallino e alghe formatesi in poco più di un mese che però sono stati completamente eliminati con solita la pulizia in acqua (vedi foto barca in secco).
Potere antivegetativo alla quinta stagione quindi decisamente ridotto (ma è anche vero che una riattivazione a secco come prescritto dalla casa non è mai stata fatta).
Diciamo che ho tenuto la barca sempre perfettamente pulita in 5 anni con circa 15 immersioni da un paio d'ore l'una (costo 150 euro x 15 affitti di bombole).
Ora voglio capire se è il caso di ridare altre mani di CC oppure magari è sufficiente una scartavetratura a secco che è quanto si sarebbe dovuto fare ogni anno x riattivare il rame.
Costo complessivo della applicazione del 2011 ad oggi euro 3.750:
€.2.700 al cantiere (compreso due mani preventive di epoxy)
€.900 di Coppercoat
€.150 per la manutenzione quinquennale
Considerando il costo complessivo di 5 carenaggi per la stesura di una normale AV di euro 9.000 (euro 1.800 x 5 stagioni) un bel risparmio e soprattutto nessun fermo barca
04-11-2015 12:47
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Bel report
Se posso da profano ti chiedo
Ma perché due mani di epoxy sotto la coppercoat se la stessa coppercoat é nient altro che resina epoxy più povere di rame?
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015 13:22 da marcofailla.)
04-11-2015 13:21
kitegorico Offline
RE: Barca su invaso dopo 5 stagioni - valutazione Coppercoat
(04-11-2015 13:21)marcofailla Ha scritto:  Bel report
La CC è un epoxy all'acqua ed ha quindi una capacità di prevenzione antiosmosi assai relativa. Io ho dato la Cecchi 1010. Probabilmente non serviva ma male non ha fatto .Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015 14:00 da kitegorico.)
04-11-2015 13:59
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Due domande: 1) hai l'asse ? 2) gli zinchi li hai cambiati in acqua ?
04-11-2015 15:05
kitegorico Offline
(04-11-2015 15:05)sscer Ha scritto:  Due domande: 1) hai l'asse ? 2) gli zinchi li hai cambiati in acqua ?
1) Si
2) Si
Thumbsupsmileyanim
04-11-2015 17:12
kitegorico Offline
Ahimè tornando in cantiere avevano già lavato gli scafi delle barche alate stamattina tra cui la mia. Pertanto non ho le foto ravvicinate della condizione dell'opera viva appena uscita dall'acqua. Forse però da questo video la si può intuire..Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Thumbsupsmileyanim
04-11-2015 17:57
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Kite, mi viene un dubbio...
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015 18:42 da Flab.)
04-11-2015 18:34
kitegorico Offline
(04-11-2015 18:34)Flab Ha scritto:  Kite, mi viene un dubbio...
cioè?
04-11-2015 19:33
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
A me di dubbi me ne vengono un po di più. scusa parli di denti di cane e corallino?? Sinceramente mi suona alquanto strano. Con quel tipo di antivegeto ci dovrebbe essere al massimo del limo (si chiama così?) che con una spugnetta e una veloce immersione si toglie e poi una volta all'anno si ala per rinnovare (carteggiare leggermente) il rame...o no??!
Bob
04-11-2015 19:54
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
A me, che la uso da 12 anni (7 la prima applicazione, 5 la seconda) non sembra strano trovare denti di cane e serpulidi. Il Coppercoat e' una antivegetativa che ha molti vantaggi, soprattutto economici, come ha ben spiegato kitegorico, ma non e' miracolosa. Per un po' regge, come le altre forse un po' di piu', poi pero' molla.
Sul fiume ti trovi il vellutello ed il calcare sulla linea di galleggiamento, idropulitrice per il primo ed acido per il secondo. In mare vai di denti cane e serpulidi...
04-11-2015 20:51
Flab Offline
Fabio, non hai pensato a sostituire i passascafi con relative prese a mare visto che adesso la barca sta a secco?
E' buona norma sostituirle dopo una quindicino d'anni.
Io, questo inverno, le farò sostituire tutte (sono dieci) in modo da essere tranquillo. Pensa che il mio vicino d'ormeggio stava affondando in porto! Quando ha tirato su la barca ho visto alcune di queste che letteralmente si sbricciolavano appena iniziavano a svitarle, eppure a vederle sembravano ancora in buone condizioni.....da paura!
05-11-2015 14:01
kitegorico Offline
(05-11-2015 14:01)Flab Ha scritto:  Fabio, non hai pensato a sostituire i passascafi con relative prese a mare visto che adesso la barca sta a secco?
Valvole e passascafi sono nell'elenco delle priorità. Tu che fai? Bronzo o randex?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2015 15:07 da kitegorico.)
05-11-2015 15:07
Flab Offline
Vado per il bronzo. Con il randex ho visto insieme al cantiere, che alcune misure sui passascafi piccoli non corrispondevano con i fori che ho. Dovrei modificare alcuni fori (...) questo è quello che mi hanno detto loro, percui ho ripiegato su quelle in bronzo.
E tu?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2015 15:45 da Flab.)
05-11-2015 15:15
kitegorico Offline
Sono molto combattuto.
Sul Randex ho letto per lo più buone cose.
Sul bronzo mi son fatto l'idea che è una sicurezza ma c'è chi afferma anche che difficilmente si riesce a capire se ciò che compri è effettivamente bronzo marino.
Tu mi sembra di capire hai già proceduto con l'acquisto. Da chi hai preso passascafi e valvole? Produttore italiano immagino..
05-11-2015 18:11
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
premesso che io in barca ho delle randex originali del 1989, perfette, la raccorderia in bronzo l'ha in catalogo le Forniture Nautiche Italiane di Cecina, moltissimi negozi di nautica sono loro rivenditori... online puoi guardare qui:
http://www.yachtshop.it/reparti_fni/3/1/...+in+Bronzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2015 18:40 da alx.)
05-11-2015 18:39
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
quando ho cambiato le mie prese ha mare ho chiesto ad un noto fornitore di materiale nautico come mai non trattava il bronzo,mi ha detto piuttosto che un cattivo bronzo preferisco un buon ottone.io sono andato con randex se non sbaglio siamo convenzionati.
esse quam videri
06-11-2015 01:08
kitegorico Offline
(06-11-2015 01:08)xavier Ha scritto:  quando ho cambiato le mie prese ha mare ho chiesto ad un noto fornitore di materiale nautico come mai non trattava il bronzo,mi ha detto piuttosto che un cattivo bronzo preferisco un buon ottone.io sono andato con randex se non sbaglio siamo convenzionati.
Esattamente il motivo dei miei dubbi.
P.es. i pezzi che trovo sul sito postato da Alx sono in un bronzo di qualità? Come si fà a saperlo?
06-11-2015 07:42
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(04-11-2015 20:51)pepe1395 Ha scritto:  A me, che la uso da 12 anni (7 la prima applicazione, 5 la seconda) non sembra strano trovare denti di cane e serpulidi. Il Coppercoat e' una antivegetativa che ha molti vantaggi, soprattutto economici, come ha ben spiegato kitegorico, ma non e' miracolosa. Per un po' regge, come le altre forse un po' di piu', poi pero' molla.
BV!
Io sono alla seconda barca con coppercoat, in verità denti di cane non li ho mai trovati, quest'anno l'acqua è stata particolarmente calda ed ho trovato dei serpulidi ma io pulisco la carena ogni mese in immersione pertanto ne ho trovati veramente Pochi che al passaggio della raschietta si staccano subito.
La pulizia la eseguo con scotch brite e spesso uso la lana d'acciaio grossa di fatto la coppercoat è perennemente attivata e funziona. Per usi regatistici consiglio l'applicazione a spruzzo non tanto per la resistenza dovuta alla rugosità che è un concetto tutto da verificare ma per la facilità di pulizia in acqua, non ci sono asperità e si pulisce in un attimo
06-11-2015 08:13
kitegorico Offline
BV!
Scusa Kermit se non ricordo male tu sul tuo precedente 411 mettesti passascafi e valvole in randex giusto?
06-11-2015 10:57
alx Offline
se sono buoni non lo so, non li ho mai assaggiati Wink
per quello che so, dovrebbero essere prodotti italiani, della ditta Maestrini, mi sembrano seri
http://www.maestrini.it/categorie.php
vedo che fanno anche roba in ottone anticorrosione
06-11-2015 12:20
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 5.714 11-10-2025 11:52
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 625 13-11-2024 23:51
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.393 24-06-2024 22:25
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.344 11-05-2024 19:54
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 10.016 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.093 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 7.679 14-04-2023 05:09
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 2.604 27-03-2023 23:01
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.932 09-04-2022 12:46
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 2.413 09-09-2021 20:45
