Tubi impianto raffr.nto: può essere utile
Se aprite la scaletta e vedete nel circuito di raffreddamento del vostro motore dei tubi bianchi anzichè quelli trasparenti con il filo in acciaio interno SOSTITUITELI IMMEDIATAMENTE!
Due giorni fà eravamo nel Golfo di Santa Manza in Corsica ed avevamo passato la nottata in rada, dopo aver salpato ed aperto il solo genoa con circa 25-27 nodi di vento ho percepito un rumore del motore che non mi è parso come al solito. Mi sono sporto sul lato scarico ed ho avuto la sensazione che il flusso dell'acqua non fosse come al solito. Ho pensato ad una momentanea ostruzione della presa a mare tant'è che il flusso apparentemente tornava normale ma la cosa non mi convinceva più di tanto.
Mentre facevo queste riflessioni mia moglie che era scesa per riporre dei panni stesi mi segnalava allarmata che avevamo l'acqua ai paioli, ho spento il motore e ci siamo invertiti di posizione e mi sono fiondato sottocoperta sperando di trovare quello che pensavo.
Per prima cosa ho chiuso le prese a mare motore poi quando ho aperto il portello laterale d'ispezione ho accertato che uno dei tubi dello scambiatore si era staccato pertanto il flusso dell'acqua di raffreddamento anzichè riversarsi nello scarico finiva all'interno della barca.
Vi garantisco che il motore è stato acceso solo 10-15 minuti eppure l'acqua è arrivata ai paioli con una rapidità impressionante.
Riattaccato il tubo alla meglio ho attaccato la pompa di sentina che ci ha messo un po ad asciugare tutto con quattro o cinque interventi di pulizia del filtro che s'intasava per i residui di lavorazione della vetroresina che si raccoglievano in sentina.
Il tutto si è svolto con vento 6-7 e mare 3-4 tra Santa Manza e lavezzi in una zona piena di scogli.
Sintesi generale:
- I tubi indagati sono quelli bianchi tipo usati nei bagni e sono originalmente montati dalla Beneteau che ha montato un mix di tubi nello stesso impianti (alcuni trasparenti con spirale, alcuni bianchi con spirale, ????)
- L'attacco del tubo era completamente snervato dal caldo del bocchettone dello scambiatore
- Le fascette erano integre e sono sempre state periodicamente controllate dal sottoscritto
- la pompa di sentina con filtro in rete metallica è una chiavica, s'intasa facilmente da quello che rimane in giro nella barca.
Sto preparando una lettera per la Beneteau con servizio fotografico e presentazione del tubo indagato
Mi è successa una cosa simile ma con i tubi del serbatoio dell'acqua(ovviamente in maniera limitata perchè l'acqua riversata è stata solo quello contenuta nel serbatoio), non credo proprio fossero beneteau ma erano combinazione bianchi e di fattura scadente, li ho sostituiti anch'io con quelli di plastica trasparente con il filo di metallo interno..
Grazie della segnalazione Cool
Con quel mare e quel vento come si dice a Zena..
Saià stetu proprio in bellù lou.. Ovvero... sarà stato proprio un bel lavoroBig GrinBig Grin
grazie dela segnalazione, appena torno in barca vado a controlare
A me risulta che per alte temperature occorrono quelli neri spiralati, quelli cioè che vediamo anche nei motori delle automobili. A me sconsigliarono anche quelli trasparenti spiralati che tendono ad ammorbidirsi col calore.
I trasparenti spiralati solo per l'acqua in ingresso.
Certo che anche la . e fidati!
B.v.
Da quando mi sono avvicinato alla nautica ho avuto subito l'impressione che l'impiantistica delle barche e la sua esecuzione non fosse mai all'altezza dell'imbarcazione. Su tutte le barche che ho visitato ho notato gravi lacune tecniche nella scelta dei materiali e dei componenti per non parlare dell'esecuzione.
Francamente su questi tubi non avevo sospetti perchè pensavo fossero idonei. Dopo quest'evento, e andando dal rivenditore a comprare il nuovo tubo ho scoperto che non sono idonei per essere allacciati su parti calde. Per le parti calde ci vogliono quelli (neri, grigi) per alta temperatura e solo su qualche tratto freddo si può utilizzare quello trasparente con il filo di acciaio interno.
Ora cambio tutti i tubi nel vano motore.
Ma una pompa di sentina automatica no????
Io su tutte le barche che ho avuto ho sostituito le pompe di
sentina piccole e senza galleggiante con questa:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 58,75 KB
Piccola e potente.
Curiosità, Kermit: credi che il tubo spiralato bianco possa crear problemi anche nel semplice collegamento tra presa a mare e filtro?
A valle dello stesso ho i tubi gommati neri, prima e dopo la girante, ma a monte c'è il fantomatico tubo bianco, anche se spiralato... Sleepy
In effetti, al tatto, rispetto a quelli traparenti, pare + rigido, mentre i classici armorvin trasparenti sembrano + 'gomosi' (miglior tenuta e presa tra portagoma e fascetta?!?).
Non per fare l'ipocondriaco, però già che ci sono, mi hai incuriosito. Blush
Simon
Simon
Il costo poi è così irrisorio (3 euro al mt)che ti conviene cambiarli
tutti. Con la strepitosa cifra di 9 euro ho sanato il vano motore mentre il cretino che ha montato il mio motore per pochi euro a momenti mi faceva naufragare.
Le pompe automatiche possono essere utili se si lascia la barca all'ormeggio e se ci sono dei piccoli trafilamenti ma kermit non ha trafilamenti, la sentina è sempre stata perfettamente asciutta.
Inoltre spesso le pompe di sentina automatiche dopo un po di anni vanno in dispersione ed innescano corrosioni galvaniche.
Sul mio 393 ho i tubi neri che dalla girante vanno allo scambiatore (mi sembra lo stesso che ti è saltato ? )per il resto sono bianchi che confermo non sono un gran che , dato che mi si è bucato uno , per fortuna era per acqua dolce del serbatoio , spavento all'inizio e poi sorriso, fammi sapere cosa ti dice la benetteau
Un'altra soluzione per me molto valida sono i tubi in gomma per radiatori, reperibili dai ricambisti di auto : di vari diametri,resistenti al calore,rinforzati da spirale in gomma,neri così niente microorganismi nei mesi di sosta e a poco prezzo. Sono adattissimi per tutte le applicazioni che non comportano passaggi di carburante.
che esperienza, Kermit. COmplimenti per il sangue freddo. COnosco le acque in cui ti e'successo, nauralmente con F6 e'ancora piu'divertente. Controllero' anchío i tubi. Puoi dirci se hai su questi tubi le fascette doppie?
[/quote]
800 ore ed è un motore molto seguito e controllato, mai avuto un problema. Il problema dei tubi bianchi è che prendono la forma del portagomma, si allargano e non hanno più presa. Inoltre hanno un basso attrito al contatto anzi sono addirittura scivolosi internamente.
Sono costruiti per i cessi e hanno un basso assorbimento dell'acqua per evitare cattivi odori. Nei cessi vanno bene anche perchè non ci sono alte temperature di contatto ma metterli sullo scambiatore e sulla scarico motore è da criminali
Allego qualche dettaglio fotografico dei tubi.
Questo è il tubo incriminato
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 136,3 KB
Mentre questa è l'attuale situazione con la sostituzione di tutti i tubi bianchi
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 158,28 KB
Brick
Kermit per curiosità : chi ti ha venduto i tubi,trasparetnti con anima in sprirale, ti ha detto e possibilmente garantito la temperatura a cui resistono , in poche parole tutto va bene a 40° 50° ma se per caso la temperatura sale ti ha garantito la tenuta , se devo essere sincero io li avrei cambiati con quelli automobilistici, che mi sembra che Ivano abbia già suggerito.
Riepilogando tubi trasparenti con spirale per aspirazione dell'acqua di mare, neri con anima di acciaio certificati Rina per uscita scambiatore e allaccio allo scarico gas di scarico.
a guardarlo in foto non mi sembra di aver visto altro che tubi neri sul mio motore Yanmar, mi sembra anche il tuo sia Yanmar. COmunque controllero'. Grazie della segnalazione.
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.395 15-06-2024, 10:23
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 2.461 08-01-2024, 21:54
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.993 25-08-2022, 18:58
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 2.152 05-08-2022, 11:15
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 2.462 21-05-2021, 10:45
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 5.148 26-02-2020, 00:17
  tubi per presa aria motore giallok 12 3.169 17-12-2019, 15:03
  Guarnizione tronco-conica/anello/cono di rame per impianto di scarico Farymann crocrodillo 9 3.017 17-04-2019, 14:58
  volvopenta MD 22A - Utile tutorial francesco c. 2 2.794 28-02-2018, 09:59
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 4.805 17-09-2016, 11:23
