Presa rapida terzaroli: sequenza corretta
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
Cinghia, che randa hai? Sono ormai 30 anni che non si inferisce (infierire) più la base randa sul boma.
Fabiseb hai ragione lo facevo in regata con 5 persone di equipaggio uno al timone 2 all'albero 2 alle borose.La vela è un'opppinione.
22-12-2008 22:46
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #22
Veramente non ho ne barca ne randa!! E in ogni caso la mia randa non ha nemmeno una mano di terzaroli! Smile)
Portiamo tutto pieno fino a Zento nodi.. Poi ci facciamo teloni per camion logicamente!! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
23-12-2008 00:39
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #23
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Premesso che al lasco con vele bianche difficilmente serve ridurre,
Manuale dei Lennans?? DisapprovazioneDisapprovazione
No manuali, situazioni reali.
La barca al lasco porta uno spi, piccolo quanto vuoi, ma uno spi.
Se già tu vai di fiocco, sono rari i casi che devi ancora ridurre.
Di solito al giardinetto di anda e fiocco godiiii fino a 30-40kts con una barca che non sia troppo invelata, il crociera di cui si parla.
Questo non tanto per l'apparente che con queste forze in gioco è vicino al reale, ma per il semplice fatto che al giardinetto la barca gode di un momento stabilizzante molto elevato.
Poi è logico che quando è troppo è troppo e allora devi ridurre. Tuttavia ridurre per tempo sarebbe meglio, ma noi di solito siamo ingordi.
23-12-2008 02:55
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #24
Ma va la' al lasco con 40 nodi e tutta randa sei ribaltato per il mare con la barca che scappa in ogni istante in straorze paurose!!
Guarda meno film!
23-12-2008 04:06
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #25
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da alubea
qual'è secondo voi la sequenza corretta per prendere i terzaroli in solitario su un cabinato di 34 piedi, pilota automatico, randa con presa di terzaroli rapida a borose uniche rinviata in pozzetto?
1)
riducete il fiocco, accendere il motore e vi mettete con il pilota con le vele quasi al vento, poi giù di drizza e contemporaneamente cazzate la borosa?
2)
come sopra ma senza motore, di bolina larga con randa sventata scarrellata sottovento?
3)
come sopra ma di bolina stretta
4)
AL
Allora, se sei da solo non pensarci due volte e appena rinfresca dai subito la prima mano... che a levarla se va giu' l'aria fai sempre a tempo. A prenderla da solo con il vento che rinforza sono cassi tuoi! C'e' un detto (non ha caso) che recita. Il momento buono per prendere la prima mano e' appena ci pensi!
Altro che 40 nodi e tutta randa! DisapprovazioneDisapprovazione
23-12-2008 04:09
lenny Offline
Messaggio: #26
1)
2)
3)
4)
AL
Hai ragione, in effetti terzaroli prima, convengo.
Però tieni conto che tu sei abituato forse con barche da regata molto invelate e nonostante tutto tu affermi che tenete sempre tutta tela, in regata si fa così e si può. Tieni conto che qua si parla di crociere con 1mq di tela per 100kg di dislocamento e non i 2/100 di un bonin o solaris...
23-12-2008 04:38
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #27
?? Appunto. In regata si tira al massimo. In crociera no.
23-12-2008 04:42
bullo Offline
Messaggio: #28
Da 30 a 40 nodi la forza del vento aumenta del 77%. Il vento è un'opppinione.
23-12-2008 07:36
lenny Offline
Messaggio: #29
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Da 30 a 40 nodi la forza del vento aumenta del 77%. Il vento è un'opppinione.-
La tua oppinnnione è sulla buona strada...
ma mi pare ancora pochino, ma se la tua oppinnnione è frutto di calcolo, alzo le mani.
Importante non credere che l'aumento sia del 33%. La velocità insiste al quadrato.
23-12-2008 21:49
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #30
Da 30 a 40 non aumenta solo la forza del vento ma anche tutto quello che ci sta attorno. Caccarella compresa! Big GrinBig Grin
24-12-2008 01:01
pantarei Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #31
Al di là della sequenza c'è qualcuno che ha predisposto la presa rapida dal pozzetto delle due mani senza averlo già di serie (Barche tedesche)con il boma.
Quanto fatto dall' amico br1 oltre allo schizzo non tanto chiaro mi sembra un po faragginoso,si può fare più semplice?
Normalmente le borose scorrono nel boma ed escono dalla parte bassa e con un bozzello a piede d' albero vengono rinviate allo stopper.Vorrei fare una borosa unica per evitare di andare all' albero e prima di fare delle modifiche chiedo lumi.
03-01-2009 01:13
yankee Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #32
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pantarei
Anch'io sono in attesa di uno schizzo più chiaro per la presa rapida, grazie
04-01-2009 18:15
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 813 09-09-2025 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 4.538 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 926 05-06-2025 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 2.717 22-03-2025 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.060 02-02-2025 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 28.925 28-11-2024 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.835 07-10-2024 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.882 14-03-2024 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.251 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.028 12-04-2023 16:14
