Prendere Terzaroli senza Amantiglio
YARI18 Offline
Ciao a tutti,
vi scrivo inquanto ho pochissima esperienza ma nonostante ciò ho deciso
di acquistare un piccolo cabianto a vela sul Lago di Garda...mi sono
accorto però nel fare amicizia con essa che non cè l'amantiglio e
che non vi è neppure la possbilità di poterlo mettere.....La domanda
nasce spontanea....come diceva il buon vecchio Lubrano....come faccio
a prendere terzaroli in equipaggio ridotto cioè siamo solo in due io
che valgo mezzo e la mia ragazza?? Accetto molto volentieri Vs
consigli e trucchetti.....alla peggio pensavo metterò un vang
rigido...Smile
Grazie a tutti
Yari
Ps: dimenticavo la barca è un Dullia Flash progetto Santarelli (la
conoscete??) degli anni 80 con motore fuoribordo....la stò
ristrutturando pian pianino ma verrà una meraviglia...
17-04-2009 15:54
YARI18 Offline
si infatti è quello che pensavo io..di mettere una cima tra la testa d'albero e il boma....ma parlando con qulache d'uno + navigati di me chiaramente mi hanno detto che se non vi è in testa una puleggia libera da dedicare all'amanatiglio non si può....Boh?? Sarà?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Paddy
- ammaini e appoggi il boma sulla tuga
- esegui la manovra in coppia cazzando la borosa mentre lasci la drizza
- cazzi la borosa facendo alzare il boma, occhio che fa sacco
non capisco però l'impossibilità di mettere un amantiglio, se hai un albero e un boma puoi sicuramente unirne le estremità con una cima
17-04-2009 16:06
Pierr Offline
yari passa in welcome MARSCHHHHH!!Big GrinBig GrinBig Grin
17-04-2009 16:15
YARI18 Offline
[quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Hola, conterraneo ... benvenuto! Non è che se mi affaccio alla finestra, comunichiamo prima?
Complimenti per la barca, il Flash è una barca divertente.
Come ti diceva Paddy, in questi casi si appoggia il boma in coperta e poi lo si risolleva a mano mentre si cazza la borosa, cosa che invita a prendere la mano PRIMA che sia assolutamente necessario.
La soluzione è il vang rigido, ormai ce ne sono per tutte le tasche, ma anche il Boomkicker. che sono due o più stecche in fibra di vetro messe ad arco tra albero e boma e tenute ferme dal paranco stesso del vang.
Se vai su internet e cerchi boomkicker vedi tutto.
Se ti ispira dimmelo che te lo faccio trovare con uno sconto ... 'professional'!
Ma dai.....hihihiihi quanto è piccolo il mondo....io sono in Via catullo confino a sx con la piscina e il centro sportivo di Bussolengo...Grazie per la dritta ma sicuramente opterò x un vang rigido mi poace essere comodo e sicuro in barca specie sul lago il tempo cambia velocemente....Smile
17-04-2009 16:18
YARI18 Offline
hmmmm....anche questa non è male come idea...Smile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Paddy, il Flash nasce come barca da regata e quindi ha la testa d'albero con la puleggia singola.
Oggi il detto 'come mamma l'ha fatta' non è più valido, specialmente dopo i 30 anni.
Basta un anello in testa d'albero, più facile di una protesi al seno Big Grin
17-04-2009 16:23
Temasek Offline
Per rendere regolabile l'amantiglio basta parancarne la parte terminale
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 18,26 KB
Questo sistema, ce l'ho sul mio VI Classe.
L'amantiglio, è in cavetto inox da 1 mm, il paranco è formato da due microbozzelli , (quello in alto con strozzatore)ed una cometta da 3 mm.
Sicuramente è una soluzione minimalista e valida.
( minor lavoro, minor spesa, stessa resa.)
17-04-2009 16:59
PaoloB3 Offline
Complimenti per il Flash!
Ne ho avuto uno anch'io (fine anni '70) .. conosci la storia del tuo? Sai che nome aveva (se mai e' stato cambiato)?
Circa l' amantiglio ... non e' fondamentale.
Uscita di Pasquetta, in due, mia moglie ed io: ho fatto come segue, una manovra ormai studiata da anni ....
- barca preparata a terra con borose gia' passate prima di uscire
- quando siamo entrati nel vento, ho lascata la randa
- poi ho lascato il vang
- ho mollato 1 metro circa di drizza randa (ho fatto un riferimento col pennarello) ed il boma si e' appoggiato sulla battagliola
- sono saltato in coperta ad agganciare l' anello della randa sull' attacco del boma
- ho ritesata la drizza randa
- ho tesata la borosa
- ho puntato vang e ricazzato la randa
Manovra poi ripetuta per prendere anche la seconda mano .... in due col peler di fronte a Torri facevamo fatica a tenerla dritta.
Un consiglio: se esci dalla riva veronese o dalla bresciana, prenderai il peler (unico vento che ricchiede i terzaroli ogni tanto) sempre da dritta o da sinistra. Sistema le manovre in maniera da lavorare il piu' possibile da sopravvento: il Flash e' molto largo per la sua lunghezza e risente molto dell' assetto trasversale.
Smile
17-04-2009 18:47
YARI18 Offline
Grazie molte del consiglio....ed delle dritte...Smile quello che so della barca è che è passata da dottore a dottore circa tre prima di arrivare a me...già qualcuno mi ha detto che la barca è un pò ballerina a causa del poco peso sotto....ma non so cosa volesse intendere...boh?? Io non ho ancora avuto modo di uscire x via dei restauri in corso....spero di aver fatto cmq un buon acquisto e che sia in grado di tenere la falchetta in acqua senza rischi insomma...ci sono rischi di scuffia?? Terrà bene anche il lago grosso?? Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da PaoloB3
Smile
17-04-2009 19:58
RobertoD Offline
Ciao Yari
Esco fresco fresco dal tuo stesso problema su uno Stag 24. Io ho messo il Boomkicker che in realta' si chiama Boomstrut perche' l'ho acquistato in Inghilterra dalla Burton, mi e' arrivato in 4 giorni a un prezzo circa il 50% di quello che mi facevano in Italia, compresa spedizione. L'installazione e' semplice e non sai che soddisfazione quando vedi il boma stare su da solo. [:255][:58][:58]
Se vuoi faccio un po' di foto e te le posto.
17-04-2009 21:22
YARI18 Offline
....davvero mi farebbe molto piacere vedere qualche fotina...hihihiSmile<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da RobertoD
Ciao Yari
17-04-2009 23:47
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
ciao a tutti lacustri , ma dove eravate, io a Pasqua sul lago non ho visto quasi nessuno eravamo in tre e vento, poco, zona sirmione bardolino punta san vigilio , pure io sono rimasto senza amantiglio dopo che ho perso la drizza nell'albero , rimedio con la drizza dello spi anche se e' dalla parte opposta ( provvisoriamente ) ci vediamo se uscite in quella zona ciao a tutti
18-04-2009 00:54
PaoloB3 Offline
Il giorno di Pasqua messa cantata nella chiesa di S. Ercolano a Maderno.
Dopo pranzo passeggiata in Valle delle Cartiere .... tanto, di vento non ce n'era.
Siamo usciti lunedi mattina col peler (vedi sopra).
E comunque al di sotto dell' Isola da una parte e S. Vigilio da quell' altra non ci andiamo mai424242
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2009 17:40 da PaoloB3.)
18-04-2009 17:33
PaoloB3 Offline
Per Yari, allego una foto .. pessima purtroppo: gli scanner di quei tempi facevano pena.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 14,14&nbsp;KB
Come vedi, ci sono tre cime che escono dal boma: base, manina e terzarolo. Poi come seconda mano si usava la manina.
Il Flash si chiamava Lilli2 e lo ho venduto a gente di Riva del Garda nel 1980.
Smile
18-04-2009 17:55
YARI18 Offline
no..no..va benissimo anzi...Grazie mille ancora...Smile<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da PaoloB3
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 14,14 KB
Smile
18-04-2009 18:06
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 819 09-09-2025 11:49
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 499 03-09-2025 14:40
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 4.593 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 927 05-06-2025 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 2.728 22-03-2025 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.092 02-02-2025 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 28.961 28-11-2024 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.854 07-10-2024 17:48
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.855 17-04-2024 08:56
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.897 14-03-2024 07:20
