Ripristino zona della coperta
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Question Ripristino zona della coperta
Come posso ripristinare questa zona della coperta?
B.V.
Allegati
.jpg  P_20151129_151759-1024x1820.jpg (Dimensione: 426,17 KB / Download: 117)
.jpg  P_20151129_151756-768x1365.jpg (Dimensione: 332,59 KB / Download: 83)
29-11-2015 23:28
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Ripristino zona della coperta
Verniciandola con del gelcoat liquido penso, molto liquido, diluito e in più passate opportunamente distanziate nel tempo per non far perdere il rilievo antisdrucciolo, dopo accurata pulizia. Forse serve prima una sabbiatura, mi sembra un lavoro difficile, da cantiere!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2015 00:13 da Giogiogio.)
30-11-2015 00:07
cesaref Offline
(30-11-2015 00:07)Giogiogio Ha scritto:  Verniciandola con del gelcoat liquido penso, molto liquido, diluito e in più passate opportunamente distanziate nel tempo per non far perdere il rilievo antisdrucciolo, dopo accurata pulizia
Grazie mille Giogiogio!
Qualche consiglio sui prodotti da utilizzare?
B.V.
30-11-2015 00:14
Coriandolo Offline
Dalle foto si capisce poco o nulla.
Ad ogni modo tieni presente che se applichi del gel-coat sull'antisdrucciolo, ne perdi la funzionalità.
30-11-2015 10:33
cesaref Offline
(30-11-2015 10:33)Coriandolo Ha scritto:  Dalle foto si capisce poco o nulla.
Dove si vede la vtr cosa posso applicare?
30-11-2015 11:15
cesaref Offline
Aiuto!
01-12-2015 12:58
andros Offline
sopra la vtr devi dare il gelcoat o vernice perchè
la vtr si deve proteggere.
01-12-2015 13:32
cesaref Offline
(01-12-2015 13:32)andros Ha scritto:  sopra la vtr devi dare il gelcoat o vernice perchè
Grazie Andros,va bene la vernice epossidica o poliuretanica?
Do direttamente la vernice o prima va fatto altro trattamento?
01-12-2015 13:42
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Gelcoat? - difficile che riesca bene. Consiglio soluzione meno impegnativa: spianare tutto (l'antisdrucciolo) con levigatrice a nastro, lavare bene con acqua a pressione, far asciugare molto bene (diversi giorni sotto il sole e ricoprendo con telo durante la notte), resinare e stuccare con epossidica (2-3 mani), scartavetrare e ricoprire con vernice poliuretanica bicomponente, seguendo le istruzioni del prodotto (probabilmente 1 mano di fondo + 3 mani di finish). Infine incollare nuovo antisdrucciolo tipo Treadmaster o simile. La vernice poliuretanica, oltre che per l'estetica, serve per proteggere l'epossidica che, altrimenti si deteriora rapidamente sotto i raggi UV del sole. Pertanto occorre verniciare bene le parti NON coperte dal Treadmaster, mentre sotto il Treadmaster consiglio lasciare l'epossidica spianata con levigatrice e non occorre verniciare (per favorire l'incollaggio).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2015 21:01 da ASK.)
01-12-2015 20:45
DeeDee Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Anche la mia precedente barca aveva lo stesso scolorimento. Io gli ho dato con la semplice bomboletta, è durato due anni, ma poca resa, poca fatica.
Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
01-12-2015 23:49
cesaref Offline
Ho contattato Cecchi e hanno consigliato di dare una mano del loro primer e poi 2 mani di poliuretanica enamel della cecchi.
Stavo valutando anche il kiwigrip,cosa mi consigliate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2015 22:43 da cesaref.)
08-12-2015 22:41
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 129 1.999 12-07-2025 14:22
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.239 21-05-2025 13:58
  Ripristino galloccia mac30 18 1.147 16-04-2025 16:22
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.326 13-03-2025 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.310 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.118 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 699 03-10-2024 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 635 30-07-2024 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.675 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.296 23-05-2024 22:27
