E' possibile smontare una valvola?
kitegorico Offline
Vorrei smontare una delle tante valvole della mia barca che credo dopo tanti anni saranno piuttosto incrostate sulla filettatura del passascafo.
E' possibile fare questa operazione senza rovinare il passascafo?
O meglio, c'è un metodo per svitare la valvola in modo da non sollecitare troppo il passascafo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2015 19:06 da kitegorico.)
06-12-2015 19:03
JARIFE Offline
RE: E' possibile smontare una valvola?
In teoria sì ma, in pratica,dopo diversi anni,rischi che si tranci il passascafo con panico conseguente22
Se sei sull'invaso puoi provare,se sei in acqua ,fossi in te, non proverei.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2015 19:09 da JARIFE.)
06-12-2015 19:08
kitegorico Offline
La barca è in secco. Vorrei smontare una valvola per poterla maltrattare un pò e capire la reale condizione del metallo, visto che all'apparenza sembra tutto in ottimo stato.
06-12-2015 19:26
JARIFE Offline
Così farai un piccolo test sullo stato di corrosione del passascafo.
Se tiene...
Io prossimamente le smonto tutte,anche se tengono è venuto il momento di sostituirle.
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
In genere le valvole che si avvitano sul passascafo si smontano facendoti aiutare da qualcuno ti tiene fermo il passascafo inserendo all'interno una barra delle dimensioni giuste (ci sono due protuberanze che escono dal diametro interno). Tu, dall'interno, sviti.
In questo modo è quasi sicuro che il passascafo si muove e la sigillatura va a farsi benedire. Smiley57
Per me, se hai il dubbio che non siano sicure, cambiale. Penserei anche a qualcosa in plastica caricata, ottone dzn o bronzo. Magari anche non tutte, ma puoi iniziarecon quelle più ossidate.
06-12-2015 20:04
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(06-12-2015 20:04)Moody Ha scritto:  In genere le valvole che si avvitano sul passascafo si smontano facendoti aiutare da qualcuno ti tiene fermo il passascafo inserendo all'interno una barra delle dimensioni giuste (ci sono due protuberanze che escono dal diametro interno). Tu, dall'interno, sviti.
Già, ma se sei a terra qualìè il problema?
Meglio sbattere ora che stare in ansia poiSmiley64
Noi ne dovemmo cambiare una in Tunisia, al largo di Tabarka: 3 coppie e
un solo bagno... valvola del wc bloccata79
06-12-2015 22:11
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
[/quote]
Anche se fosse buono, rischi di compromettere la sigillatura. Per non spendere 20€ ? ne vale la pena ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2015 23:30 da Giogiogio.)
06-12-2015 23:24
bludiprua Offline
(06-12-2015 19:03)kitegorico Ha scritto:  Vorrei smontare una delle tante valvole della mia barca che credo dopo tanti anni saranno piuttosto incrostate sulla filettatura del passascafo.
Prima di forzare scalda la valvola nella zona della filettatura con un phon industriale.
IG: @bludiprua
06-12-2015 23:37
Frizzz Offline
Tagliala col flessibile, se la valvola è compromessa normalmente viene corrosa all'interno, tagliandola te ne rendi conto subito
07-12-2015 00:34
Gagio Offline
O non la tocchi.
O la cambi.
07-12-2015 05:48
kitegorico Offline
Ho capito.... praticamente impossibile.
Vuol dire che estenderò la prova anche al passascafo e toglerò anche quello.
07-12-2015 08:04
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
(07-12-2015 08:04)kitegorico Ha scritto:  Ho capito.... praticamente impossibile.
Vuol dire che estenderò la prova anche al passascafo e toglierò anche quello.
Saggia idea 100
Bob
07-12-2015 08:52
bludiprua Offline
Boh, sei a terra, hai tempo, mi sfugge cosa ti costi almeno provare, se la cosa ti interessa...se il passascafo tiene hai fatto quello che volevi, se si muove lo cambi come previsto.
Comunque mi allineo con gli altri commenti: cambiare un passascafo non è un dramma.
IG: @bludiprua
07-12-2015 09:30
Franc Offline
In altra discussione qualcuno suggeriva di picchiettare col martello, se la valvola è in bronzo e penso senza tubo collegato, per "sentire" se "suona" in modo anomalo.
Penso che se è corrosa, rispetto ad una integra, il suono sia ben diverso.
Comunque penso anche che, se la corrosione parte dall'interno, con una micro telecamera si possa anche vedere direttamente.
Buon lavoro.
Francesco
07-12-2015 18:20
Flab Offline
L'endoscopia valvolare mi mancava...
A Fabio ma tutte tu??
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2015 20:22 da Flab.)
07-12-2015 20:21
lfabio Offline
...poi magari qualcuno impara che c'e' un attrezzo apposta al posto della barra (google) - ma questo attrezzo e' leggero, delicato, perche' quelle protuberanze non sono pensate per far forza contro un filetto ossidato.
Dai ragassi. Non andiamo a cercarli col lanternino i guai.
Gia qualche foto potrebbe permettere di dare un parere un po' piu circostanziato.
08-12-2015 00:35
JARIFE Offline
Se il passascafo non è indebolito dalla corrosione ed è stato sigillato per bene come per le cugine Jeanneau,vai tranquillo che non c'è pericolo che giri, sto smontando le mie prese a mare e passascafi,questi ultimi non c'è verso di muoverli22 , volevo evitare l'uso del flessibile ma è l'unico modo per rimuoverlo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2015 21:00 da JARIFE.)
08-12-2015 16:51
Per far si che la presa a mare, passa scafo, non giri si tiene ferma da sotto infilando un pezzo di legno, quadro per non rovinarla, ci sono due dentini dentro dove agguanta il legno, da dentro con una beccanella cè la fai, un pò di svitol e viene.
Il poroblema se si vuole farlo in acqua è che non si può mettere il legno perchè devi metterci un tappo altrimenti entra l'acqua.
Le valvole si cambiano quando non funzionano più, se sono di bronzo durano una vita, l'unica cosa che si rompe di solito è il manichetto, leva, che la fanno di ferro.
Quando si è a terra ogni anno vanno lubrificate, chi lascia la barca per anni in acqua non lo può fare.
08-12-2015 20:51
kitegorico Offline
(08-12-2015 20:51)bullo Ha scritto:  ...
Quando si è a terra ogni anno vanno lubrificate....
Ho la barca a terra e ho tolto i tubi. Le valvole funzionano tutte perfettamente e senza indurimenti, come e con cosa le lubrifico?
Grazie.
09-12-2015 07:35
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
C'è questo:
http://www.forespar.com/marelube/
Lo uso per le valvole in marelon e funziona benissimo.Smiley53
09-12-2015 08:57
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 17.835 30-03-2025 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 918 21-02-2025 12:48
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 2.990 07-09-2024 21:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 583 26-06-2024 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.806 21-06-2024 16:04
  Perdita valvola Randex windex 23 2.506 14-05-2024 14:08
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.189 02-03-2024 21:12
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 2.003 31-07-2023 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 2.851 15-04-2023 00:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 3.990 17-03-2023 10:04
