Sun odyssey 34,2 serbatoio acqua supplementare
Salve a tutti.stavo valutando,visto che sto per installare il serbatoio acque nere,di approfittarne e montare un secondo serbatoio di acqua.
Le ipotesi sono 2,sotto il letto di prua come prevede il cantiere o sotto i divanetti in dinette.
La prima soluzione sembra la più semplice ma molti amici di Imarroncinichegalleggiano.... me lo sconsigliano perché metterei troppo peso a prua,inoltre, visto che quello spazio è occupato da vari giocattoli di mia figlia,mi vedrei costretto a riposizionarli in altri posti.
In dinette,il divano ad U è diviso in 5 spicchi,i 2 più estremi,quello dove c'è il log e quello dove c'è il boiler li uso per riporre provviste,mentre gli altri 3, meno accessibili,non li uso e si presterebbero bene.A parte avere un po' di peso a centro barca,ma leggermente sbilanciato a dritta, non vedo svantaggi particolari se non dover smontare mezzo divano per montare il od i . sfugge qualcosa????
Grazie per ogni consiglio.
se il vano è sottoutilizzato perchè no?
l'unico consiglio è utilizzare un serbatoio rigido
perchè quelli flessibili, se non ci sono pendenze che aiutano lo svuotamento,
portano ristagni e svuotamenti parziali.
importante anche la quota dello sfiato che deve garantire il riempimento totale.
La parte a dritta almeno nella mia è già appesantita da gasolio e batterie e te lo sconsiglio. L'unica è' a prua da 90 litri nel primo gavone mettendo una tavola che faccia da appoggio.
Poi calcola che la forma che devi trovare per metterlo a dritta e' davvero strana e devi eliminare una paratia
(21-12-2015, 22:22)alessio.pi Ha scritto: Poi calcola che la forma che devi trovare per metterlo a dritta e' davvero strana e devi eliminare una paratia
Si è vero,infatti pensavo eventualmente a più serbatoi piccoli collegati tra di loro.
Mercoledì vado in barca e prendo qualche misura.per lo sbilanciamento a dritta pensavo poi di compensarlo con qualcosa nel gavone di . più nel gavone di sinistra metterò il serbatoio delle acque nere.....
Per il serbatoio a prua hai avuto particolari difficoltà per il montaggio??
Diciamo vista l'inesperienza si .... Ma poi con un po di prove ho risolto. Il problema principale è lo sfiato. Ed altro problema che anche se rigido si gonfiava così ho dovuto mettere cinghie e tavoletta. Secondo me anche quello delle acque nere non compensa il peso. Calcolando che uno è spesso pieno e l'altro vuoto. Hai calcolato poi che a cos'è normale quello delle nere deve stare aperto e scaricare subito in mare? Chiamami se hai bisogno. 3397148569
(22-12-2015, 10:09)alessio.pi Ha scritto: Diciamo vista l'inesperienza si .... Ma poi con un po di prove ho risolto. Il problema principale è lo sfiato. Ed altro problema che anche se rigido si gonfiava così ho dovuto mettere cinghie e tavoletta. Secondo me anche quello delle acque nere non compensa il peso. Calcolando che uno è spesso pieno e l'altro vuoto. Hai calcolato poi che a cos'è normale quello delle nere deve stare aperto e scaricare subito in mare? Chiamami se hai bisogno. 3397148569
Riprendo questo post in quanto sto andando avanti con il progetto.... Ed ho deciso di metterlo a . sapere da Alessio se quello da 90 litri è passato dalla porta della cabina od è entrato in altro modo....
È entrato tranquillamente dalla porta interna e naturalmente dal tambuccio. Potresti anche aumentare un po' la grandezza ma non di tanto. Naturalmente per quanto riguarda il primo gavone
ciao Kennyblake, immagino tu abbia visto questo http://www.jeanneau-owners2.com/hintsandtips/id192.htm
Tieni presente che il problema del peso a prua è di facile soluzione.
In condizioni impegnative si fa sempre in tempo a svuotare il serbatoio e nell'uso quotidiano si usa prima quello di prua, poi quello di poppa.
(30-01-2016, 09:10)Mirtus Ha scritto: ciao Kennyblake, immagino tu abbia visto questo http://www.jeanneau-owners2.com/hintsandtips/id192.htm
Grazie,lo avevo già visto ma non ricordavo . era rimasto impressa la foto con gli intercetti dei 2 serbatoi in aspirazione . ancora.
(30-01-2016, 15:49)Franzdima Ha scritto: Tieni presente che il problema del peso a prua è di facile soluzione.
Infatti,alla fine basta un po di attenzione....
(30-01-2016, 09:00)alessio.pi Ha scritto: È entrato tranquillamente dalla porta interna e naturalmente dal tambuccio. Potresti anche aumentare un po' la grandezza ma non di tanto. Naturalmente per quanto riguarda il primo gavone
Ti ricordi il modello così vado a colpo sicuro????
Visto che sei un luminare del 34,2, hai anche il serbatoio acque Nere???
No non ce l'ho per il momento .però va posizionato sacrificando il mobiletto in bagno almeno nella mia 3 cabine
Riapro questo 3d perché anch'io vorrei aggiungere un serbatoio nella mia barca che è simile come grandezza al 34,2 Sun Odyssey.
La mia è un Bonin 34RT ed ho sempre avuto un serbatoio supplementare flessibile di lt. 150 in aggiunta a quello rigido di lt. 140. e in 10 anni ne ho dovuti sostituire 4 perché iniziano a perdere e si irrigidiscono a causa del cloro e mi sono abbastanza seccato.
Avrei l'opportunità di mettere un serbatoio rigido da 170 litri sotto il letto di prua. Mi rendo conto che metto peso a prua ma avrei fatto queste considerazioni:
- che sarebbe vuoto per buona parte dell'anno e cioè quando non in crociera si esce per veleggiare nel golfo;
- che d'estate in crociera sotto il letto di prua comunque ci vanno almeno 100 kg di fardelli di acqua e poi ci sono cime di rispetto a tanto altro che non elenco che fanno circa 150 kg.;
- che tutto quello che ora è sotto al letto di prua sarà spostato sotto sedute in quadrato al posto del serbatoio flessibile per cui basterebbe quando è possibile navigare con il serbatoio di prua vuoto oppure usarlo per primo.
- non ultimo che la zattera, che prima avevo sotto il boma avanti al tambuccio, è stata messa sul pulpito di poppa per cui sono 80 kg che bilanciano.
Certo tutto questo potrebbe far aumentare il beccheggio ma la zattera ad estrema poppa non la leverò mai.
Potrei far costruire un serbatoio in polietilene come ho letto in un altro 3d da mettere a mezza nave, sarebbe l'ideale, oppure farne creare un un vetroresina strutturale ma converrebbe avere poi l'acqua nella vetroresina?
In polietilene potrebbe essere una buona idea ma qualcuno conosce artigiani che lo farebbero in Campania?
Amici cosa mi consigliate?
  Pomello armadio sun odyssey gioxino 10 3.520 11-11-2025, 18:03
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 593 14-09-2025, 18:09
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.941 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.109 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.454 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.013 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.120 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.254 21-05-2024, 15:14
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.196 05-04-2024, 19:16
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.623 01-03-2024, 23:41
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 5.687 23-02-2024, 18:17
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 743 29-01-2024, 22:50
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 5.959 20-01-2024, 19:49
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.837 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.106 27-12-2023, 13:35
