Trafilamento coppa olio
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Motore volvo penta Md 2020 b (anche se sulla targhetta motore mi è sembrato di vedere la scritta 2020 C).
Ho un trafilamento olio motore che proviene dalla coppa dell'olio, diciamo che dopo un paio di ore motore trovo una quantità d'olio pari ad una mezza tazzina di caffè. (a motore spento non gocciola nulla)
Ho provato a stringere le due viti della coppa olio da dove pare uscire l'olio ma non si sono mosse di un centesimo di millimetro...
forse il trafilamento avviene dalla giunzione della coppa e pensavo di pulire bene con dello sgrassatore ed applicare sopra le viti e lungo la giunzione della coppa un silicone ad alte temperature (quello rosso che può essere utilizzato in sostituzione delle guarnizioni di carta messe nelle pompe acqua di mare).
combino solo un papocchio o può funzionare ? non ho voglia di chiamare il meccanico 26
02-01-2016 16:09
JARIFE Offline
RE: Trafilamento coppa olio
Ammesso che sia la guarnizione...non risolveresti nulla.
Controlla bene con pila e specchietto,potrebbe essere un trafilamento da qualche altra parte che si trascina sul bordo della coppa.
Pulisci e ricontrolla bene...Smiley53
Tonyst Offline
(02-01-2016 18:07)JARIFE Ha scritto:  Ammesso che sia la guarnizione...non risolveresti nulla.
penso di poterlo escludere, sopra tutto pulito...ho ispezionato diverse volte con specchietto e torcia.
02-01-2016 18:48
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Mi pare strano che la sottocoppa sia avvitata con viti a croce! Perché non provi a sostituirle con perni che si serrano con chiave da 10 o da 13 ovvero in maniera più forte? Attenzione comunque a non sfilettare niente, serrale un po' per volta in senso orario o antiorario, a motore freddo. Se permane la perdita devi solo cambiare la guarnizione della coppa. In genere però perdono olio dai paraoli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2016 21:37 da Giogiogio.)
02-01-2016 19:10
Tonyst Offline
[quote='Giogiogio' pid='438904506' dateline='1451754646']
[/quote
il fatto è che non so se sia possibile sostituire la guarnizione senza sbarcare, o comunque alzare, il motore. Lo spazio è risicato .... servirebbero dei cacciaviti come le chiavi a tubo... esistono ?
02-01-2016 19:42
Giogiogio Offline
Eccole
02-01-2016 19:55
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Quest'estate ho avuto una perdita olio apparentemente dalla coppa del mio VP MD 2020.
Era semplicemente il filtro dell'olio allentato. quindi fai due volte il controllo
Credo di averne discusso anche qui sul forum.
In bocca al lupo
BornFree
02-01-2016 21:23
Tonyst Offline
controllato il filtro olio passando le dita lungo l'accoppiamento al motore e la mano era pulita.... che altro controllo posso fare, per svitare il filtro e sostituirlo dovrei scaricare l'olio. Posso provare a stringerlo con la tenaglia a catena ? ma non mi pare che perda...guarda foto
02-01-2016 21:43
JARIFE Offline
Pulisci tutto bene e,dopo averlo usato,ricontrolla , a mio parere non è la guarnizione della coppa.
Comincia il controllo partendo dal coprivalvole,a volte parte da li e scende..
Le viti della coppa sono esagonali, hanno anche lo scasso da cacciavite o torx.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2016 22:19 da JARIFE.)
02-01-2016 22:18
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Potrebbe essere il paraolio dell'asse motore, quello posteriore, che di solito si consuma per primo. Prova a controllare, con uno specchietto o appoggiandovi uno scottex, se l'olio esce in corrispondenza dell'asse dalla parte dell'invertitore
02-01-2016 22:53
Tonyst Offline
(02-01-2016 22:18)JARIFE Ha scritto:  Pulisci tutto bene e,dopo averlo usato,ricontrolla , a mio parere non è la guarnizione della coppa.
il motore è tutto pulito... comunque ascolto il tuo consiglio e ricontrollo tutto..ma dove si trova il coprivalvole ?
lo indichi in foto?
mi interessa sapere perchè escludi la guarnizione della coppa...
02-01-2016 23:28
Tonyst Offline
(02-01-2016 22:53)Elf Ha scritto:  Potrebbe essere il paraolio dell'asse motore, quello posteriore, che di solito si consuma per primo. Prova a controllare, con uno specchietto o appoggiandovi uno scottex, se l'olio esce in corrispondenza dell'asse dalla parte dell'invertitore
controllo anche questo... grazie
02-01-2016 23:45
JARIFE Offline
lo indichi in foto?
Il coperchio delle valvole è quella calotta d'alluminio sopra al motore,dove c'è il tappo di rabbocco olio,ma è solo un esempio per dirti di guardare in giro.
Quando si sostituisce il filtro dell'olio,ad esempio,è inevitabile che fuoriesca olio che, immancabilmente, segue le pendenze del motore e lo ritrovi sul bordo della coppa,come fosse uscito da lì.
Per questo ti ho consigliato di pulire tutto per bene e di far girare fino a che si capisca da dove arriva...
Potrebbe essere la coppa ma è più probabile arrivi da qualche altro posto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2016 10:12 da JARIFE.)
03-01-2016 00:27
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
È capitato anche sulla mia ex proprio quando l'ho venduta, dopo 1500 ore di moto. Credo che il nuovo proprietario abbia risolto serrando i bulloni. Se non risolvi così puoi provare a svitare il dado e a metterci basta rossa...Ma sarebbe sempre un palliativo
03-01-2016 05:29
Tonyst Offline
(03-01-2016 05:29)TestaCuore Ha scritto:  È capitato anche sulla mia ex proprio quando l'ho venduta, dopo 1500 ore di moto. Credo che il nuovo proprietario abbia risolto serrando i bulloni. Se non risolvi così puoi provare a svitare il dado e a metterci basta rossa...Ma sarebbe sempre un palliativo
Anche io l'ho appena comprata e tra i lavori programmati non c'erano interventi sul motore ... facendo il contorsionista penso di essere intervenuto sulle viti con scolatura, proverò a stringerle bene tutte quante... se non risolvo non mi resta che chiamare il meccanico prima della crocierina estiva e spero che non ci sia da sbarcare il motore39 22
03-01-2016 15:29
N/A Offline
Il motore non si sbarca per una guarnizione della coppa
03-01-2016 15:33
maurotss Offline
(03-01-2016 15:33)TestaCuore Ha scritto:  Il motore non si sbarca per una guarnizione della coppa
Dipende dallo spazio tra coppa olio è sentina.
03-01-2016 19:58
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Thumbsupsmileyanim Giusto Mauro.
7979 Mahh c'e' un altro modo per non spostare il motore...aprire un tassello
con il flessibile in .....carena797979 si evita anche di sporcare di nero...
la sentina 79797979.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
03-01-2016 20:31
N/A Offline
Lo spazio c'è sempre perché il motore poggia per forza su dei longheroni e relativi supporti: minimo 10cm ci sono
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2016 14:42 da N/A.)
04-01-2016 01:37
Tonyst Offline
(04-01-2016 01:37)TestaCuore Ha scritto:  Lo pazio c'è sempre perché il motore poggia per forza su dei longheroni e relativi supporti: minimo 10cm ci sono
Credo almeno 20 cm.
la guarnizione costa circa 50 euro. Una mezza giornata di un comunissimo meccanico mediamente onesto (non ne conosco ) ed il gioco è fatto ?
Ne approfittero per fare tagliando, scaricare liquido refrigerante e caricare il nuovo.
Sempre che sia la guarnizione della coppa !!
04-01-2016 08:19
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.190 ieri 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 384 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 151 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.543 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 235 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 296 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.821 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.113 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 869 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 680 05-06-2025 18:37
