invertitore ?
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
invertitore ?
Continuano i lavori di manutenzione e continuano i problemi: Premetto che tra i dati tecnici il manuale del Volvo Penta d1 30 , riporta che l'olio da usare nell'invertitore è un ATF , notoriamente di colore tendente al rosso. In effetti, sotto l'invertitore e quindi sulla guarnizione Sdrive ( spero non l'abbia danneggiata) di tanto in tanto ho trovato tracce di olio rosso. Ho rimosso l'astina di controllo olio ( manca la guarnizione o-ring ) ho aspirato l'olio e con grande sorpresa ho notato che l'olio non è rosso. Hanno utilizzato l'olio sbagliato o ho svitato l'asta sbagliata e non ho quindi capito niente?
Allegati
.jpg  20160115_125609 3.jpg (Dimensione: 486,34 KB / Download: 38)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2016 20:40 da squale.)
16-01-2016 20:32
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
RE: invertitore ?
per gli invertitori 130 S (abbinati al volvo D2-40) una circolare volvo prescriveva di mettere l'olio motore, invece dell' ATF (rosso) prime prescritto.
sul tuo d1 30 deve essere abbinato l'invertitore 120s (controlla c'è l'etichetta sopra l'invertitore) e forse rientra nella stessa nuova prescrizione (olio più grasso per ovviare a qualche difettuccio)
16-01-2016 20:49
phoenix.1 Offline
RE: invertitore ?
ps: se hai svitato l'astina rossa in foto, era quella giusta
se hanno messo l'olio motore nell'invertitore per il motivo innanzi detto, rimane il mistero dell'olio rosso sulla guarnizione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2016 21:01 da phoenix.1.)
16-01-2016 20:50
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: invertitore ?
Magari l'olio rosso era lì da prima che sostituissero l'olio del SD con dell'olio da motore secondo le ultime indicazioni di Volvo.
16-01-2016 22:21
squale Offline
RE: invertitore ?
Secondo voi, devo rimetterci l'olio motore ( quale? ) o ci metto l'olio previsto dal manuale d'uso?
17-01-2016 01:32
davidevet Offline
RE: invertitore ?
Nel 130 S ci va l'olio motore 15 40
É una disposizione di Volvo che ha giá qualche anno, se cerchi c'è gia stata qualche discussione a riguardo qui sul forum. Sul mio rimpianto Volvo (ora ho uno Yanmar...) con l'olio motore mai nessun problema.
squale Offline
RE: invertitore ?
(16-01-2016 20:49)phoenix.1 Ha scritto:  per gli invertitori 130 S (abbinati al volvo D2-40) una circolare volvo prescriveva di mettere l'olio motore, invece dell' ATF (rosso) prime prescritto.
(17-01-2016 08:56)davidevet Ha scritto:  Nel 130 S ci va l'olio motore 15 40
Grazie, grazie a tutti per i suggerimenti e le indicazioni. L'invertitore accoppiato al motore d1 30 B è un 130S-B e quindi adesso è tutto chiaro, è probabile che il meccanico l'anno scorso abbia correttamente aggiunto olio motore e che l'olio ATF rosso che io vedevo, fosse vecchio. BV
17-01-2016 21:10
squale Offline
RE: invertitore ?
Scusate, vorrei evitare di fare cavolate. Nel motore ho messo l'olio della volvo penta 15w40 vedi specifiche nella foto sotto, posso metterlo anche nell'invertitore o oltre ad essere 15w40 deve avere altre specifiche? Grazie
Allegati
.jpg  olio2.jpg (Dimensione: 118,34 KB / Download: 12)
22-01-2016 12:38
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: invertitore ?
Se sei sicuro che l'invertitore voglia quel tipo di olio, si, certo.
E7 è pure uno degli ultimi, quindi è VDS-3.
22-01-2016 15:56
squale Offline
RE: invertitore ?
(22-01-2016 15:56)Franzdima Ha scritto:  Se sei sicuro che l'invertitore voglia quel tipo di olio, si, certo.
Certo che no, non sono sicuro ed è per questo che chiedo al forum. Ho letto tutte le discussioni e tra le altre ho trovato questa del 2013, dove c'è la circolare Volvo che suggerisce di usare per l'invertitore 130S, l'olio motore 15w40. Da qui la domanda: è proprio l'olio che ho messo nel motore?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82080
22-01-2016 21:08
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: invertitore ?
Vai tranquillo, puoi metterlo. Fai molta attenzione a non metterne troppo, se no fai più danni di quando ne è poco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2016 21:32 da Giogiogio.)
22-01-2016 21:18
Franzdima Offline
RE: invertitore ?
Nel senso, se vuole 15w40 (e non ATF) quello va alla grande.
22-01-2016 21:36
squale Offline
RE: invertitore ?
(22-01-2016 21:36)Franzdima Ha scritto:
(22-01-2016 21:08)squale Ha scritto:  [quote='Franzdima' pid='438912111' dateline='1453470977']
[/quote
ok Grazie,così è chiarissimo. BV
22-01-2016 21:47
phoenix.1 Offline
RE: invertitore ?
fai attenzione al fondamentale consiglio di giogiogio
22-01-2016 22:43
squale Offline
RE: invertitore ?
(22-01-2016 21:18)Giogiogio Ha scritto:  Vai tranquillo, puoi metterlo. Fai molta attenzione a non metterne troppo, se no fai più danni di quando ne è poco.
(22-01-2016 22:43)phoenix.1 Ha scritto:  fai attenzione al fondamentale consiglio di giogiogio
Grazie, farò attenzione. BV
23-01-2016 08:24
Stirner Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2015 Online
RE: invertitore ?
Sono rimasto un po' disorientato nel leggere questo tuo consiglio perché, non più di tre giorni fa, il meccanico mi ha raccomandato di mantenere l'olio dell'invertitore sempre sopra il massimo dell'asticella
06-09-2016 07:26
Edolo Offline
RE: invertitore ?
E quando fai il pieno ti consiglia di insistere anche se sta traboccando? Se c'è la tacca max ci sarà un motivo.
Tra l'altro per misurarlo mi pare che l'astina vada solo appoggiata e non avviata.
Birbante di un Frap!!
06-09-2016 07:36
Stirner Offline
RE: invertitore ?
Hai ragione Edolo, di solito però sei portato a fidarti di uno che fa questo lavoro da 30 anni. Il danno potrebbe derivare dalla troppa pressione?
06-09-2016 08:46
Franzdima Offline
RE: invertitore ?
A me una volta un meccanico a Capraia a cui avevo chiesto di pulire il serbatoio del gasolio poiché il motore si era spento mi ha detto che la morchia non era il problema e bisognava sbarcare il motore, caricarlo sul traghetto e portato a Livorno.
Faceva quel mestiere da trenta anni, quindi l'ho mandato a considerare e mi sono arrabattato con quello che avevo per stappare i tubi dalla morchia.
Fidate, nun te fida'!
"considerare" è opera del correttore, io l'avevo gentilmente invitato ad espletare le proprie funzioni fisiologiche.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2016 10:24 da Franzdima.)
06-09-2016 10:23
andros Offline
RE: invertitore ?
il livello del massimo va rispettato.
la camera d'aria è indispesabile per contenere l'espansione dell'olio riscaldato.
in caso contrario la pressione sfoga sulle tenute.
quindi sono d'accordo sul:meglio al minimo che sopra il massimo.
09-09-2016 17:27
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 14 581 14-07-2025 22:51
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 7 311 14-07-2025 10:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 682 30-06-2025 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 416 28-05-2025 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 445 04-05-2025 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 810 01-05-2025 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.394 09-03-2025 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 814 18-10-2024 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.062 20-09-2024 16:20
  Invertitore e rapporto di riduzione Lucio 7 816 04-09-2024 13:56
