è riparabile la mia coppa dell'olio?
andros Offline
Messaggio: #21
RE: è riparabile la mia coppa dell'olio?
(09-02-2016 23:31)prop Ha scritto:  Penso, credo che, se Andros ed io ci mettiamo insieme (con un Graziano! di fronte) facciamo $$$.
Saluti
mai stato capace di far soldi,in compenso sono un ottimo spenditore.89Smiley34
un mio vicino di casa, visti alcuni miei lavori,mi ha chiesto se gli potevo fare qualcosa.
-non ho tempo
e sono tornato a grattarmi.79
però per un amico mi faccio in 4
12-02-2016 16:40
clavy Online
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #22
Concordo con i pessimisti, non funzionerà mai e oltre all'olio sparso in sentina (con motore acceso) rischi di trovarti un motore grippato ed un incendio, non sembra una coppa particolarmente evoluta: cerca il pezzo di ricambio nel corrispondente motore agricolo.
Se non trovi, cercherei un pezzo simile dallo sfascia carrozze e adatterei con una flangia.
12-02-2016 17:01
Danilo85 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #23
il metallo dilata in modo completamente diverso dalla resina...durerà poco o niente...
sarà che con il ferro e la lamiera riesco a creare quasi di tutto ma non mi sembrava così assurda e complicata da rifare....
poi prendono per pazzo me che voglio tentare di raffreddare il motore con lo scambiatore!!!
13-02-2016 00:46
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #24
Sei partito con l'idea di rifarla in resina e non hai desistito, a dispetto di tutti i pareri contrari.
Hai fatto bene!
Da Galileo Galilei A Cristoforo Colombo, passando per innumerevoli altri sognatori abbiamo numerosi esempi di persone che hanno perseguito le loro idea a dispetto di tutto e di tutti. Li ricordiamo ancor oggi con riconoscenza per il loro contributo al "progresso".
Ciò detto, personalmente non credo che grazie alla riparazione della tua coppa dell'olio sarai ricordato dai posteri, ma ti auguro che funzioni perfettamente tanto da pensare di aprire una strada futura che veda i motori completi fabbricati con una resina da te inventata prendendo spunto dal (consentimi, non bellissimo) risultato che oggi hai ottennuto.
14-02-2016 01:37
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #25
Ed in ogni caso metti una scodellina di sicurezza sotto la coppa in modo da recuperare l'olio se l'esperimento andasse male.
14-02-2016 14:01
Gaspare51 Offline
Messaggio: #26
(14-02-2016 14:01)Butler Ha scritto:  Ed in ogni caso metti una scodellina di sicurezza sotto la coppa in modo da recuperare l'olio se l'esperimento andasse male.
Ecco questa è la differenza tra un saggio ed un sognatore....
14-02-2016 14:03
Gaspare51 Offline
Messaggio: #27
14-02-2016 14:26
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #28
Probabilmente ci hai già pensato, altrimenti cerca il corrispondente numero del pezzo su internet, gli Yanmar sono montati su molte macchine agricole, trattorini etc. Spero che il lavoro fatto duri cent'anni, in fondo non deve vincere nessuna gara di estetica.
mastegabrodo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #29
(14-02-2016 19:39)Roberto Adrianopoli Ha scritto:  Probabilmente ci hai già pensato, altrimenti cerca il corrispondente numero del pezzo su internet, gli Yanmar sono montati su molte macchine agricole, trattorini etc. Spero che il lavoro fatto duri cent'anni, in fondo non deve vincere nessuna gara di estetica.
129670-01720 LUB.OIL SUMP - l'ho cercata ma non ho trovato nessuna corrispondenza con i motori agricoli, ho anche chiesto ad un rivenditore, forse poco intraprendente, ma non ha trovato nulla.
lo so...non è normale resinare una coppa, ma non lo sono pure io e sono ancora convinto che ci troveremo bene insieme.
per i più pessimisti vi informerò su ore o minuti di motore che resistirà!
16-02-2016 17:36
Butler Offline
Messaggio: #30
(16-02-2016 17:36)mastegabrodo Ha scritto:  lo so...non è normale resinare una coppa, ma non lo sono pure io
L'avevo capito dal tuo nick 91
17-02-2016 07:22
Messaggio: #31
TROVATO!
dopo una ansiosa ricerca su internet ho trovato lo stesso mio motore montato su un trattorino della yanmar. codici motore e parti sono ovviamente diversi.
un unico problema, la coppa "agricola" non ha il foro per applicare il supporto dell''asta che misura il livello dell'olio, per il resto è perfettamente uguale (ho verificato tutte le misure).
Dovrebbe costare 300 euro, domani mi sanno dire con precisione. comunque 1/3 del yanmar marine...Boiad'unMòndLedèr!!
Ora devo verificare se sul mio motore è predisposto un altro ingresso dell'asta per il controllo livello olio.
Allego immagini delle due coppe "agricola" e "marine".
https://www.dropbox.com/sh/ramg078ju6qjn...18rra?dl=0
17-02-2016 17:58
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #32
Il tubo per l'asta dell'olio non fa parte della coppa ma è avvitato forse si può spostare sulla nuova coppa visto che non si trova nella stessa posizione,bisogna controllare che la filettatura sia uguale.
17-02-2016 19:24
Frappettini Offline
Messaggio: #33
(17-02-2016 19:24)maurotss Ha scritto:  Il tubo per l'asta dell'olio non fa parte della coppa ma è avvitato forse si può spostare sulla nuova coppa visto che non si trova nella stessa posizione,bisogna controllare che la filettatura sia uguale.
Al peggio, fori/ fai forare e filettare il foro nella nuova la coppa per accogliere il tubo dell' asta dell' olio
17-02-2016 20:23
andros Offline
Messaggio: #34
adatta la tua sul foro.i passi dovrebbero essere uguali.
se non lo sono, trova un bullone che si adatti lo fori et voilà.
non dovrebbe essere una roba difficile.
poi per controllare se il livello è giusto metti l'olio che richiede la casa
e controlli se coincide.nel caso segni di nuovo l'astina o ne tieni conto
per i controlli successivi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2016 20:27 da andros.)
17-02-2016 20:24
andros Offline
Messaggio: #35
anche..con dado e controdado
17-02-2016 20:28
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #36
Metti a preventivo di rifare tutte le bronzine quando ti simaprira' la coppa meta'!
17-02-2016 20:55
Messaggio: #37
(17-02-2016 20:55)davidef Ha scritto:  Metti a preventivo di rifare tutte le bronzine quando ti simaprira' la coppa meta'!
un pochino drammatica la tua previsione!
Grazie a tutti per i consigli!!
L’ottimista inventa l’aereo, il pessimista il paracadute.
19-02-2016 17:56
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #38
Attenzione che e' facile che la coppa terricola abbia capienza (per profondita') diversa.
19-02-2016 18:59
maurotss Offline
Messaggio: #39
Basta consultare i libretti del motore per vedere se le quantità di olio sono uguali,poi controllerei l'altezza interna della coppa per capire se la succarola della pompa olio e alla stessa distanza di quella vecchia.
19-02-2016 19:32
zorrolavolpe Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #40
buongiorno a tutti
ho letto adesso questo messaggio
la coppa si puo tranquillamente riparare
usando dello stagno
i serbatoi della benzina fino a qualche tempo fa erano tutti stagnati
con lo stagno come i radiatori delle auto
dal momento che la temperatura nella coppa non puo superare
gli 80 100 gradi lo stagno tiene benissimo
si mettono delle "pezze" all interno e si saldano
sursum corda
21-02-2016 18:51
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.150 oggi 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 378 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 151 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.541 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 234 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 296 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.819 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.113 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 861 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 678 05-06-2025 18:37
