caffè o non caffè! i watt è il problema!!
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Buonasera a tutti
Avrei bisogno del vostro aiuto per risolvere questo arcano:
4 batterie da 100 A
alternatore 60A
Pannelli che nel momento buono fanno 10A
Inverter 1000 w
Macchina del caffè spunto a 1000w
Secondo voi se quando ho bisogno di accendere
La macchinetta per un caffè accendo anche il motore
Rovino le batterie? O sono in grado, col motore acceso e con i pannelli di reggere il carico?
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: caffè o non caffè! i watt è il problema!!
macchina del caffè a 220 V con inverter 12-220 1000 W?
....facile vada il protezione l'inverter.
07-03-2016 22:54
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
(07-03-2016 22:33)the first Ha scritto:  Buonasera a tutti
4 batterie da 100 A
alternatore 60A
Inverter 1000 w
La macchina del caffè si compone di una caldaia riscaldata da una resistenza elettrica e una pompa .
La resistenza elettrica è un carico resistivo (non ha spunto), il compressore ha una potenza di targa di 50W circa. ( questo si che un pò di spunto lo può avere).
Se accendi la caldaia e aspetti che sia calda prima di far partire il compressore probabilmente ce la fai.
Ps.: Naturalmente l'alternatore erogherà la corrente che hai riportato magari almeno a partire da 1200~1500 rpm, quindi per recuperare l'energia persa per il caffè non basterà certo qualche minuto di motore al minimo....
07-03-2016 23:26
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ho misurato un consumo di 110 A quando la caldaia della mia macchina del caffè Illy scalda l'acqua.
Ma dura 30 secondi.
Si può fare.
07-03-2016 23:33
Beppe222 Offline
Ma ... la buona e vecchia moka o, meglio ancora, la napoletana sul fornello a gas, no?? Smiley26
08-03-2016 00:49
umeghu Offline
(08-03-2016 00:49)Beppe222 Ha scritto:  Ma ... la buona e vecchia moka o, meglio ancora, la napoletana sul fornello a gas, no?? Smiley26
Eccciairagggione!!!
53
08-03-2016 07:56
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Oppure questa http://www.espressokamira.com/
Stefano
08-03-2016 08:24
pepe1395 Offline
E la buona vecchia ciofeca del tempo di guerra?Smiley2
Perché devo bere un caffè che non mi piace quando sono a bordo?
Piuttosto non lo bevo.
Come diceva Nino Manfredi: "il caffè è un piacere, si nun è bbono che piacere è?" Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2016 09:42 da pepe1395.)
08-03-2016 09:41
Beppe222 Offline
(08-03-2016 09:41)pepe1395 Ha scritto:  E la buona vecchia ciofeca del tempo di guerra?Smiley2
BV!
E c'hai raggione! :-)
Io infatti bevo quello fatto con la moka, visto che quello fatto con le varie macchinette espresso proprio non riesco a mandarlo giù.
Quello che comunque non manca mai nel mio caffè, è la correzione.
Preferibilmente sambuca, ma non disdegno neppure una buona grappa, del cognac o un sempre ottimo fernet.
De gustibus non disputandum est.
08-03-2016 10:01
massimo sala Offline
Registrato: Jan 2011 Online
il caffe e un oooooppppppinnnioooone !! ad ognuno il suo ,
08-03-2016 10:25
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
BV!
Bhè,allora beve quello della macchinetta, quando è con la barca ormeggiata alla colonnina del 220 e quello della moka quando è in navigazione. Smiley53
08-03-2016 11:27
Franzdima Offline
Moka e macchinetta del caffè a 12V.
Il problema della moka è che se usata poco il caffè fa schifo, quindi va bene in crociera ma per il caffè una tantum una bella "espress-go" Lavazza a 12V con 10A di assorbimento per pochissimo tempo.
Tornando alla domanda, il problema non è l'assorbimento per un caffè ma la capacità dell'inverter, sei al limite.
09-03-2016 11:17
pepe1395 Offline
Una resistenza da 120W? Non è un po' scarsina per scaldare l'acqua? La mia è da 980W e ci mette circa 30 secondi per essere pronta a fare il caffè.
09-03-2016 13:20
Edolo Offline
(09-03-2016 13:20)pepe1395 Ha scritto:  Una resistenza da 120W? Non è un po' scarsina per scaldare l'acqua? La mia è da 980W e ci mette circa 30 secondi per essere pronta a fare il caffè.
BV!
Dipenderà dalla capienza della caldaia e dal tempo che ci metterà per portarla in temperatura, oltre alla temperatura esterna.
In barca il caffè dev'essere espresso come tipologia, non perché uno ha premura di bersi un caffè Big Grin
Birbante di un Frap!!
09-03-2016 13:34
Franzdima Offline
BV!
Risposta perfetta, avrei usato le stesse parole sia per la tecnica, sia per la filosofia.
Grazie Edolo!
09-03-2016 13:48
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Io ho un inverter da 3000 di spunto e 1500 continui ci tengo accesa pure la stufetta ma la macchina del caffè ne ho già bruciata una.... Il problema non sono i watt ma la tipologia di onda ( quadra o sinisuidale) che da l'inverter. Parlo di macchine serie a capsule come a casa. Non ne ho provate altre per paura di bruciarle e ho pure la necessità di trovarla piccola come la nespresso o la illy. Ho letto che hanno una Pompa elettronica un po particolare.
10-03-2016 00:47
the first Offline
Grazie a tutti per le risposte
Forse sono stato poco chiaro il mio dubbio non è su macchina o inverter che lavorano bene ma sulle batterie e quindi l'inverter che regge bene sia lo spunto che la resistenza è capire se butto troppo giù le batterie nella fase di accensione o se la cosa è assimilabile alla messa in moto di un motore e quindi le 4 batterie da 100A riescono a tollerare lo stress.
Per Alessio l'inverter é ad onda pura la macchina pixie di nespresso piccola compatta e ben tollera linverter.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2016 09:39 da the first.)
10-03-2016 09:30
Edolo Offline
Spunto 1000w... ma quanto consuma sta macchina alla fine?
Comunque se non ti addormenti con la macchinetta accesa prima di fare il caffè, vai sereno.
10-03-2016 10:09
Timo Offline
(10-03-2016 09:30)the first Ha scritto:  Grazie a tutti per le risposte
Buongiorno e buon caffè!
Naturalmente dipende dal motore imbarcato, ma fermo restando il dimensionamento dell'inverter, io la vedrei più paragonabile all'attività del salpa ancora.
10-03-2016 10:26
the first Offline
bhe giusto il paragone quindi se tollerano 1 minuto dei 1000W del salpaancore sopporteranno i 30 sec della macchinetta.
tks gooooood idea!
10-03-2016 15:20
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 120 17-07-2025 14:13
  problema anemometro sebastiano baschieri 322 650.072 17-02-2025 09:07
  Problema salpa ancora Carestia 24 1.803 02-12-2024 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 374 14-08-2024 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 6.412 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 738 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.336 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 1.615 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 1.212 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 17.918 11-07-2023 11:13
