Discussioni: 19
Registrato: Oct 2010
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Con strallo intendi quello di poppa... il belin?
Dai... se non è venuto giù tutto più di tanto puoi non aver sbagliato, tranne nella manutenzione.
Certo... se tu avessi avuto le crocette senza quartiere la cosa andava a finire peggio!
Discussioni: 19
no intendo lo strallo di prua
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2016
In che senso hai sbagliato manovra?
Comunque fortuna che avevi lo stralletto, altrimenti veniva giù tutto. Ma come hai fatto a rollare il fiocco?
Discussioni: 244
09-03-2016, 18:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2016, 18:51 da Edolo.)
(09-03-2016, 18:40)igor Ha scritto: no intendo lo strallo di prua
Con la foto che hai inserito ora è più chiaro. Comunque non vedo cosa tu potessi fare di diverso rispetto a quello che hai fatto. Certo... quella cricca che ha portato alla rottura probabilmente era visibile anche prima.
Discussioni: 19
(09-03-2016, 18:42)bistratto Ha scritto: In che senso hai sbagliato manovra?
non so se ho eseguito la manovra corretta. magari bisognava mettersi al lasco per tenere su l'albero grazie al belin e alle sartie che sono verso poppa viso che le crocette sono acquartierate. non avevo nessun stralletto. una volta ammainata la randa ho usato la drizza randa e amantiglio come strallo di fortuna
Discussioni: 6
Dalla foto sembrava di aver visto uno stralletto. Strano che non sia venuto giù allora, visto che sei andato anche prua al vento effettivamente.
Ma senza strallo di prua, crocette acquartierate o no, non dovrebbe cadere l'albero?
Discussioni: 6
Ho visto la foto nuova che hai messo, credo che ti abbia salvato il genova, tra tessuto e profilo di alluminio che non hanno ceduto
Discussioni: 19
(09-03-2016, 19:17)bistratto Ha scritto: Dalla foto sembrava di aver visto uno stralletto. Strano che non sia venuto giù allora, visto che sei andato anche prua al vento effettivamente.
(09-03-2016, 19:27)bistratto Ha scritto: Ho visto la foto nuova che hai messo, credo che ti abbia salvato il genova, tra tessuto e profilo di alluminio che non hanno ceduto
e la penso come te...
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
09-03-2016, 19:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2016, 19:38 da Franc.)
Io non riesco a vedere/capire se c'era o meno un avvolgi fiocco o comunque una vela di prua a riva. In tal caso non poteva accadere nulla fintanto che la drizza del fiocco, e relativo gratile, tenevano. O, no?
Francesco
Discussioni: 19
(09-03-2016, 19:37)Franc Ha scritto: Io non riesco a vedere/capire se c'era o meno un avvolgi fiocco o comunque una vela di prua a riva. In tal caso non poteva accadere nulla fintanto che la drizza del fiocco, e relativo gratile, tenevano. O, no?
mi dispiace per le foto ora mi sono accorto che son storte. comunque si penso che l'albero non sia ceduto grazie alla drizza fiocco con relativa canaletta dell avvolgitore
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
sorbole!è andata bene!
questo insegna(a tutti) a controllare per quanto possibile tutti i componenti dell'armo.
Discussioni: 19
09-03-2016, 20:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2016, 20:29 da igor.)
(09-03-2016, 20:24)andros Ha scritto: sorbole!è andata bene!
e gia che ci sono vedrò di sostituire tutte le manovre dormienti visto che anno 17 anni. ( il pezzo rotto si poteva vedere soltanto smontando l'avvolgifiocco visto che si trova al suo interno). chiedo, bisogna smontare l'avvolgitore ogni tot tempo per controllare la sartia al suo interno?
Discussioni: 19
quindi mi chiedo se non avevo l'avvolgifiocco ma un fiocco con i garrocci veniva giu tutto?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(09-03-2016, 20:38)igor Ha scritto: quindi mi chiedo se non avevo l'avvolgifiocco ma un fiocco con i garrocci veniva giu tutto?
No, la situazione era la stessa. Ma forse avresti visto la piomba corrosa .....
Discussioni: 6
Tranne che classico giallo da ossidazione, io non vedo corrosione. Il punto è che almeno ogni 10 anni (non dico ogni 5) andrebbe sostituito tutto il sartiame.
L'albero non è caduto certamente non per merito della drizza fiocco, che sta tutta su. Una buona abitudine sarebbe quella di avere sempre una drizza spi agganciata sul musone dell'ancora.
Comunque non riesco a capacitarmi come il profilo in alluminio non abbia ceduto al colpo secco dovuto alla rottura del perno, mi capaciterei se mi dicessi che il fiocco era rollato e non aperto
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Sembra che la piomba si sia rotta per affaticamento o per ultra suoni, qui ci vuole l'abate massimo.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Potrebbe anche essere che lo strallo non fosse libero di snodarsi e si sia crepato il terminale, poi l'acqua che si è infiltrata nella crepa ha fatto il resto, queste cose non sono dovute a errori di manovra ma di installazione
Discussioni: 45
Ciò che ha retto ed ha tenuto su l'albero non è stato il profilo, che in alto non è agganciato allo strallo, ma la catena costituita da lande forate, tamburo, grillo di mura, ralinga e ghinda della vela, grillo di penna, girella, grillo della drizza, drizza e stopper ..... fortunatamente nessuno di questi elementi ha ceduto.
La prossima volta, se cede lo strallo di prua, conviene poggiare e mettere in forza una drizza sul musone di prua.
Normalmente non conviene tenere drizze vicine e parallele all'avvolgifiocco, che hanno l'insana tendenza di venire catturate nel genoa che si avvolge e di bloccare tutto ......
Discussioni: 19
conoscete qualcuno di Trieste in grado di visionare il tutto?
