Ridurre le vele in andature portanti
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #101
Citazione:kermit ha scritto:
nell'ultimo ritorno dalla Maddalena stavamo a 12 nodi, leggi sull'apparente un traverso (90°) che andatura sarebbe? Non credo di bolina larga, no?
azzz...a me per fare dodici nodi ci voglio due uscite da 6 nodi ognuna... se va bene...Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2012 19:02 da jetsep.)
06-07-2012 18:42
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #102
SmileSmileSmileSmile si si tu vai sempre piano pero quando vieni in campionato la coppetta te la acchiappi eh?
Prossimo campionato categorie diverse....
06-07-2012 18:48
jetsep Offline
Messaggio: #103
...non è mica detto.... il bompressino l'ho montato...
domani due bordi?
06-07-2012 19:12
kermit Offline
Messaggio: #104
domani due bordi?
Natravota......chePalla 8Palla 8.... con questi rating l'unico Bavaria che non mi fa usare il cronometro all'arrivo per il distacco è Sventola (arriva davanti Blush:blushSmile, dimmi dove vai che io scelgo un campionato diverso..
No domani lavoro, sto andando ora
06-07-2012 19:25
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #105
. Riguardo ai bastoni esprimo un'altra diversità rispetto alla tua opinione (ma non perchè sono un mago), se faccio il lato di bolina con i terzaroli di poppa li tolgo Smile nella stessa modalità descritta per metterli, cioè non ho bisogno di andare all'orza.
La mia opinione infatti è diversa (ma nemmeno io sono un magoWink) se comando io e vedo che non riusciamo a tenere la randa piena in bolina in un bastone, ne desumo che non siamo in grado di regatare in quelle condizioni e torno in porto prima che facciamo dei danni o che qualcuno si faccia del male....inoltre le rande inshore sono a gratile e se hanno la mano di terzi ce l'hanno 'usa e getta'...dunque è meglio farle sbattere un pò :sadsmiley:che stirarle nel mezzo Disapprovazione.....comunque girando intorno alle boe quelli che ho visto usare le mani di terzi lo fanno usualmente alla fine ed all'inizio della bolina..
Sì è vero.... sono un integralista...42
06-07-2012 19:40
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #106
Io due tre regatine sui bastoni le ho fatte. Non ho mai visto mettere e togliere le mani tra un lato e l'altro (pura fantascienza) per i motivi suddetti da Albert. 42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
06-07-2012 19:58
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #107
Citazione:albert ha scritto: se comando io e vedo che non riusciamo a tenere la randa piena in bolina in un bastone, ne desumo...
...che hai lasciato il randista al baretto ! Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2012 20:04 da Mr. Cinghia.)
06-07-2012 20:03
albert Offline
Messaggio: #108
....di solito il mio randista (noto advWink e per un breve ma felice periodo nostro armatore), se le previsioni danno più di 15 nodi so che non si alza nemmeno dal letto WinkWink..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2012 20:58 da albert.)
06-07-2012 20:56
jetsep Offline
Messaggio: #109
Big GrinBig Grin...dai, con noi la clessidra... e poi vedrai che il rating cambierà parecchio... confidiamo anche le prestazioni...non solo compensate.
06-07-2012 21:02
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #110
Un vero Lord! Big GrinBig Grin
06-07-2012 21:53
Itablu Offline
Messaggio: #111
RE: Ridurre le vele in andature portanti
Per me se prepari la manovra un attimo prima .... Bolina stretta con fiocco Cazzato ... Molli scotta randa e drizza cazzi terzaroli e via ... Ma devi avere almeno un altra persona a bordo che Sa cosa fare! .. Per sicurezza puoi anche accendere motore ma non dovrebbe servire....
05-03-2016 09:52
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #112
Gli amici.....
Beh, diciamo che dipende anche dalla barca, col mio D44 non farei una piega, con il B31 invece, bastavano 12/14 nodi reali di bolina per metterci in difficoltà. Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2016 14:40 da einstein.)
06-03-2016 13:52
igor Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #113
incollo un link che può tornare utile per prendere mani di terzaroli con andature portanti:
http://www tuttofarche it/magazine/prendere-terzaroli-poppa.html
10-03-2016 08:43
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #114
C'è un interessante articolo sulla riduzione randa con andature in poppa, riporta anche come operano Omero Moretti, Pasquale De Gregorio e Andrea Mura:
"Prendere i terzaroli in poppa. Una follia?"
http://tuttobarche.us8.list-manage.com/t...9db29d19aa
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2016 16:24 da RMV2605D.)
11-03-2016 16:20
igor Offline
Messaggio: #115
(11-03-2016 16:20)RMV2605D Ha scritto:  C'è un interessante articolo sulla riduzione randa con andature in poppa, riporta anche come operano Omero Moretti, Pasquale De Gregorio e Andrea Mura:
898989
che fai copi il mio messaggio?21 guarda il post prima del tuo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2016 19:08 da igor.)
11-03-2016 19:07
RMV2605D Offline
Messaggio: #116
898989
Scusa, ho solo chiarito meglio di cosa si trattava e messo un link cliccabile giusto, il tuo non portava da nessuna parte!
898989
11-03-2016 22:28
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #117
(06-07-2012 18:42)jetsep Ha scritto:  azzz...a me per fare dodici nodi ci voglio due uscite da 6 nodi ognuna... se va bene...Big Grin
Con due tre metri di cima dodici gassine riesci a mettercele Smiley4
11-03-2016 22:33
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #118
Si ma alla fine si era partiti dal cazzare la randa al centro per poi passare a cazzare il genoa e passa di qua, passa di là io mi sono perso.
Sta randa oltre a ridurla(in brandelli) col coltello, in poppa come si riduce?
13-03-2016 19:55
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #119
Sicuramente qualcuno ricorda che sono colui che, in altri post, suggeriva la possibilità di riduzione della randa con andature almeno al lasco cazzando oltre il dovuto il genoa o fiocco.
Ho precisato ciò perchè, a suo tempo quando ero all'oscuro di questa manovra, ho rischiato parecchio anch'io sul Garda che brevemente racconto così tanto per convalidare il consiglio, qui letto, che: quando pensi di dover ridurre è il momento di farlo!
A quel tempo avevo uno show 24 barca leggerissima e, in compagnia di un'amica e di un ragazzo con morosa e bimba, parto a tutta tela dal porto di Torri del Benaco in una bellissima giornata di sole per andare a Garda.
Fatti circa 45 minuti di bella e felice navigazione con leggero vento in poppa, casualmente, mi accorgo che una striscia bianca da nord e centro lago si sta rapidamente avvicinando verso sud (mia direzione). Beh, penso, siamo vicini a punta S.Viglio (stimo ora a circa mezzo miglio) non mi preoccupo nemmeno di ridurre tanto scapolo a sinistra e ... venga quel che venga, non mi tocca!
Pessimo pensiero!
In men che non si pensi mi sono trovato nelle peste. Il vento da poppa ha iniziato a soffiare più forte e io ... bhe, fra poco abbatto mure a sinistra e ciao!
Niente da fare. I ragazzi, poco esperti, dopo aver ammainato il genoa, cercano di ridurre la randa ma, la vela lasca e incollata alle crocette mi porta lentamente all'orza ovvero verso il centro del lago dove è già in atto una situazione veramente dura. Onde formate di un metro e mezzo e circa 30 kn di vento.
Nervosetto cerco ripetutamente di far prendere velocità alla barca orzando un pò per agevolare la sua riduzione ma le onde, maledettamente corte ma ripide, me lo impediscono e mi rimandano di gran lasco. Intanto continuo ad avanzare verso il centro. 33
Un'onda più carogna mi fa mettere le crocette in acqua (n.d.r.: l'equipaggio meno esperto era già sottocoperta con salvagente e tambuccio chiuso). Entra un pò d'acqua ma la barca si risolleva e ne approfitto per abbattere (con randa lascata) in quel momento, botta di c....lo, il ragazzo (che era un ragazzone) ed era rimasto aggrappato all'albero, da uno strattone all'inferitura e la randa scende un bel pò.
Ora la nuova direzione era verso la costa veronese dove c'era ancora momentaneamente meno onda anche se il vento continuava ad aumentare (il giorno dopo ho saputo che si parlava di 40 Kn e che qualcuno ci stava guardando col binoccolo). A quel punto riesco a far mettere a riva un fiocchetto e ... tutto cambia. La barca comincia a navigare al lasco ed essendo il fiocco, casualmente troppo cazzato, notai che sventava la randa da sottovento quindi ne approfittammo per toglierla del tutto.
E' cambiato tutto.
Nessuno sbattimento della randa, che tanto intimoriva l'equipaggio (e anche me!) più il moto, relativamente dolce del saliscendi dalle onde, ha reso l'equipaggio più sereno, seppur molto spaventato. Così andando siamo riusciti a scapolare punta S.Vigilio dove il mondo marino era completamente diverso!!
Morale ripetuta? Quando pensi di dover ridurre è il momento di farlo! 28
Francesco
13-03-2016 21:39
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #120
Come ho commentato anche sull articolo di Tb: e se hai una rollabile?
Inviato dal mio SM-G7102 utilizzando Tapatalk
14-03-2016 15:22
  vela per portanti o traversi? ghibli4 22 3.852 22-06-2023 15:05
  andature particolari. crafter 17 4.379 14-09-2021 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 2.397 13-07-2021 08:57
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 22.231 05-09-2019 17:52
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.283 23-04-2019 09:18
  Andature rispetto al reale o all' apparente ?? Michele74 147 32.394 10-02-2018 11:40
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 12.390 29-08-2017 21:17
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 4.669 31-05-2017 22:12
  Ridurre o non ridurre la % del genoa...questo è il dilemma Horatio Nelson 44 9.731 25-02-2017 23:24
  flussi d'aria alle andature portanti BornFree 3 2.539 11-11-2016 21:41
