rottura strallo e rischio disalberamento
igor Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #41
RE: rottura strallo e rischio disalberamento
(11-03-2016 11:17)BeppeZ Ha scritto:  Io ragionerei così: lo strallo si è rotto --> sono stato fortunato a non fare danni seri a cose e soprattutto persone --> le altre manovre fisse non si sono ancora rotte ma è ora di sostituirle.
Mi metteri in cerca del miglior prezzo (a parità di prodotto ovviamente) e in questo internet è insostituibile per contattare fornitori e farsi fare preventivi.
Sul fattore . ci puoi contare solo saltuariamente!!
Pensa una cosa: se facevi danni, spendevi tanti soldi per ripristinare la barca e averla (quasi) come prima.
Così spendi meno e hai apportato una SERIA miglioria all'attrezzatura che ti farà navigare tranquillo per anni (meteo permettendo :89Smile
Smiley64
11-03-2016 12:43
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #42
Smiley32
11-03-2016 13:57
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #43
(11-03-2016 11:06)Edolo Ha scritto:
(11-03-2016 10:24)nedo Ha scritto:
(11-03-2016 09:09)Roberto Adrianopoli Ha scritto:  Vi sarei grato se voleste darmi qualche informazione sui liquidi di contrasto e dove acquistarli.
Non ho notizie dal vecchio proprietario del mio Arpege se e quando sia stato revisionato il sartiame e sono francamente preoccupato, non ho nessuna esperienza in merito.
Grazie anticipatamente
Questo è il primo rivenditore della tua zona che mi è apparso googlando ....basta cercare ! Smiley2
http://www.mestriner.it/easyStore/Schede...edaID=1689
Comunque mi sento di dirti che a prescindere la relativa semplicità del test, un minimo di esperienza nella valutazione del risultato ci vuole e dato che parliamo di sartiame non lo lascerei ad una libera interpretazione Smiley64
Infatti, si paga il tempo dell'operatore e la sua professionalità. Se però mi chiede 300 euro e cambiare il sartiame costa 1000, nel dubbio di doverne poi spendere 1300 una volta che la prova evidenzi dei problemi, conviene?
Grazie per le risposte, ho contattato telefonicamente un attrezzista che verrà a fare un controllo generale di tutto il sartiame per 150€. Chiederò anche un preventivo per sostituire tutto quanto. Spero che il salasso sia ragionevole, d'altra parte non vedo altra soluzione non sapendo quando e se sono mai state sostituite.
Grazie ancora.
11-03-2016 16:08
igor Offline
Messaggio: #44
oggi ho contattato un'azienda di Trieste. mi sostituirà lo strallo in questione, regolazione sartie basse ed alte, regolazione paterazzo per un prezzo di 350 euri.
11-03-2016 19:34
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #45
(11-03-2016 19:34)igor Ha scritto:  .... regolazione paterazzo....
91
11-03-2016 19:57
igor Offline
Messaggio: #46
91
....intendo riparazione strallo, controllo avvolgifiocco e regolazione sartie. il prezzo e buono?..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2016 22:08 da igor.)
11-03-2016 22:08
albert Offline
Messaggio: #47
91
.... riparazione strallo ...
91
11-03-2016 22:45
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #48
e' inutile che fate i perplessi.. lui ce l' ha regolabile!
11-03-2016 23:42
sailor13 Offline
Messaggio: #49
Per quanto riguarda i controlli fatti con i liquidi penetranti su terminali dei cavi, la magia che fa funzionare il tutto è quella di smontare e pulire i pezzi da controllare. I liquidi penetranti ti "evidenziano" cose che 99/100 sono visibili anche ad occhio nudo, ci vuole però un po di pratica per fare l'esame correttamente e per interpretare il risultato. Su 3/4 (non voglio esagerare) dei sartiami in attività sarebbero soldi sprecati, una volta che hai tolto l'albero e smontato tutte le sartie.... Diverso è il discorso su sartie in tondino di qualità, una serie di controlli non distruttivi (ultrasuoni, radiografie o liquidi penetranti, a seconda del pezzo da esaminare) fa risparmiare diversi soldi, mette a posto con la coscienza (e con l'assicuratore) e fa viaggiare tranquilli fino al prossimo check.
Per tornare al caso in questione, un terminale esploso dovrebbe far riflettere, potrebbe essere uno dei famosi segnali che i sartiami in spiroidale dovrebbero darti? comunque a parer mio la rottura del terminale dello strallo fa pensare ad una lavorazione effettuata male, o forse ad una malformazione del pezzo, ma propendo per la prima. Nel dubbio, cambierei tutte le sartie a prescindere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2016 00:16 da sailor13.)
12-03-2016 00:14
zankipal Offline
Messaggio: #50
considerando che per sostituire lo strallo ti deve smontare e rimontare l'avvolgifiocco, il prezzo ci sta
12-03-2016 00:15
bistratto Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #51
E perché?
12-03-2016 00:29
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #52
Igor, se non cambi il sartiame ogni volta che monterai in barca avrai il tarlo dell'albero che vien giù.
12-03-2016 07:42
igor Offline
Messaggio: #53
(12-03-2016 07:42)BeppeZ Ha scritto:  Igor, se non cambi il sartiame ogni volta che monterai in barca avrai il tarlo dell'albero che vien giù.
42
12-03-2016 08:57
bistratto Offline
Messaggio: #54
Concordo, cambia tutto e non ci pensi più per altri 10 anni almeno
12-03-2016 10:45
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #55
Ciao, ho visto la foto all'inizio della discussione, io credo che per come si è propagata la frattura il terminale abbia avuto un innesco (anche piccolo, lavorazione, corrosione...boh) e poi si sia rotto per fatica. Mi associo a chi saggiamente consiglia un accurato controllo e/o sostituzione dell'intero sartiame.
12-03-2016 15:29
igor Offline
Messaggio: #56
grazie a tutti
12-03-2016 22:35
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #57
(12-03-2016 22:35)igor Ha scritto:  grazie a tutti
Come grazie a tuttiBlinksmileyBlinksmiley
Posta qualche foto del resto dell'attrezzatura, magari qualche adv ti farà risparmiare un centinaio di euro100
12-03-2016 22:57
igor Offline
Messaggio: #58
non ho altre foto è rimasto tutto come da primo post. ho gia chiesto se qualcuno conosce zona Trieste una persona disposta ad aiutarmi. non ho ricevuto risposta a riguardo. ho chiamato tramite ricerca online un negozio di Trieste che si occupa di rigging. e venuto venerdì a visto il tutto e martedi mi fa il lavoro per 350 euro. no lo so se il prezzo sia buono o meno ma sono andato in fiducia.
13-03-2016 09:59
franco53 Offline
Messaggio: #59
Ciao Igor ti ho mandato una e.mail di risposta, BV
13-03-2016 21:36
igor Offline
Messaggio: #60
(13-03-2016 21:36)franco53 Ha scritto:  Ciao Igor ti ho mandato una e.mail di risposta, BV
ti ringrazio sei stato molto gentile.
13-03-2016 22:15
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 63.103 10-09-2025 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 618 22-07-2025 14:28
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 806 22-05-2025 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 768 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.084 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 2.998 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.613 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 1.796 29-11-2023 11:37
  Rottura crocette giovanni 8 2.047 07-09-2023 09:41
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.013 20-08-2023 15:34
