Problema cuffia volvo
Salve a tutti, premesso che ho la barca da tre anni e non la cuffia non l avevo mai minimamente calcolata (non so da quanto sia li, ma mai perso una goccia), ho letto comunque che va fatto lo spurgo ogni varo e di tanto in tanto. Dunque stasera dopo un po di manutenzione gli do una strizzatina .: esce prima un bel po di aria e poi l acqua a fiotti, dopodiché continua a gocciolare a ritmo di una goccia ogni due o tre secondi! Ho messo un bel po di grasso blu tra manicotto e asse sperando si fermasse, ma niente! Domani vado a controllare quanta acqua entra... che faccio devo alzare per sostituirla? O c'è qualche cosa da fare per ripristinare la tenuta? Mi fa strano che prima d ora non abbia mai perso una goccia.
se gocciola è andata:qui trovi un reportage molto interessante - .
Si l'avevo già letto, ma non mi fido a fare la sostituzione con barca in acqua, mi sembra piuttosto rischioso. Ho una discreta manualita, ma preferisco spendere i soldi per un alaggio e varo. Se qualcosa dovesse andar storto mi gioco anche la possibilità di portare la barca alla gru per farla alare. Speravo piuttosto di poter procrastinare l operazione di un mesetto per farlo quando mi è più comodo magari insieme alla carena ed altri lavoretti.
Molto probabile nello strizzare per far uscire aria e acqua si è incuneata qualche porcheria che non fa chiudere la tenuta, hai provato a far girare l'elica per 5/10 minuti? Potresti risolvere
Se è uscita tanta aria vuol dire che il labbro di tenuta ha lavorato a secco e si è bruciato, probabile che la deformazione indotta dalla "strizzatina" gli abbia dato il colpo di grazia.
Secondo me le cuffie Volvo non vanno toccate. E' sufficiente far entrare acqua dopo il varo schiacciandole lateralmente. Ogni tentativo di lubrificare/ingrassare è non solo inutile ma dannoso. L'acqua basta e avanza.
Avevo pensato a qualche schifezza infilatasi dentro o al labbro che si è deformato verso l interno ed ho provato a far girare l asse, ma solo a mano. Oggi proverò a farlo girare qualche secondo con il motore e vediamo se smette. Una curiosità, sull astuccio dove monta il manicotto c'è un portagomma con un tubo di gomma che mi sembra andare verso le prese d aria del motore ( non si capisce bene), a che serve? Spurga via l aria che si forma tra asse e astuccio?
(11-03-2016, 11:26)planet86 Ha scritto: Avevo pensato a qualche schifezza infilatasi dentro o al labbro che si è deformato verso l interno ed ho provato a far girare l asse, ma solo a mano. Oggi proverò a farlo girare qualche secondo con il motore e vediamo se smette. Una curiosità, sull astuccio dove monta il manicotto c'è un portagomma con un tubo di gomma che mi sembra andare verso le prese d aria del motore ( non si capisce bene), a che serve? Spurga via l aria che si forma tra asse e astuccio?
La cuffia volvo non ha nessun portagomma.
Non è sulla cuffia, ma sull astuccio dove si monta la cuffia
Prova a far girare l'asse a motore per almeno 5-10 minuti e sopratutto a marcia avanti, penso che risolverai
E invece può anche averlo: [hide].[/hide]
Il tubo sull'astuccio serve per portare acqua e raffreddare la cuffia. Dovrebbe essere fissato ad una presa a mare in realtà.
Pacman
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
non è volvo
Stasera sono andato a controllare pensando di trovare un bel po d acqua.... invece niente! Deve essersi fermata dopo poco, ho anche provato ad accendere il motore, marcia ingranata e folle per una ventina di minuti, neanche una goccia91
Non sulle Volvo originali,quelle in foto non sono originali Volvo.
(11-03-2016, 09:38)BeppeZ Ha scritto: Secondo me le cuffie Volvo non vanno toccate. E' sufficiente far entrare acqua dopo il varo schiacciandole lateralmente. Ogni tentativo di lubrificare/ingrassare è non solo inutile ma dannoso. L'acqua basta e avanza.
Se non sbaglio volvo prescrive l'ingrassaggio ogni anno o ogni tot anni, altrimenti le labbra interne iniziano a rigare l'asse e quindi iniziano le perdite
No, e' previsto l'ingrassaggio del labbro esterno con il grasso dedicato (volvo insieme alla cuffia ne fornisce un tubetto) ogni 100h. Il labbro interno non si tocca ed alla sua lubrificazione provvede l'acqua. Se gira a secco si danneggia irrimediabilmente in pochi minuti.
Dal manuale leggo:
Manutenzione Il premistoppa in gomma è un prodotto a bassa manutenzione ma di lunga durata, se viene trattato correttamente. Applicare grasso ogni 200 ore d’esercizio o una volta l’anno e ventilare la tenuta dopo il varo dell’imbarcazione, per assicurare un funzionamento senza problemi della tenuta, anno dopo anno.
Non c'è scritto dove ingrassare, non capisco perché scrivono le cose con il contagocce
Ma , se ben ricordo, sull'ingrassaggio c'era pure una immagine che indicava come effettuarlo (la bustina contenete il grasso tagliata per un angolo ed infilata sotto il labbro esterno).
(13-03-2016, 20:50)max440 Ha scritto: Ma , se ben ricordo, sull'ingrassaggio c'era pure una immagine che indicava come effettuarlo (la bustina contenete il grasso tagliata per un angolo ed infilata sotto il labbro esterno).
Mi ricordo che in dotazione alla cuffia davano un accessorio in plastica a semicerchio di colore giallo o rosso che ben coperto di grasso serviva proprio per ingrassare il labbro infilandolo tra cuffia ed asse
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 232 05-01-2026, 21:19
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 463 05-11-2025, 11:54
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 944 01-11-2025, 16:03
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 516 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.224 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.411 18-06-2025, 15:13
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 49.769 01-05-2025, 17:42
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.072 29-11-2024, 14:59
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.333 02-10-2024, 17:09
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.640 18-09-2024, 14:59
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.927 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.314 26-08-2024, 20:48
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 4.392 26-06-2024, 05:14
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 3.438 13-12-2023, 22:24
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.986 13-11-2023, 16:07
